Страниц: 1 2 [3]
SKY LIFT или ТУРБО ВИЛЬГА (Прочитано 9551 раз)
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Re: SKY LIFT или ТУРБО ВИЛЬГА
Ответ #60 - 22.01.19 :: 20:05:39
Уважаемый Траппер  , мне понятно желание развивать парашютный спорт , но использовать Вильгу для выброса парашютистов , ( спортсмены еще возможно , они готовы прыгать как угодно и с чего угодно ) , но тандем  ? первый прыжок ? мне кажется , что надо снять розовые очки и посмотреть очень пристально и всё еще раз взвесить . Многие знают и проходили ,что за "глупость" приходиться очень дорого платить .  С    уважением  .
Виктор.
max416
На Форуме
Ответ #61 - 23.01.19 :: 05:22:50
Der Lycoming-Motor lässt Mike Patey zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt im Stich: während eines Air-to-Air-Shootings über dem Utah Lake. Mit viel Glück gelingt es dem fliegenden Cowboy, seine Wilga 2000 ans Ufer zu retten. Als er schweißgebadet und derbe fluchend aus dem Cockpit klettert, entschließt er sich, eine lang gehegte Idee in die Tat umzusetzen. Der eigenwillige Amerikaner will seine Wilga mit einer 680 WPS starken PT6A-28-Turbine aufrüsten
vovan.sloboda
россия
Ответ #62 - 23.01.19 :: 07:11:04
Извиняйте мож не в тему Улыбка. Обратите внимание на самолет Тундра- по Русски, производства от Самарского конструктора пятницы Валентина. ТТД. очень хороши для таких дел. Вот кого нужно поддержать и вниманием да и финансами Подмигивание С уважением к вам.
eugene 1968
Новичок на форуме
На Форуме
А вместо сердца пламенный мотор
Ответ #63 - 23.01.19 :: 19:11:42
Из ссылки первого поста
trapper писал(а) 11.12.18 :: 08:36:10:
Чтобы не повторяться - ссылка на историю.
https://saon.ru/forum/viewtopic.php?f=163&t=13640
Во-вторник мы разобрали самолёт до транспортного состояния, погрузили в фуру и отправили в Омск, поскольку в вопросах
капитального ремонта самолётов Малабару нет равных, да и географически это самая ближняя точка)
Ну так вопрос.:
Обычно Александр всегда тщательно освещал свои работы...
Как с этим проектом?
Будет материал ?
В студию!!!
trapper
Буду строить самолёты!
Ответ #64 - 24.01.19 :: 12:30:51
ИРБИС-33 писал(а) 22.01.19 :: 20:05:39:
Спасибо. Не очень понятно, на чём основывается Ваше мнение. Почему Вильгу для парашютистов использовать нельзя? Вы назвали это глупостью. Аргументы в студию, пожалуйста. В противном случае это просто пустой брёх....
trapper
Ответ #65 - 24.01.19 :: 12:32:33
vovan.sloboda писал(а) 23.01.19 :: 07:11:04:
Спасибо. Но меня интересовал самолёт с ТВД
trapper
Ответ #66 - 24.01.19 :: 14:37:47
eugene 1968 писал(а) 23.01.19 :: 19:11:42:
Будет материал ?
В студию!!!
Приветствую! Благодарю Вас за проявленный интерес.
Пока в планы не входило, что Александр будет заниматься данным проектом. Он ещё очень сырой и необходимо много работ и доводок до эксплуатационного состояния. Александр дружески предоставил свою материальную базу и, несомненно, поможет с некоторыми техническими вопросами. Но как проект, где он разберёт самолёт "до винтика", перетряхнёт и соберёт обратно - это не рассматривается.
Я буду освещать работы, которые будут производиться, по мере их выполнения. До конца месяца в Омске по ночам до -29, поэтому начало работ откладывается до первой декады февраля.
Что планируется на февраль - инспекция двигателя с бароскопическим обследованием, замена уплотнений в местах крепления перьев винта, замена ветрового стекла, проведение контрольных взвешиваний, в т.ч. с полной планируемой загрузкой и с динамичным перемещением груза, для понимания характера и пределов изменения центровки. Облёт с установленными тензодатчиками , в т.ч. с полной загрузкой, для определения мест и величин предельного напряжения на корпусе и узлах самолёта. И, в завершении, хронометраж набора 4000 метров и спуска  с полной загрузкой.
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #67 - 26.01.19 :: 19:00:27
trapper писал(а) 24.01.19 :: 12:30:51:
Я не сказал, что Вильгу нельзя использовать для парашютистов ,я сказал что для начинающих это очень проблематично ,а особенно тандем . И  я Вам не грубил , а Вы как-то резковато  ответили . Попробуйте посадить тётю килограммов под 90 на первый прыжок на тандеме и проиграйте всё это на земле . И возможно тогда поймете о чём я вёл речь . С  уважением .
Виктор.
trapper
Ответ #68 - 26.01.19 :: 22:46:07
ИРБИС-33 писал(а) 26.01.19 :: 19:00:27:
Разве я Вам нагрубил? Вы сказали - глупость, я ответил - брехня. Точно в Вашем стиле.
И вот вновь ничем не аргументированные заявления.
И пожалуйста, оставьте свой надменный тон. Не можете написать по делу - оставьте своё мнение при себе.
С уважением
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #69 - 07.02.19 :: 19:47:19
Вам не хочется меня услышать ?  Это Ваше право . Время покажет ,кто  из нас был прав . С  уважением .
Виктор.
trapper
Ответ #70 - 20.02.19 :: 07:54:27
ИРБИС-33 писал(а) 07.02.19 :: 19:47:19:
Высказывать опасения без аргументов - не много труда.
