Страниц: [1] 2
кпд ионного двигателя (Прочитано 3636 раз)
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
05.12.18 :: 21:52:35
Приветствую !
Несложные расчеты показывают, что на создание силы тяги в 1000Н необходимо 5квт мощности.
То есть 1Н=5вт или 1квт = 200Н.
В то же самое время для большинства известных ионных двигателей дается тех.характеристика в районе 15-30квт на 1Н.
Например движок на спутнике смарт-1 на 70мН потребляет 1350вт. То есть на 1Н аж 19000вт.
Получается кпд двигателя всего 0.026% от теоретически взможного.
Всё верно я подсчитал ? И если да, то куда так много энергии в пустую тратится на ионных движках ?
Заранее спасибо за помощь.  Подмигивание
Достижения на форуме:
1) Изобрёл циркокрыл.
2) Изобличил шарлатанов на конкурсе Sikorsky Prize.
3) (в процессе)
Anatoliy.
Севастополь
Re: кпд ионного двигателя
Ответ #1 - 06.12.18 :: 07:24:25
Ветрослав Полетадзе писал(а) 05.12.18 :: 21:52:35:
Хотелось бы видеть как это
И, пожалуйста, всё в формулах покажите коль это несложные расчеты.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #2 - 06.12.18 :: 17:16:56
Anatoliy. писал(а) 06.12.18 :: 07:24:25:
формула Е=mgh и далее по ней пересчет необходимой мощности для компенсации потерь энергии противодействию силе притяжения.
кстати на этом форуме не однократно упоминалась, например на
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1403042375
чтоб понятнее было - расчет производится для статичного объекта, а не динамичного. иными словами режим зависания над поверхностью земли.
3) (в процессе)
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #3 - 06.12.18 :: 17:24:13
вот еще что интересно. посмотрел данные для спутника смарт-1.
цитирую
"Двигатель с кольцеобразной керамической камерой внешним диаметром 100 мм и внутренним 56 мм развивает тягу до 70 мН (7 гс) при удельном импульсе 16400 м/с. Рабочее напряжение двигателя — 350 В, ток — 3,8 А, потребляемая мощность — 1350 Вт, расход рабочего тела — 4,2 мг/с, КПД — 51 %."
4.2мг в секунду при 16400м-с это 564.82 Дж. то есть 564вт на истекаемую плазму и , соответственно, 564вт на сам двигатель.
564*2 от 1350 = 83%. то есть КПД рассчитанный через импульс и количество плазмы весьма хорош. недостающие 17% легко списать на потери для ионизации итд.
3) (в процессе)
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #4 - 06.12.18 :: 17:33:55
Ветрослав Полетадзе писал(а) 06.12.18 :: 17:16:56:
Что то Вы маханули не подумав.
Формула Е=mgh относится к потенциальной энергии и никак не применима к режиму зависания некого объекта в воздухе.
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #5 - 06.12.18 :: 19:39:22
Anatoliy. писал(а) 06.12.18 :: 17:33:55:
потенциальная энергия во времени - это мощность.
размерности совпадают, всё сходится.
3) (в процессе)
albert
Ответ #6 - 06.12.18 :: 20:20:47
Формула mgh здесь неприменима. Когда объект неподвижен, с точки зрения ньютоновской физики работа равна 0.
Энергия тратится на разгон реактивных газов. Но одну и ту же тягу можно получить либо малым массовым расходом при очень большой скорости истечения (и большими затратами мощности) или большим расходом при малой скорости. Картина один в один схожая с выбором диаметра винта вертолета.
Не зная скорости истечения и расхода реактивного двигателя - как определить энергию струи?
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #7 - 06.12.18 :: 21:41:35
Ветрослав Полетадзе писал(а) 06.12.18 :: 19:39:22:
Ну да, всё правильно.
Поставил гирю потяжелее на табуретку, тем самым сообщил той гире потенциальную энергию.
А дальше сиди и получай энергию во времени.
Время идет, гиря на табуретке, а энергия во времени прямо прёт из той гири.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #8 - 07.12.18 :: 10:13:05
Ветрослав Полетадзе писал(а) 06.12.18 :: 17:24:13:
А рабочее тело какое? Газ? Вода? Что?
CK! 73!
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #9 - 10.12.18 :: 02:43:31
JohnDoe писал(а) 07.12.18 :: 10:13:05:
думаю ксенон.
3) (в процессе)
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #10 - 10.12.18 :: 02:43:58
albert писал(а) 06.12.18 :: 20:20:47:
думаю, Вы просто не понимаете моих расчетов.
3) (в процессе)
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #11 - 10.12.18 :: 02:46:07
Anatoliy. писал(а) 06.12.18 :: 21:41:35:
Напомню, что в формуле e=mgh      h - эть расстояние.
