вопрос к мотористам прошу помоч (Прочитано 1182 раз)
Alaudi
31.12.18 :: 17:33:46
Здравствуйте  нужна ваша помощ  мотористов вопрос таков  двигатель не запускается стартер с трудом делает один оборот стартер проверил всё в порядке  отвернул свечи  попробовал провернуть  коленчатый вал  в ручную  в определённой точке  вал проворачивается с трудом пройдя эту точку нагрузка  проходит   что это  гидра удара не было
rulez
Re: вопрос к мотористам прошу помоч
Ответ #1 - 31.12.18 :: 17:43:02
Alaudi писал(а) 31.12.18 :: 17:33:46:
Позвони мне  задам вопросы 89104540961 author=1C313C2839345D0 link=1546277626/0#0 date=1546277626]Здравствуйте  нужна ваша помощ  мотористов вопрос таков  двигатель не запускается стартер с трудом делает один оборот стартер проверил всё в порядке  отвернул свечи  попробовал провернуть  коленчатый вал  в ручную  в определённой точке  вал проворачивается с трудом пройдя эту точку нагрузка  проходит   что это  гидра удара не было [/quote]
aeroerik
Чукотка, амфибии.<br>
Анадырь, Чукотка
Ответ #2 - 31.12.18 :: 17:46:39
Причин может быть множество, опишите сопутствующие обстоятельства. И коллективным разумом можно локализовать место.
Хочешь всего и сразу, получишь ничего и постепенно. Старый, опытный камикадзе.
kosmoskor
Junior Member
Ответ #3 - 31.12.18 :: 17:54:04
двигатель то какой ?
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #4 - 31.12.18 :: 17:56:28
Необходимо проверить наличие бензина Смех
главное начать
Alaudi
Ответ #5 - 31.12.18 :: 18:19:45
kosmoskor писал(а) 31.12.18 :: 17:54:04:
Ямаха генезис 130 лошодей
Alaudi
Ответ #6 - 31.12.18 :: 18:20:32
Andrey_77 писал(а) 31.12.18 :: 17:56:28:
двиг работает на дровах
Алексей SPB
Питер
Ответ #7 - 31.12.18 :: 19:01:17
после чего это случилось?
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
kosmoskor
Junior Member
Ответ #8 - 31.12.18 :: 19:46:21
Почему я спросил какой двиг-  давным давно я за шапку сухарей приобрёл еа82 после дтп всё бы ничего но точно  такая же фигня при прокручивании кв  в одном месте его закусывало . Естественно двиг разобрал -всё в отличном состоянии хон .поршни .кольца .вкладыши как будто только с завода. А вот шатун четвёртого цилиндра полный оборот вокруг своей шейки не делал а водном месте закусывал . переставил другой шатун на эту шейку -таже фигня. Отнёс коленвал к шлифовщикам для замера. Оказался он гнутым. Если кто знает то на еа82 маховик очень массивный по моему мнению тяжелее даже чем на еж20 точно не взвешивал. Могу ошибаться но как раз таки маховик со своей бешеной кинетической энергией и скручивает валы и гнёт их.  двигатель конечно не хонда но чем богаты-в плане информации.        ВСЕХ С НОВЫМ   ГОДОМ !!!!!!
shurup1
Новичок на форуме
Не люблю складывать дрова
Ответ #9 - 10.01.19 :: 16:52:05
Здравствуйте всем, у меня тоже вопрос к мотористам, имею двигатель Rotax 618.  перепрессовывали коленвал для замены среднего сальника, теперь нужно выставить золотник, но не могу нигде найти данных по установке золотника, есть книга по Rotax 582, но будет ли правильно, выставлять по по этой модели, очень прошу помочь, заранее спасибо!!!
Vova-n
Ногинск
Ответ #10 - 10.01.19 :: 17:13:28
Посмотрите, нет ли на картере метки.
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
shurup1
Новичок на форуме
Ответ #11 - 10.01.19 :: 17:36:52
какой метки, в картере золотника нет никаких меток. У Rotax 582 ставиться по углу между верхним краем впускного окна и кромкой золотника, при поршне в ВМТ, угол 50 градусов, а какой угол должен быть у 618 ???
Vova-n
Ногинск
Ответ #12 - 10.01.19 :: 18:06:31
На некоторых 582 есть риска, по краю которой ставится золотник, когда первый поршень в ВМТ. Она может быть, а может и не быть. Если есть, то Вам повезло, если нет ищите инфу( скорее всего на ютубе с англоязычными запросами).
