Ремонт Су-29 (Прочитано 3373 раз)
VIF
летайте дельталетами!
Ремонт Су-29
18.12.18 :: 16:38:00
Господа, доброго вам вечера.
Волею судьбы участвую в ремонте СУ-29. заводской номер 9008 дата изготовления 2001г налет 400 часов.
При проведении УЗ контроля крыла (главного лонжерона) были обнаружены пустоты, которые также четко определяются на звук при простукивании монеткой.
Пустоты имеют размер 275х45 и расположены над лонжероном, вдоль.
Начала этой ниши на расстоянии 95 от корневой нервюры.
В месте «пустоты» я просверлил отверстие диаметром 1,1 мм на глубину 1,5-2мм и сверло провалилось внутрь на глубину 9мм, стенки получившегося отверстия (D1,1x9) похожи чем-то на пенопласт.
Подскажите, что можно сделать с этой нишей, и надо ли вообще?
Кто знаком с конструкцией данного крыла, может есть телефон или почта автора?
С уважением, Василий.
ЗЫ:
Если кому интересно, в дальнейшем буду выкладывать здесь фотоотчет о ходе ремонта.
fan444
Re: Ремонт Су-29
Ответ #1 - 18.12.18 :: 17:02:30
Это  к  Лапшину,  он  поможет.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ремонт Су-29
Ответ #2 - 18.12.18 :: 22:36:22
Похоже это в обшивке, пустота, а не в лонжероне.
Вообще не очень хорошее место.
Если это  обшивка и просто сота отщелкнулксь, то два варианта
1. Залить смесью смолы с наполнителем стекломикросфера. Предварительно сделав 2 отверстия (в одно заливать, из другого воздух выходить будет, до появления смолы).
2. Вскрывать обшивку верхнюю и восстанавливать соты и с наружной переклеивать.
Вот тут видюха есть, как ремонтировать по второму способу.
https://grob-aircraft.com/en/videos.html
Если же беда в лонжероне, то боюсь лонжерон под замену
Но это мало вероятно, т.к. он сломался бы, а не расслаивался, скорее всего при перевозке ударили.
Обычно в месте приклейки лонжерона переходят на однослойку и если там так, то это обшивка от лонжерона отскачила.. это плохо, может дальше пойти. Тут уже нужен клей типа ВК-9 и заполнить пустоту без наполнителя или с аэросилом.
По самолету очень интересно конечно, пишите и фоток побольше.
Мы себе похожее крыло хотим сделать, лишняя информация не помешает.
Вот ещё книжка по ремонту.
https://cloud.mail.ru/public/4dQ2/oaG6mWajr
WWW
VIF
Re: Ремонт Су-29
Ответ #3 - 20.12.18 :: 10:41:59
Доброго дня.
Алексей, спасибо за информацию, но не имея полной информации резать крыло пока не готов.
Описываемая «Пустота» присутствует в четырех симметричных местах крыла, форма и расположение отличается незначительно. Крыло вряд ли стукнули при перевозке, внешние  повреждения отсутствуют.
Прилагаю эскизик, где изображено следующее:
1  Пустота – исследуемая часть в которую проваливается сверло, просверлив внешний слой толщиной 1,5-2мм
2  Крышка – некая композитная деталь, швеллерообразного сечения, закрывающая главный лонжерон в районе фюзеляжа, не доходит до плоскостей на 1мм.
3  Лонжерон – строение мне не известно, лишь примерные размеры. От середины крыла лонжерон имеет уклон (конусность) к консолям и по высоте и по ширине (профиль крыла симметричный, V отсутствует).
В районе пустоты были просверлены три отверстия на отрезке длинной 170, отверстия между собой не сообщаются (на фото виден шприц с иглой)!!!
Ранее я писал, что «пустота» заполнена чем-то вроде пенопласта,- был не прав, иголкой нащупывается сотовая структура.
Крайнее фото для настроения – нервюры и бак с соляркой.