В Вашем примере расстояние меж табуреткой и землей равно нулю, расстояние между гирей и табуреткой тоже равно нулю. подставляйте в формулу нулевое расстояние - вычислите потенциальную энергию.
« Крайняя редакция: 10.12.18 :: 05:24:33 от Ветрослав Полетадзе »
3) (в процессе)
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #12 - 10.12.18 :: 07:33:48
Ветрослав Полетадзе писал(а) 10.12.18 :: 02:43:58:
Вот и изложите свои расчеты чтоб у публики появилось понимание.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #13 - 10.12.18 :: 07:38:00
Ветрослав Полетадзе писал(а) 10.12.18 :: 02:46:07:
Это прекрасно, что Вы помните формулу потенциальной энергии.
Беда Ваша в том, что Вы совершенно не понимаете смысла потенциальной энергии которая совершенно неприменима к ионному двигателю.
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #14 - 11.12.18 :: 23:28:33
Anatoliy. писал(а) 10.12.18 :: 07:33:48:
расчитываем эталонный вес и эталонную мощность.
допустим возьмём тело массой в 100кг зависшее над землей на высоте 10метров, где уск.св.пад. = 9.8м-с2
вес получается 980ньютонов.
допустим тело не зафиксировано. тогда за одну секунду оно окажется не на высоте 10метров, а на высоте 5.1метр.
вычисляем разность потенциальных энергий на высоте 10метров и высоте 5.1метров. получается 4800джоулей.
4800джоулей за 1секунду = 4.8квт.
эталонный вес = 980ньютонов. эталонная мощность = 4.8квт.
на массу в 100кг при уск.св.пад.=9.8м2-с.
скажите спасибо, что помогаю Вам разобраться как всё-таки расчитать и построить конвертоплан.  Подмигивание
а то сколько мучаетесь, а всё бестолку.  Смех
3) (в процессе)
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #15 - 11.12.18 :: 23:41:51
Anatoliy. писал(а) 10.12.18 :: 07:38:00:
не, с потенциальной энергией я всё понимаю.
правда соглашусь, что кое чего не понимаю. например почему многократно падает кпд( в смысле соотношение можности к силе) при повышении скорости истечения топлива(пропелланта).
получается, что для зависания над землей ионному двигателю придётся тратить в тысячи раз больше энергии, нежели простому ракетному двигателю.
в упор не понимаю КУДА пропадает энергия.
3) (в процессе)
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #16 - 12.12.18 :: 00:22:31
вообщет пока вы меня тут мучали я нашёл-таки формулку
f=2w/i
из неё следует, что мощность обратно пропорциональна удельному импульсу. а удельный импульс ничто иное как скорость истечения топлива(пропелланта).
она объясняет, ЧТО у ионного двигла плохое соотношение мощности к силе, но не объясняет ПОЧЕМУ.
представьте, что у нас есть источник электры в 10вт. и две кучки лампочек - в первой кучке 10лампочек соеденены паралельно, а во второй последовательно.
первой кучке подаем 1вольт на 10ампер. второй кучке 10вольт на 1 ампер. и представьте что вторая кучка засветит в тыщи раз сильнее ! ну это же бред !
3) (в процессе)
albert
Ответ #17 - 12.12.18 :: 08:25:27
Ветрослав Полетадзе писал(а) 11.12.18 :: 23:41:51:
Ну объясняли же - на разгон реактивной струи. Одну и ту же тягу можно получить, разогнав большую массу на небольшую скорость, или малую - на очень высокую. Во втором случае энергии на разгон уйдет больше (квадратичная зависимость от скорости).
Возвращаясь к аналогии с вертолетом - у всех вертолетов с мускульным приводом огромные винты (генерируют большой расход воздуха), что позволяет довести потребную мощность до возможностей человека.
Достоинство ЭРД - малый расход рабочего тела, что позволяет разогнать аппарат до бОльших скоростей (при той же начальной массе).
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #18 - 12.12.18 :: 16:38:00
Ветрослав Полетадзе писал(а) 11.12.18 :: 23:28:33:
Эх, Вам бы для начала хотя бы выучить физику в объеме школьной программы, а  потом пытаться кого то учить.
Так что садитесь за школьные учебники и неспеша восполняйте дыры в своем образовании.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #19 - 12.12.18 :: 16:59:01
Потрясающая безграмотность.
А почему это Вы взяли отрезок времени равный 1 секунде?
Давайте возьмем интервал 0,1 секунды.
Итак, за 0,1 секунду те 100 кг снизятся на 0,049 метра.