Хотите быть услышанным - приводите аргументацию по делу. Обсудим...
trapper
Ответ #71 - 21.02.19 :: 15:35:38
Прошли два дня работы с самолётом в Омске. Для того, чтобы въехать в ангар, приходиться ставить самолёт «на колени»  Улыбка
Фото в следующем сообщении
Сделана бороскопия двигателя. Хорошие ожидания подтвердились.
Обслужили втулку винта с заменой сальников лопастей. Возникли некоторые сложности с выкручиванием лопастей из втулки. Пришлось изготовить приспособу и с её помощью всё удалось.
Фото ниже
На завтра планируется контрольные взвешивания. Результаты опубликую)
K.Viktor
Ответ #72 - 21.02.19 :: 16:11:49
Заниженный самолёт:
Лопатки свободной турбины:
Камера сгорания:
Обслуживание втулки ВИШа - замена сальников лопастей, восстановление контактов системы антиобледенения:
K.Viktor
Ответ #73 - 23.02.19 :: 04:29:59
Произвели взвешивание и последующий расчет центровок с разными вариантами загрузки:
Установили доработанные выпускные патрубки:
trapper
Ответ #74 - 23.02.19 :: 05:27:44
За вчерашний день - установили выхлопные патрубки с изменённой геометрией, заменили ветровое стекло и провели взвешивание самолёта с грузом до 500 кг помимо пилота в различных конфигурациях. Всё показатели центровок в пределах, установленных для прототипа - Вильга 35а.
Фотки в сообщении выше)
Сегодня планируем порепетировать с рассадкой и определить возможно-нормальное количество парашютистов.
¤Летчик¤
Я люблю летать!
Ответ #75 - 23.02.19 :: 13:53:35
а что за весы использовали?
trapper
Ответ #76 - 23.02.19 :: 15:03:54
¤Летчик¤ писал(а) 23.02.19 :: 13:53:35:
платформенные
Genri
Ответ #77 - 23.02.19 :: 17:35:29
Trapper, зная историю твоего "тянитолкая",у тебя все получится. Но, для меня 35-я по аэродинамике чисто "кирпич". Хочешь попробовать, устрою. Чистая Вильга, это что-то.
¤Летчик¤
Я люблю летать!
Ответ #78 - 23.02.19 :: 20:37:07
trapper писал(а) 23.02.19 :: 15:03:54:
платформенные
Это понятно, просто где такие в быту найти, предстоит аналогичная задача.
trapper
Ответ #79 - 24.02.19 :: 00:45:01
Genri писал(а) 23.02.19 :: 17:35:29:
Спасибо, Genri. Я знаю Вильгу и все ее «достоинства». У кирпича есть и хорошая сторона - может быстро снижаться Смех
Конечно, это эксперимент. Но есть моменты, которые радуют: центровка SKY LIFTa осталась в пределах центровок 35-ой. В кабине помимо пилота вполне сносно размещаются шестеро, а мы больше, чем на пятерых и не рассчитывали.
Предстоит ещё многое сделать - тензометрию, полную ревизию, покраску. Но по той тщательности, с которой авторы проекта подошли к тем узлам и агрегатам, до которых мы уже добрались, можно надеяться на положительный результат!)
trapper
Ответ #80 - 24.02.19 :: 00:47:01
¤Летчик¤ писал(а) 23.02.19 :: 20:37:07:
платформенные
Говорят. Можно найти в аренду. Я просто купил, поскольку нужны не на день)
Malish
Волгоград
Ответ #81 - 24.02.19 :: 03:22:11
trapper писал(а) Вчера :: 17:03:54:
¤Летчик¤ писал(а) Вчера :: 15:53:35:
платформенные
Мы точно такие используем. Купили в магазине по продаже весов. Хотя они не сертифицированы для авиации, но показывают точно - проверяли Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
¤Летчик¤
Я люблю летать!
Ответ #82 - 24.02.19 :: 07:48:19
trapper писал(а) 24.02.19 :: 00:47:01:
платформенные
модель и марку подскажите пожалуйста.
Malish
Волгоград
Ответ #83 - 24.02.19 :: 08:15:51
Если этот вопрос ко мне, то тогда:
Весы которые мы используем - от компании "Great River"(наверно китайские, но как пишут-Российские):
Весы бытовые GreatRiver DH-836A (150кг/20г) LCD
3 690₽
Весы бытовые GreatRiver DH-836A (300кг/50г) LCD
3 990₽
Весы бытовые GreatRiver DH-836A (600кг/100г) LCD
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
trapper
Ответ #84 - 11.04.19 :: 11:26:56
Осваиваем новую технику съёмки. Пока SKY LIFT ещё не готов сниматься, летаем на 337. https://youtu.be/bqoY27k2SoU
¤Летчик¤
Я люблю летать!
Ответ #85 - 11.04.19 :: 21:22:30
trapper писал(а) 11.04.19 :: 11:26:56:
А чем снимали? какая система стабилизации?
trapper
Ответ #86 - 11.04.19 :: 22:10:09
¤Летчик¤ писал(а) 11.04.19 :: 21:22:30:
А чем снимали?
Камера Garmin VIRB 360
trapper
Ответ #87 - 13.04.19 :: 11:26:41
В комментах под роликом есть ссылка на файл 360.
В процессе просмотра можно «вертеть головой», изменять угол обзора на 360 градусов, как в яндекс панорамах, только в динамике))
¤Летчик¤
Я люблю летать!
Ответ #88 - 13.04.19 :: 20:51:29
trapper писал(а) 13.04.19 :: 11:26:41:
О Спасибо!
Страниц: 1 2 [3]
