Запись радиопереговоров (Прочитано 609 раз)
A.Lincs
Новичок на форуме
Вторая жизнь детской мечты!
Г. Серпухов
06.12.18 :: 17:38:48
Подскажите как и с помощью какого устройства можно вести видеосъемку с записью радиопереговоров? К примеру, снимаем какой-нибудь видеокамерой, а как подцепить к съёмке запись эфира?
Из имеющегося на борту оборудования есть радиостанция FL-760, интерком Flighcom с расширением до 4х абонентов.
ICQ
Splice
Профсоюз АОН
Летаю на Piper Warrior!
Саратов
Re: Запись радиопереговоров
Ответ #1 - 06.12.18 :: 19:55:00
Я записываю радиопереговоры отдельно(цифровой диктофон или смартфон). Так как маленькие видеорегистраторы сложно найти с аудиовходом по приемлемой цене, а экстримкамеру использовать внутри нерационально, она снаружи. Все равно потом видео монтировать, нет проблем звук наложить.
Если кто-то знает про маленький недорогой видеорегистратор в кабину с аудиовходом, напишите.
Sierra P2002, Sierra P2002RG, Zlin-142, Cessna-182, Piper PA28-200, ГС Бриз-2.
Состою в профсоюзе АОН
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #2 - 06.12.18 :: 19:59:39
В интеркоме есть разъем AUX
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
A.Lincs
Новичок на форуме
Г. Серпухов
Ответ #3 - 06.12.18 :: 21:16:21
Осталось понять это AUX IN или AUX OUT. Если это OUT, то всё оказалось просто, подсоединяем его к входу внешнего микрофона видеокамеры и вопрос решён. Если IN, то придётся использовать 2 устройства и потом монтировать  (
ICQ
A.Lincs
Новичок на форуме
Г. Серпухов
Ответ #4 - 06.12.18 :: 21:24:08
Разобрался. Там есть и IN и OUT. Спасибо!
ICQ
