Страниц: 1 2 [3]
Rafale французский многоцелевой истребитель (Прочитано 6769 раз)
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Re: Rafale французский многоцелевой истребитель
Ответ #60 - 31.01.19 :: 14:05:43
Мимикрирующий полеолой писал(а) 31.01.19 :: 07:50:12:
CINN - как называется данный протатип и ссылку на источник плс.
Проект истребителя J-9 развивался параллельно с проектом J-8,но имел полностью новую аэродинамику.Проект должен был иметь максимальную скорость в 2,4 Маха на высоте 20000 метров.Для этого он был оснащён турбореактивным двигателем с бесфорсажной тягой 8500кг.Работавший над ним 601-й институт первоначально использовал в проекте схему бесхвостки с дельтавидным крылом.
Поворотной точкой стало подключение к программе института 611 и завода Chengdu Aircraft Factory.В начале семидесятых был предложен новый проект со схемой утка,схожей со шведским самолётом «Вигген».Но новизна технологий предполагала окончание проекта только в 1975 году.Новая схема предполагала наличие воздухозаборников по бокам фюзеляжа с переменным входным сечением и переменной степенью сжатия.Предполагалась установка двигателя тягой в 12400кг,нового радара тип 205 с радиусом действия 70км и ракет «воздух-воздух» PL-4 с радиолокационным наведением.
Проект был закрыт в 1980 году,но усилия не прошли даром и наработки были использованы при создании перспективного истребителя J-10.
И.Е.Шаньгин.
Ответ #61 - 31.01.19 :: 18:40:05
Истребитель  J-9
Оснащен двухконтурным двигателем WS-6 тягой 12400 кгс
Взлетная масса – 13 тонн
максимальная скорость – около М=2.00
Работы по J-9 были прекращены в 1980 году, в главную очередь, из-за неготовности двигателя WS-6
Наш двигатель идеально подходит.
Тип двигателя        1 ТРДДФ АЛ-31ФН
Тяга, кгс
нормальная        1 х 7600
форсажная        1 х 12500
Максимальная скорость , км/ч        М=2.00
Крейсерская скорость , км/ч        1110
« Крайняя редакция: 31.01.19 :: 20:36:43 от Мимикрирующий полеолой »
Старый Шкраб
Лучше быть, чем казаться.
Кольский полуостров
Ответ #62 - 01.02.19 :: 08:45:55
@ Мимикрирующий полеолой
Вот Вам неймётся!
Всё, что Вы здесь выкладываете - это кухонные разговоры ни о чём с прикладыванием красивых фото. По приведённым Вами данным нельзя судить о предлагаемых Вами самолётах, а уж сравнивать их по приведённых Вами данных, вообще преступление перед истиной и здравым смыслом.
В доказательство правильности своего утверждения позволю себе процитировать один советский учебник.
«Зарубежные фирмы, в рекламных целях в большинстве случаев подают данные своих самолётов примерно так: «скорость – 2500 км/ч, потолок – 22 км, дальность – 5000 км, боевая нагрузка – 4000 кг» и т.д. По незнанию можно подумать, что всё это достигается одновременно. На самом же деле дальность 5000 км достигается без боевой нагрузки и с перегоночными баками (когда потолок равен 10 км и максимальная скорость 1000 км/ч); потолок 22 км достигается без баков и боевой нагрузки; кроме того, высоту неустановившегося горизонтального полёта иногда выдают за потолок и т.д. Итак, прямого обмана нет, но у неподготовленного читателя могут создаваться определённые иллюзии.»
В.Н. Медников «Маневрирование на самолёте истребителе»
http://rufort.info/lib/mednikov-v-n-manevrirovanie-na-samole/
Ответ #63 - 02.02.19 :: 14:37:52
МАКС 2013 ВВС Китая, группа "1 Августа", 6 х Chengdu J-10 (China, MAKS) https://www.youtube.com/watch?v=n9eogPrKm3o
https://www.youtube.com/watch?v=A3DidVhuD3Q
аналитика https://www.youtube.com/watch?v=pmeItPqXE3M
Возвращение к дельтовидному крылу с появление электро-дистанционного управления на примере Мираж 2000 https://www.youtube.com/watch?v=6r88Z1ULdLw
« Крайняя редакция: 02.02.19 :: 15:47:38 от Мимикрирующий полеолой »
Старый Шкраб
Кольский полуостров
Ответ #64 - 04.02.19 :: 00:28:31
Аналитику перевести не потрудитесь?
Снова повторю.
Крутить пилотаж перед восторженной публикой на полупустом (как с точки зрения топлива, так и с точки зрения оборудования, не говоря уже о вооружении), приводя в восторг экзальтированных девиц - это одно, а вот вести групповой маневренный воздушный бой на сверхзвуковых машинах, добиваясь превосходства в воздухе в реальных условиях - это несколько иное занятие IMHO
Речь, в данном случае идёт не о лётчиках, а о самолётах.
Ответ #65 - 15.02.19 :: 21:55:26
История с контрактом на закупку истребителей  " Rafale"  получила продолжение.  По слухам французы сорвали сделку.
И как результат:
Как сообщает индийская газета "The Economic Times" в материале Мanu Pubby "IAF in talks with Russia for urgent MiG 29 purchase ", ВВС Индии, испытывающие острую нехватку боевых самолетов, ведут переговоры с Россией относительно срочной закупки на межправительственной основе 21 истребителя МиГ-29.
По сведениям индийских правительственных источников, план закупки дополнительно 21 МиГ-29 был рассмотрен правительством Индии в январе и обойдется индийскому казначейству примерно в 6000 кроров рупий (около 847 млн долларов).
МиГ-29UPG
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #66 - 16.02.19 :: 13:58:04
Мимикрирующий полеолой писал(а) 15.02.19 :: 21:55:26:
Индийские партнёры такие... индийские... Класс
И.Е.Шаньгин.
Ответ #67 - 07.03.19 :: 18:43:08
МИГ 21 bison - сила , такие надо тысячами клепать. Теперь уж точно нет сомнений.   (Результат бой столкновения Индии(МИГ 21 bison) и Пакистана(F 16) тому доказательство).
« Крайняя редакция: 07.03.19 :: 20:17:49 от Мимикрирующий полеолой »
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #68 - 07.03.19 :: 19:39:32
Несомненно, хозяин темы барин..., он же и страдает тягой к красивым картинкам из "мурзилок". Названия тем(всех) одно, а напичкано всякой х#рней не по теме. Уважаемый ТС, Ваша тема про рафаль, что Вы пытаетесь донести?
MM
Ремонт и облет.
Ответ #69 - 07.03.19 :: 19:43:00
Мимикрирующий полеолой писал(а) 07.03.19 :: 18:43:08:
МИГ 21  - сила
+1000
asz
Я люблю летать и самолеты!
Великий Новгород, Североморск
Ответ #70 - 08.03.19 :: 05:56:21
Ни одного обломка F-16 не представлено, обломки МиГ-21, находящиеся на территории Пакистана в сети есть. Обломки американских ракет на территории Индии есть, но не понятно их происхождение: самоликвидация в конце активного участка полета или их сбитие... Восток, "дело тонкое, Петруха".... Кто, кого и как, выводы делать, дело неблагодарное, тем более, что все под большим сомнением... Время все расставит по полочкам или "заметет" все толстым слоем пыли
Страниц: 1 2 [3]