VIF
Re: Ремонт Су-29
Ответ #4 - 20.12.18 :: 10:43:10
+2
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Ремонт Су-29
Ответ #5 - 20.12.18 :: 15:03:31
VIF писал(а) 20.12.18 :: 10:41:59:
И не надо. Пока складывается такое впечатление, что так оно и должно быть, в смысле так задумано конструкторами. Вам надо обязательно найти конструкторскую документацию или людей, которые участвовали в сборке крыла. И вот это подтверждает это предположение:
Раз пустота чем-то заполнена - значит так оно и должно быть. Не спешите с выводами, пока не найдете документацию.
Своя Любашка ближе к телу!
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Re: Ремонт Су-29
Ответ #6 - 20.12.18 :: 15:20:11
Если это сотовая панель, то она не должна простукиваться как пустота, иначе в том месте отслоение обшивки от наполнителя.
<div style=
VIF
Re: Ремонт Су-29
Ответ #7 - 20.12.18 :: 15:53:18
Раз обшивка отклеилась от наполнителя, то должен проходить воздух между тремя просверлеными отв., что просверлены с шагом 85, а он не проходит.
В мануале есть слова про заполнение сот в местах установки заклепок и винтов (завтра пришлю эти слова), а тут получается, что нет заполнения, пустота...
На мой взгляд – заводской брак.
Какие еще варианты? Пообещали, как ремонтнику, взять на облет самолета, что-то я боюсь...
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ремонт Су-29
Ответ #8 - 21.12.18 :: 17:33:06
VIF писал(а) 20.12.18 :: 15:53:18:
Бывает и такое, поэтому вырезаете кусок, и наклеиваете заплатку потолще и будет всё нормально.
смотрите видео про самолет Grob.
котороя я ранее высылал или сверлите больше отверстий.
WWW
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Re: Ремонт Су-29
Ответ #9 - 22.12.18 :: 09:08:53
VIF
Следуйте "рекомендациям" леха (magnum). Его ссылка на книгу по ремонту очень актуальна в вашем случае. https://cloud.mail.ru/public/4dQ2/oaG6mWajr . Очень жаль, что не мог приобрести ее в свое время, когда занимался обслуживанием Су-26М. А видео https://grob-aircraft.com/en/videos.html как наглядное пособие. Опять же жаль, что тогда не было такого наглядного пособия.
Дорогу осилит идущий...
otto
Тверская обл.
Re: Ремонт Су-29
Ответ #10 - 22.12.18 :: 09:18:39
Не ССЫ! Даже с дырой в крыле и без винта самолет прекрасно планирует. Вспомни случай с С.Капаниной. А сломать такой лонжерон ... Это еще никому не удалось.
otto
Тверская обл.
Re: Ремонт Су-29
Ответ #11 - 22.12.18 :: 09:26:44
otto
Тверская обл.
Re: Ремонт Су-29
Ответ #12 - 22.12.18 :: 09:34:10
eugene 1968
Новичок на форуме
А вместо сердца пламенный мотор
Re: Ремонт Су-29
Ответ #13 - 26.12.18 :: 06:09:26
А это Как??? Что то не понятно, лопасти винта разрушилась в полете? Сразу обе? и одна прилетела в крыло? Так? Озадачен
Aviabar
На Форуме
Re: Ремонт Су-29
Ответ #14 - 26.12.18 :: 11:12:01
…...за день до отъезда на чемпионат Европы при выполнении «обратного плоского штопора» отлетела лопасть винта и вонзилась в консоль крыла, через секунду сорвало весь винт. В такие моменты время так сильно растягивается, что успеваешь не только обдумать несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации, подумать о семье и вспомнить анекдот… Вывожу из штопора, самолет летуч, вывод идет с запаздыванием в несколько дополнительных витков. С земли запрос: «38-й, у вас все в порядке?» Вспоминаю случай, как у девушки на приборной доске открутился винтик. Она докладывает: «Отлетел винт» Руководитель полетов разгоняет самолеты, дает экстренную посадку. Она прилетает, держит в зубах винтик и говорит: «Вот...». Так и я пытаюсь правильно сформулировать, но не нахожу ничего кроме как «отлетел винт»…Посадка была сложная, фонарь залило маслом…..
