Страниц: [1] 2
как пересчитать однослойную обшивку в сэндвич (Прочитано 1787 раз)
АСК
Junior Member
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
08.01.19 :: 21:37:11
Здравствуйте форумчане. Прошу откликнуться тем кто знает как пересчитать однослойный композит в сэндвич. После расчета крыла на кручение получил очень толстый ламинат лобика крыла. НО если разделить этот слой на два и положить заполнитель,то толщина слоев такая уже не нужна. К примеру -ламинат толщиной 5мм. Нужно получить 0,5мм+наполнитель+0,5мм. Как рассчитать толщину наполнителя?
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Re: как пересчитать однослойную обшивку в сэндвич
Ответ #1 - 09.01.19 :: 00:43:44
АСК писал(а) 08.01.19 :: 21:37:11:
...ламинат толщиной 5мм. Нужно получить 0,5мм+наполнитель+0,5мм. Как рассчитать толщину наполнителя?
Ламинат толщиной 5 мм - это уже кромка крыла Аэробаса никак не менее. А что касается наполнителя - там их не так уж и много - решите для себя какой именно Вы используете (рекомендации : NOMEX kevlar honeycomb)
И на сайте изготовителя ищите расчет
Класс Класс
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Чечако
Ответ #2 - 09.01.19 :: 07:30:55
Вы не приводите не исходных, не методики по которой считали, ни схемы нагружения. 5 мм- очень толстая оболочка. Либо завышены нагрузки, либо ошибка. Перерасчет на сэндвич-погоды не сделает -  ошибка, и/или  нагрузки- останутся прежними.
Ищите.
Vladimir1950
Ответ #3 - 09.01.19 :: 07:45:18
на стр. 114,115 книги "расчет,постройка и проектирование..." Чумак и Кривокрысенко есть графики по этой теме. Подберете что вам надо. А по опыту большинство сэндвичей имеют толщину заполнителя 3-7 мм. при этом наружняя часть из 2-х слоев, внутренняя из одного.  В местах прилегания к нервюрам пенопласт не ставится, внутренний и наружные слои склеиваются. Так что 5мм из ПС 65 и будет счастье.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #4 - 09.01.19 :: 08:18:56
Есть книга Биргера , прочность устойчивость колебания.
Там есть расчет 3-х слойных сэндвич панелей с пенопластовым заполнителем.
https://cloud.mail.ru/public/J59h/BYvKm8Xg2
Но советую начать с на счета нагрузок 5мм это на Боинге толщины. Ошибка где то у вас.
WWW
planetaSchelezjaka
Строить самолеты? Да,как...
Ответ #5 - 09.01.19 :: 09:42:40
У Гммельфарба тоже есть: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1261475025
АСК
Junior Member
МО Рай
Ответ #6 - 09.01.19 :: 15:20:13
Огромное спасибо Всем за ответы. Буду изучать по ссылочкам. А по расчетам скорее всего норм. У корня 5,4мм, на конце консоли 0,35мм. Консоль- длинна 2850,хорда у корня 1000,у конца 500,профиль GAW-1 эксплуатационная перегрузка 8 ед. на скорость 500 км\ч  Vmax max 750км\ч.
АСК
Junior Member
МО Рай
Ответ #7 - 09.01.19 :: 15:33:00
Vladimir1950 писал(а) 09.01.19 :: 07:45:18:
Если удастся достать Акримид в розницу, то буду использовать его. Эксплуатационная температура Акримида 200-220 градусов,можно запекать уголь до 180 градусов. Образцы угля буду ломать после чего пересчитаю,может быть толщины обшивки уменьшатся. Нервюр может и не будет а под лонжероном заполнителя не будет. Спасибо, посмотрю предварительно графики а потом уж и почитаю.
АСК
Junior Member
МО Рай
Ответ #8 - 09.01.19 :: 16:05:10
Чечако писал(а) 09.01.19 :: 07:30:55:
Ищите.
Методику расчета использовал-Пошаговое руководство по расчету легкого самолета "Егорыч".