В соответствии с Вашими "мудрыми" вычислениями потеряется всего 0,48 Джоулей потенциальной энергии и, о чудо, за 0,1 секунду будет выделено 4,8 Ватт.
И рассуждая дальше, в течении 1 секунды следует десять раз повторить эти падения по 0,1 секунды, и в общей сложности выделить 48 Ватт вместо Ваших 4800 Ватт.
Разницу почувствовали?
А теперь попробуйте всё это проделать с интервалом 0,01 секунды помножив полученную разовую мощность в 100 раз.
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #20 - 12.12.18 :: 23:39:52
Anatoliy. писал(а) 12.12.18 :: 16:59:01:
беда-беда.
Вам надо понять, прочуйвствовать систему измерения физических единиц.
это не так легко, но Вы должны справиться.
в представлении простого обывателя есть лишь три оси измерения пространства X, Y, Z , а у времени какбы нет оси вообще.
на самом деле всё сложнее.
например единицу "Ньютон" можно представить в виде размерности m4/c4.(метр в четвертой степени на секунду в четвертой степени)
а Ватт в виде m5/c5.
как видим даже у пространства появляется четвертая и пятая ось. и у времени тоже. поначалу это очень сложно воспринять. постарайтесь представить четырехмерное пространство рассматривая в динамике тессеракт, надеюсь поможет.
предположим у Вас получилось и разобрались. тогда идём дальше.
итак Вы предложили сузить одну из осей времени в 10 раз с 1секунды до 0.1секунды.
но тогда Вам в расчетах необходимо сузить эту ось в 10 раз и для всех(!!) других единиц и пересчитать их.
и для уск.св.пад. и для массы итд.
напомню, что размерность массы m3/c2
удивитесь, но после всех перерасчетов Вы получите всё те же 4800вт, а не 48ватт.
благодаря мне Вы стали на шаг ближе к своему конвертопланику.  Подмигивание
3) (в процессе)
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #21 - 13.12.18 :: 00:13:40
albert писал(а) 12.12.18 :: 08:25:27:
эх какбы всё было так просто.
конечно в своих рассуждениях я тоже думал, что 1) энергия тратится на разгон реактивной струи.
также я думал, что 2) одну и ту же тягу можно получить, разогнав большую массу на небольшую скорость, или малую - на очень высокую.
но возникают противоречия.
1) если в реактивном двигателе тратится энергия, то она делится ровно поровну на выбрасывание топлива(пропелланта) и на движение в противоположную строну самого двигателя.
потратили, например, 200джоулей - 100джоулей на топливо и 100дж на двигло.
а по Вашей логике получается, что при высокой скорости 199,99дж на топливо и лишь 0,01дж на двигло.
хотя.. может именно так оно и есть. тут надо мне будет покумекать.....  Класс
2) но насчет массы и разгона всё понятнее.
если Вы массу помножите на скорость, то получите не силу, а импульс.
чтобы получить силу надо массу помножить не на скорость а на ускорение.
чтобы противодействовать гравитации нам нужна именно сила(ньютоны). от импульса(кг·м/с ) ни горячо ни холодно.
и немножко отвлекаясь от темы. вертолёты на мускульной тяге - это нонсенс ! если Вы про победитиля на Сикорски Прайз, то там использовался накопитель энергии в виде кевларовой пружины. если знаете другие примеры, то мне будет очень интересно узнать.
3) (в процессе)
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #22 - 13.12.18 :: 09:16:03
Ветрослав Полетадзе писал(а) 13.12.18 :: 00:13:40:
Вот это перлы Вы выдали!!!
Значит по Вашему коли всё пополам, то при зависании ракеты на месте когда тяга двигателя равна тютелька в тютельку  её весу половина энергии уходит в струю а куда оставшаяся половина энергии подевалась?
А когда первая ступень максовской ракеты возвращается задницей на землю, то  тогда куда приложить оставшуюся  половину энергии?
Интересно, где это Вы учились?
В церковно приходских школах физику не преподают, а в школе учат физику не такую какой владеете Вы. Про  ВУЗы даже не спрашиваю, там учат ту же физику, но гораздо углубленнее.
Ну и Ваши изыски по переводу единиц измерения типа:
Ветрослав Полетадзе писал(а) 12.12.18 :: 23:39:52:
"Ньютон" можно представить в виде размерности m4/c4 ... а Ватт в виде m5/c5... размерность массы m3/c2...
Как то наводят на мысль, что Вы находитесь в специализированном медицинском изоляторе.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #23 - 13.12.18 :: 09:29:51
Что бы получить силу глядя на формулу импульса силы, следует умножать секундно-отбрсываемую массу на скорость этого отбрасывания.
