Расположение горизонтального оперения (Прочитано 1923 раз)
Михаил4879
Новичок на форуме
31.12.18 :: 20:28:23
Здравствуйте ув. форумчане, возможно кто-то уже поднимал подобный вопрос. Меня интересует, как определить высоту расположения ГО, над уровнем расположения крыла? Знаю, что ГО не должно попадать в потоки с крыла, в результате чего будет не эффективным. В моем случае самолёт - низкоплан, взлетная масса 400 кг, крыло трапецевидное, оперение однокилевое.
MiG17_RUS
Re: Расположение горизонтального оперения
Ответ #1 - 31.12.18 :: 22:08:42
Михаил4879
в книге кондратьева самолет своими руками.........все красочно...........удачи
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #2 - 01.01.19 :: 04:15:31
Михаил4879 на  этот  вопрос  ответить  достаточно  сложно.Расположение  стабилизатора  зависит  как  Вы  и  заметили  от  спутной  струи  крыла  на  определенных  эволюциях.В  обычном  прогулочном  самолете  это  не  критично.Одним  из  факторов  в  расположении  стабилизатора  главной  по  моему  мнению , является  затенение  вертикальным  оперением  руля  стабилизатора  и  чем  он  будет  меньше тем  проще  машина  выходит  из  усложненной обстановки. Подмигивание
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #3 - 01.01.19 :: 07:46:14
fan444 писал(а) 01.01.19 :: 04:15:31:
.... Одним  из  факторов  в  расположении  стабилизатора  главной  по  моему  мнению , является  затенение  вертикальным  оперением  руля  стабилизатора  и  чем  он  будет  меньше тем  проще  машина  выходит  из  усложненной обстановки. Подмигивание
Не понимаю, как вертикальное оперение может затенять горизонтальное ?    Печаль
Можно для тех кто ночью шампанское употреблял, чуть подробнее  Улыбка
fan444
коломна
Ответ #4 - 01.01.19 :: 07:52:18
aleksandrd  очень  просто.Если  внимательно присмотреться  к  учебным  машинам, а  именно  о  них  я  веду речь,  то  у  них  руль  высоты  максимально  вынесен  из  аэродинамической тени  киля.
fan444
коломна
Ответ #5 - 01.01.19 :: 10:22:42
Alex_520  во  первых  мы  как  бы  не сильно  знакомы  , что  бы  быть  за  панибрат,  а  если  Вы  внимательно  читали  то  что  я  написал,  то  имел  именно  это. Подмигивание
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #6 - 01.01.19 :: 10:28:26
aleksandrd писал(а) 01.01.19 :: 07:46:14:
C хорошим боковичком не пробовали сажать? Подмигивание
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #7 - 01.01.19 :: 13:47:01
А вот ЭТО как понимать? Круглые глаза
С наилучшими!
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Ответ #8 - 01.01.19 :: 13:56:06
Alex_520 писал(а) 01.01.19 :: 13:47:01:
Друзья, не нужно вопросов, отдыхаем, сегодня же первое января! Всех с Новым Годом. Не лечу Подмигивание По башке
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Ответ #9 - 01.01.19 :: 14:25:59
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #10 - 01.01.19 :: 14:40:35
На самом деле всё как раз наоборот. Руль направления, да и всё вертикальное оперение, желательно убирать из аэродинамической тени от горизонтального.
Вот что написано у Торенбика.
Рябиков
Ответ #11 - 01.01.19 :: 14:41:06
Рябиков
Ответ #12 - 01.01.19 :: 14:46:16
В файловом архиве о проектировании оперения.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1359150218
fan444
коломна
Ответ #13 - 01.01.19 :: 15:02:35
Рябиков СПАСИБО.Можно  и  так  сказать  все  относительно. Подмигивание
Михаил4879
Новичок на форуме
Ответ #14 - 01.01.19 :: 19:10:44
Рябиков, То есть исходя из вашего скриншота, если провести линию под углом 6 градусов от хорды крыла до окончания плеча ГО, можно определить высоту расположения? А если увеличить угол установки крыла, тогда реактивная струя от крыла будет ниже?
Рябиков
Ответ #15 - 02.01.19 :: 12:17:53
Вы рассматриваете Рис.2.24, где рассматривается влияние реактивной струи от газотурбинного двигателя.
iae
Ответ #16 - 02.01.19 :: 13:05:24
Из Сутугина Проектирование частей самолёта