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #9 - 09.01.19 :: 16:29:06
АСК писал(а) 09.01.19 :: 16:05:10:
Ищите.
легкий самолет Егорыч с тканевой обшивкой и самолет со скоростью 800км/ч это несколько разные вещи...
Вы бы лучше заказали расчет то, есть много частных лиц которые вам и толщины подберут и спроектируют, за небольшое вознаграждение.
А если официально хотите, то за большое вознаграждение можно.
вот например фирма.
http://www.avianik.com/ru/articles/services/design/composites/
WWW
m-Plastic
кемерово
Ответ #10 - 09.01.19 :: 17:30:51
АСК писал(а) 09.01.19 :: 15:33:00:
вроде проблемы купить нет... но покупка имеет смысл если они научились его пилить на пластины нужной вам толщины...
Вы, с ними разговаривали?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #11 - 09.01.19 :: 17:43:29
леха (magnum) писал(а) 09.01.19 :: 16:29:06:
Ха! Я бы не сказал, что таких лиц много, и они это сделают задёшево. Но если есть деньги, и хочется сделать оптимальную конструкцию, то-да, лучше обратиться с опытным специалистам.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #12 - 09.01.19 :: 17:45:05
Зачем из кевлара то делать ?
или слово модное арамид ?
обшивки лучше делать из старого проверенного углепластика.
зачем велосипед по изобретать ?
или по вашему крылу стрелять будут ?
тогда 5мм не хватит  Улыбка
WWW
А.Веггер
Ответ #13 - 09.01.19 :: 18:07:41
леха (magnum) писал(а) 09.01.19 :: 17:45:05:
Зачем из кевлара то делать ?...
Ну если быть предельно точным то сандвич тот что запрашивает наш Топик Стартер - это как раз и есть "0.5мм (карбон) + сердцевинка из Nomex kevlar honecomb + 0.5 мм (карбон)" А крыло как раз получается что то наподобие
Пенопласт надо или специально резать или изгибать подрезанным по кромкам , а ячеистый кевлар сам гнется и легко вакууируется сечениями
m-Plastic
кемерово
Ответ #14 - 09.01.19 :: 18:11:29
речь про "акримид" http://www.nicp.ru/ru/52/550/
А.Веггер
Ответ #15 - 09.01.19 :: 18:12:54
Да а вот как выглядит "листовой" или "панельный" сандвич
А.Веггер
Ответ #16 - 09.01.19 :: 18:16:20
m-Plastic писал(а) 09.01.19 :: 18:11:29:
...речь про "акримид"
Который надо специально гнуть или подрезать чтобы выкраивать профиль на кромках Или он гибкий? как соты из кевлара ??
Озадачен Озадачен
m-Plastic
кемерово
Ответ #17 - 09.01.19 :: 18:18:53
А.Веггер
Это пенопласт... Скачайте по ссылке документ, там все в картинках...
А.Веггер
Ответ #18 - 09.01.19 :: 18:23:56
m-Plastic писал(а) 09.01.19 :: 18:18:53:
А.Веггер
Я конечно же скачал и посмотрел. Наиболее близок к нему DIAB Divinicell, а значит это плотный несгибаемый наполнитель PVC  структуры. Нужны специальные технологии чтобы его использовать как наполнитель в создании сандвичей с кривыми второго порядка :
А.Веггер
Ответ #19 - 09.01.19 :: 18:33:21
Хотя с другой стороны - похоже что акримид весьма пластичен и гнется без проблем
Нерешительный Нерешительный
P.S. Интересные свойства и конечно достойные внимания - как я уже говорил - надо работать с производителем наполнителя чтобы точно подобрать все характеристики.
KAA
Россия, Казань
Ответ #20 - 09.01.19 :: 18:53:11
Из кевлара ещё легче, чем из угля получается, в ряде случаев. Однако и гемора ещё больше.
"Акримид"-это такой новый пенопласт.
А.Веггер писал(а) 09.01.19 :: 18:07:41:
Если связываться с сотами, то сильно усложняется технология и становится значительно дороже.