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Re: Ремонт Су-29
Ответ #15 - 26.12.18 :: 16:57:47
VIF писал(а) 18.12.18 :: 16:38:00:
ЗЫ:
Я так понимаю,что отверстие в обшивке диаметром в 6-7 мм к разрушению самолета не приведет,заделать тоже труда не составит.Это я к тому,что эндоскоп с алиэкспресс,подключаемый к смартфону сейчас смешных денег стоит,реально копейки-от 300 рублей.Был бы в наличии-давно бы уже посмотрели-конструктив или разрушение,а не диагностику иглоукалыванием проводили.Реально полезная и труднозаменимая вещь.
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
otto
Тверская обл.
Re: Ремонт Су-29
Ответ #16 - 26.12.18 :: 19:29:51
to
Aviabar
А Вы КТО???
Aviabar
На Форуме
Re: Ремонт Су-29
Ответ #17 - 26.12.18 :: 21:13:00
Текст выше из интервью с Капаниной про тот случай, фото которого вы выложили
alex2016
Новичок на форуме
Re: Ремонт Су-29
Ответ #18 - 27.12.18 :: 09:38:41
Кстати у Светланы завтра юбилей!
otto
Тверская обл.
Re: Ремонт Су-29
Ответ #19 - 30.12.18 :: 10:43:47
Aviabar писал(а) 26.12.18 :: 11:12:01:
... чуток не так. Срезало вал винта по галтели. И далее уже по порядку: лопастью в крыло, и это "везение". Дальше фантазии уж совсем жуткие.
alex2016
Новичок на форуме
Re: Ремонт Су-29
Ответ #20 - 30.12.18 :: 17:50:20
Фото точно с этого случая? Там В530 стоял?
otto
Тверская обл.
Re: Ремонт Су-29
Ответ #21 - 30.12.18 :: 20:04:55
alex2016 писал(а) 30.12.18 :: 17:50:20:
... если фото из моего личного архива, то и винт именно этот. Да и вроде Я на фото  Нерешительный
VIF
Re: Ремонт Су-29
Ответ #22 - 02.01.19 :: 08:54:15
Обещанные слова и картинка из мануала.
Складывается впечатление, что обнаруженные пустоты – заводской брак.
Решил сегодня просверлить отверстия большим диаметром (5-6мм) и попытаться заглянуть внутрь.
Костоправски:
Эндоскоп есть, осматривал им крыло изнутри, со стороны бака с соляркой, ничего необычного не увидел.
Василий.
VIF
Re: Ремонт Су-29
Ответ #23 - 02.01.19 :: 09:28:09
Для дефектоскопии основных стоек шасси пришлось срезать прокладку, что находится между стойкой и фермой фюзеляжа и теперь необходимо установить новую прокладку.
Старая прокладка похожа на синтетическую ткань пропитанною клеем.
Подскажите, кто знает, из чего делать прокладку, чем и как ее клеить?
Василий.
DeltaLetun
Re: Ремонт Су-29
Ответ #24 - 08.01.19 :: 23:39:30
Там наклеивается препрег композитный. Из какой ткани смогу сказать на следующей неделе.
VIF
Re: Ремонт Су-29
Ответ #25 - 12.01.19 :: 13:09:15
Доброго дня!
DeltaLetun, спасибо, жду марку ткани и клея.
Пришло понимание конструкции проблемного места крыла (см эскиз).
Отверстие внешней поверхности сендвича рассверлил до 1,5 мм, дальше следует сотовый наполнитель, а за ним внутренняя поверхность сендвича, в котором, я в ручную просверлил отверстие D 1,2 (под диаметр медицинской иглы).
Сделав по длинне непроклея пять отверстий, через нижнее, по высоте, заполнил непроклей клеем, и теперь при простукивании слышен одинаковый звук по всей длинне лонжерона, жду повторный УЗ контроль.
Зы:
В эскизе ошибка:- нижняя обшивка сендвича приклеивается к лонжерону, а не к крышке.
В месте установки крышки нету обшивки крыла и соответственно под обшивкой крыла нету крышки.
Пререрисовывать эскиз было лень.
VIF
Re: Ремонт Су-29
Ответ #26 - 12.01.19 :: 13:21:50
Возможно ли вместо композитного препрега приклеить 304 нержавейку?