А вот тут с интервалом времени всё в порядке.
Отбросили 1 килограмм за одну секунду - получили секундно-отбрасываемую массу в 1 кг/с.
А если мы возьмем интервал времени 0,01 секунды, то за это время отброшенная масса будет ровна 0,01 кг. И секундно-отбрасывемая масса так и  останется равной 1 кг/с.
И так можно уменьшать интервал времени вплоть до дифференциального приращения времени.
Всё одно, секундно-отбрасываемая масса сохранит свое значение.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #24 - 13.12.18 :: 09:54:58
Продолжите, пожлуйста, список чудесных преобразований физических единиц измерения:
Ньютон -  m4/c4
Ватт - m5/c5
Масса - m3/c2...
Джоуль - ???
Ампер - ???
Вольт - ???
Кулон - ???
Вебер - ???
Тесла - ???
Генри - ???
Фарада - ???
Нит - ???
Кандела - ???
Люмен - ???
Ом - ???
Рентген - ???
Бэр - ???
Рад - ???
Паскаль - ???
Кельвин - ???
Грей - ???
Зиверт - ???
Беккерель - ???
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #25 - 14.12.18 :: 02:44:29
Anatoliy. писал(а) 13.12.18 :: 09:54:58:
Ньютон -  m4/c4
Ватт - m5/c5
Масса - m3/c2...
Джоуль - ???
Ампер - ???
Вольт - ???
Кулон - ???
Вебер - ???
Тесла - ???
Генри - ???
Фарада - ???
Нит - ???
Кандела - ???
Люмен - ???
Ом - ???
Рентген - ???
Бэр - ???
Рад - ???
Паскаль - ???
Кельвин - ???
Грей - ???
Зиверт - ???
Беккерель - ???
я б написал, но Вам легче не станет. увы и ах.
3) (в процессе)
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #26 - 14.12.18 :: 02:49:21
Anatoliy. писал(а) 13.12.18 :: 09:29:51:
очень сильно "плаваете" в размерностях.
умножая массу на скорость получите импульс, а не силу.
испульс измеряется в кг·м/с , а сила в Ньютонах.
приведенная Вами размерность "кг/с" ни что иное как Ампер. в Амперах измеряется электрический ток. теоретически Амперами можно измерять не только ток электронов, но я уверен Вы не это имели в виду.
поправляйтесь.
3) (в процессе)
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Ответ #27 - 14.12.18 :: 02:58:21
Anatoliy. писал(а) 13.12.18 :: 09:16:03:
цитирую себя "хотя.. может именно так оно и есть. тут надо мне будет покумекать.....". то есть я допускаю, что энергия распределяется не поровну. надо обдумать, поковыряться с формулами. хотя изначально такое предположение сильно противоречит моей интуиции.
когда ракета зависла над Землей, то на неё действует гравитационное поле Земли. с мощностью, напоминаю, 4800вт на 100кг. таким образом половина энергии уходит в струю, а  оставшаяся половина энергии на противодействие гравитационному полю.
когда ракета возвращается на Землю, то она обладает значительной скоростью и ,соответственно, кинетической энергией, причем вектор движения направлен к Земле. на противодействие данному движению и уходит энергия.
вообще странно, что такое элементарные вещи надо еще и объяснять.
Ваши суждения о медицинском изоляторе по всей видимости носят конфабуляторный характер.
3) (в процессе)
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #28 - 14.12.18 :: 07:00:43
Ветрослав Полетадзе писал(а) 14.12.18 :: 02:49:21:
Вы оказывается еще и читать не умеете?
Это Вы умножаете массу на скорость.
Но если Вы сподобитесь раскрыть глаза и наконец то прочитать что я написал, то к Вашему дремучему удивлению обнаружите, что надо умножать
массу на скорость.
Так вот,
масса измеряется в
кг/с.
И когда
(кг/с)
умножают на
(м/с)
, то получают те
Ньютоны.
Вы уж извините меня, что мне приходится выделять покрупнее нужные места текста, ибо Вы точно подслеповаты и можете опять что то недоусмотреть, пардон, недопонять по причине полной каши в голове.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #29 - 14.12.18 :: 07:09:57
Ветрослав Полетадзе писал(а) 14.12.18 :: 02:58:21:
Гениально!!!
Бегом за Нобелевской премией.
Хотя не стоит так торопиться. Там очередь. Вдруг премию вручат какому нибудь изобретателю вечного двигателя?
Уж лучше прямо к Максу, что многоразовую ракету изобрел.
Это безпроигрышный вариант.
И денег у него немеряно, и Ваше "открытие" ему поможет в космос запускать просто на халяву свои Теслы и покорителей Марса.
Страниц: [1] 2