Нужно либо разрабатывать свою технологию приклейки, либо использовать готовую, с клеевыми плёнками и печами... Печаль
WWW
Vladimir1950
Ответ #21 - 09.01.19 :: 19:02:20
А.Веггер писал(а) 09.01.19 :: 18:23:56:
А.Веггер
при формовке кривых поверхностей всегда делали несквозные надрезы в виде ячеек с одной или двух сторон.Надрезы заполнялись "кашей" из эпоксидки и все формовалось. Надрезы не только позволяют сформировать поверхность, но и разбивают её на ячейки ограниченные кромками из эпокси "каши". Это чуть утяжеляет , но придает высокую прочность и устойчивость конструкции.
Чечако
Ответ #22 - 09.01.19 :: 19:49:27
АСК писал(а) 09.01.19 :: 15:20:13:
Во! Для такого-5 мм- не предел.  Но сэндвич, без  связей между наружной и внутренней оболочкой- не лучший вариант.
Сплощная корка-проще/быстрее/технологичней/ресурсней.
Вариант:  вместо "гладкого" наполнителя, использовать заполненные наполнителем внутренние гофры или ячейки?
Расчетов прибавится, технология усложнится, выигрыш в массе-будет. Но!
Однако, считать нужно. Подмигивание
kalach57
Анапа
Ответ #23 - 10.01.19 :: 08:02:16
АСК
Моя ошибка на первом пробном крыле была в том, что в расчетах брался коэффициент безопасности 3 для доморощенного пластика. При использовании вакуума, нормальных смол и тканей вполне достаточно 1.5 Далее, какие брались напряжения? Опять таки, при нормальных материалах и изготовлении, на сжатие можно взять 50кг. Как правильно посчитать устойчивость и какие брать коэффициенты я так и не понял, подбирал на практике. А она говорит, что при хорде метр, кессоне и пенопластовой нервюре через 0.5м трёхслойная не нужна. Эксплуатационная 8 - много, если без пилотажа, достаточно 6.
А ещё возникает вопрос выбора Gaw1 на скорости 500 ? Этот профиль хорош на скоростях до 200, в этой размерности.
Ну и веточку про сам аппарат бы. Интересно же. Советовать что либо без оглядки на проект - не благодарное дело.
И самое главное - делать!
red_bullsan
Харьков
Ответ #24 - 10.01.19 :: 09:45:19
Только с условий повышенного демфирования и динамической нагрузке. У арамида с полимерной матрицей адгезия хуже из за этого волокна имеют высоковязкую связь с матрицей.
АСК
Junior Member
МО Рай
Ответ #25 - 12.01.19 :: 14:10:32
m-Plastic писал(а) 09.01.19 :: 17:30:51:
Пока не звонил,необходимость появится не ранее осени.
АСК
Junior Member
МО Рай
Ответ #26 - 12.01.19 :: 14:11:43
Ищите.
вот например фирма.
Интерес есть самому разобраться,время пока терпит.
АСК
Junior Member
МО Рай
Ответ #27 - 12.01.19 :: 14:21:50
kalach57 писал(а) 10.01.19 :: 08:02:16:
АСК
Про профиль читал что он изобретался для скоростей более 300км\ч и неплохими ВПХ с тридцатипроцентным закрылком по всей длине крыла. Недавно вычитал что 12% профиль GAW-2 сохранил все прелести GAW-1 но Сх меньше. Попробую пересчитать лонжерон под GAW-2,если не сильно прибавит в весе буду планировать его.
АСК
Junior Member
МО Рай
Ответ #28 - 12.01.19 :: 14:25:06
red_bullsan писал(а) 10.01.19 :: 09:45:19:
Я говорил про акримид,гибрид арамид\кевлар буду использовать для фюзеляжа.
А.Веггер
Ответ #29 - 12.01.19 :: 15:07:10
Интересный еще один нашел флекс начинку: Называется Lantor Soric
Из Голландии вестимо
Страниц: [1] 2
