Страниц: 1 [2]
Продолжение от росавиации (Прочитано 3615 раз)
RUV
Re: Продолжение от росавиации
Ответ #30 - 17.12.18 :: 16:10:43
Himik писал(а) 17.12.18 :: 16:04:25:
Я к тому- если в аэроклубе учат пилотажу( что правильно), это не обязательно в АУЦе ( учат не попадать в такие ситуации, а уж кто как усвоил?).
Полностью согласен!
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #31 - 17.12.18 :: 16:21:28
Juan писал(а) 17.12.18 :: 15:09:28:
Этакакойтапазор ... 1) зачем учат курсантов на самолетах , которые не допускаются к пилотажу ? 2) Штопор - это обязательное упражнение в аэроклубе,  например ... то есть , лично у меня , любое упражнение начиналось со штопора ... и как  можно побиться при его отработке ?  80% катастроф пассажирских самолетов -- это сваливание .. то есть -- летчик -- дэбил (тире пилот  ) , как бы это грубо не звучало
Выше правильно объяснили о разных задачах. Не забывайте и о целях, в клубах ДОСААФ готовили материал для последующего обучения в военных училищах - в ДОСААФе не стояла задача получить прибыль. Все оплачивало государство.
В США все школы пилотов это коммерчесие предприятия и соответственно деньги они считать умеют. Зачем платить за пилотажные самолеты, если можно учить на обычных? 80% народа остается на уровне частных пилотов. Остальные идут либо в армию учиться на военных пилотов, либо в другие школы, которые, как раз, и занимаются пилотажем и т.д. там и техника соответствующая.
Своя Любашка ближе к телу!
hasan
Татарстан
Ответ #32 - 17.12.18 :: 17:37:53
Вот стою и пью чай на трассе, в траверзе взлетки ульяновского аэропорта, ноч, где то выше 50м слой тумана, выше взлетают даймоны с курсантами. Может все-таки как на востоке всё - сабаки лают а караван идет Озадачен
Суважением Наиль
DiversAND
Новичок на форуме
Самара
Ответ #33 - 24.12.18 :: 07:13:14
Наиль, идет - это можно сказать только условно. Скорее, ползет, передвигается по пластунски на четвереньках со скоростью черепахи. Летать-то они летают, Даймонды ульяновские. НО, летают далеко не в таком количестве, чтобы обеспечить своевременно необходимый уровень налета всем обучающимся курсантам. Вот и получается - ребята уже отучились, а потом ещё год-два ждут своей очереди чтобы налетать свои часы.
hasan
Татарстан
Ответ #34 - 24.12.18 :: 08:14:03
Даа  Печаль а посмотрите кого поставили министром сельского хозяйства, они своих деток пристраивают уже, перепробовали сами разные кресла составились, вот когда смениться поколение во власти   будет весело Круглые глаза
Суважением Наиль
Страниц: 1 [2]
