Как контрить винт крепления шарового шарнира?
Подскажите механический способ фиксации винта крепления шарового шарнира???
На ум ничего дельного не приходить.
Сверлить отверстие для шпильки за шаровой головкой не допустимо!!!
B
botashev
Болтики с гаечкамт специальные есть, и пальцы. С уже готовыми отверстиями под шплинт
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
шплинт
Фиксатор резьб
Контрогайка
Гайка с  тонким краем под смятие
Итд
В гугле наберите контровка резьбовых соединений
Раз начинается  с тонкого стёба -  значит получается  не корректно сформулирована просьба, или народу скучно.
По существу вопроса:
Конструктивно винт М 12 фиксирует шаровую втулку  ШС 16 внутри .  Отверстия под шпильки за ШС недопустимы.
erisky
г.Оренбург
Зачем так "мудрёно"? Втулку вывести наружу под шайбу и шплинт, или под резьбу с гайкой и шплинтом.
А если - "так задумано", то сделать на втулке лыски с двух сторон и шайбу с лапами под болт (и подобным полуовальным отверстием).
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Анаэробным клеем для резьбовых соединений. Если высокопрочным, то хрен открутите без нагрева. :)
Мудрёно, т.к шаровая головка извращённая 17 мм внутренним диаметром. Была бы 16 мм или 18 мм , то можно было бы резьбу нарезать под гайку с контровкой.
