Страниц: [1] 2
Хочу грушу! Нужен совет (Прочитано 2819 раз)
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
10.01.19 :: 20:29:30
Имеются вот такие изделия на Алиэкспресс. Кто-нибудь юзал их на моторах РМЗ? Какую грушу посоветуете?
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Re: Хочу грушу! Нужен совет
Ответ #1 - 11.01.19 :: 00:00:24
Кот в мешке.Брендированный тайвань  из "Моремана"http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=8415&cid=585&pid=3 ; колом на холоде становится и за год очень сильно дубеет,двумя руками прожимать приходится,хотя и не трескается.Камазовский праймер http://market.yaroslavna.ru/good/id:19/37.1141010 на порядок надежнее.Снегоходчики его тоже любят.
« Крайняя редакция: 11.01.19 :: 14:04:54 от Костоправски »
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Andrey Karpunin
Новичок на форуме
Я люблю строить дельталеты!
Уфа
Ответ #2 - 11.01.19 :: 13:50:14
Авиамеханик№1 писал(а) 10.01.19 :: 20:29:30:
Нам такая не подойдет! В клапане шарик под-пружинин, на закрытие. Это груша для перекачки вручную.
jashan
Новичок на форуме
Ответ #3 - 11.01.19 :: 14:29:15
Надо смотреть импортные,с водной техники.Пару лет назад брал за 700рублей
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #4 - 11.01.19 :: 16:07:04
Я перебрал много груш. То дубеют то не качают. То подтекают.
И вот решил попробовать. Прикрутил, в удобном месте, обычный бензонасос о жиги карбовой.  И вот чудо два года и забыл о его проблемах. Сначала тоже боялся, под пружиненных клапанов, думал вакуумный насос не прососёт. Нет всё работает отлично. И качать удобно на лапку жмёшь и всё.
levadelta
Башкирия
Ответ #5 - 11.01.19 :: 18:18:41
Юрий Ер писал(а) 11.01.19 :: 16:07:04:
Уважаемый Юрий чуть опередил )))
Карбюраторный бензонасос проверен практикой на десятках химических дельталётов с двухтактниками, отказов не было, ресурс больше любого мотора.
Несколько нюансов для надёжности - насос надо выбирать подороже, от Пекар с полиуретановыми клапанами; рычаг привода от распредвала убрать и выкинуть все сеточки-фильтрики на входе, т.е. обеспечить максимальное проходное сечение.
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ftwokarburators.ru%2Fwp-conten...
olegsokirko
Ответ #6 - 11.01.19 :: 18:18:46
Я себе подбирал по диаметру штуцеров карба, фильтра и т.д. Но, и по продуванию. Почему то шарики в грушах работают по разному.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #7 - 11.01.19 :: 21:52:55
Спасибо за инфу, но хочется чего-нибудь типа груши Улыбка
Pisman
Ответ #8 - 12.01.19 :: 04:33:36
Морозостойкие груши пожалуй вымерзли в природе. Когда то на наших парамоторах то же стояли груши и мы искали брэндовые европейские- которые не мерзли. Но постепенно под теми же артикулами груши "задубели" и стали непригодны для зимней эксплуатации.
Поэтому перешли 100% на праймеры.
На рмз- на родные шприцы, на парамоторах- на бензопильные.
Так что вам тут все верно написали. К качеству работы современных китайских груш претензий нет. Но только если вы планируете летать зимой...
WWW
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #9 - 12.01.19 :: 05:26:38
У меня стояла на дельте груша. Потом завыделывались пластиковые шариковые клапана. Сделал металлические из латуни. Работала нормально, но я, начитавшись где то о ненадежности груш, поставил карбюраторный бензонанос. Груша валялась в мастерской. А тут сооружал стенд для гонки мотора, решил для подкачки взять эту грушу, поставил, пару раз качнул и она лопнула чуть не напополам...
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #10 - 12.01.19 :: 13:24:23
Pisman писал(а) 12.01.19 :: 04:33:36:
  На один сезон-может быть.Те,что мне попадались на следующий год дубеют независимо от температуры.Оригинал сузуки лодочный у меня восьмой год,покупал далеко не новым вместе с баком,каков реальный возраст понятия не имею-но на ней он никак не сказался.До -5 эластичность сохраняется,ниже не пробовал.Интересовался ценником пару лет назад-сама груша отдельно в запчасти не поставляется,только топливный шланг в сборе с грушей и быстросъемными коннекторами(они у сузы ущербные,много нареканий на произвольное либо полное,либо частичное рассоединение)-тогда почти семь тысяч это стоило-за грушу дороговато,сейчас наверно еще выше ценник.
« Крайняя редакция: 12.01.19 :: 14:43:23 от Костоправски »
kiteserg
Заволжье
Ответ #11 - 12.01.19 :: 15:01:52
Сегодня полетали с грушей из Моремана за 500 р. Да, на морозе становится жесткой, на достаточно продавить на 10 мм. раз пять...
Pisman
Ответ #12 - 12.01.19 :: 15:41:38
Костоправски писал(а) 12.01.19 :: 13:24:23:
ну и мы совсем китайский китай и не ставили никогда. они при нуле уже каменные. Покупали брэнды. с ним проблем не было годами. Несколько штук еще осталось. Могу продать по 1500. Учитывая за сколько евров мы их покупали это благотворительность чистой воды. Смех
WWW
Rommi
Новичок на форуме
Удмуртия
Ответ #13 - 12.01.19 :: 16:22:32
Год эксплуатации китайской груши с "АЛИ" без проблем, клапана там отличные по сравнению с нашими потом чуть задубела, сверху чуть полопалась но не критично, но поменять все равно пришлось. Снял клапана с китайской, поставил на российскую грушу работает по сей день, но скоро придется тоже менять уже начинают появляются мелкие трещины. Мой приятель где то в автомагазине купил грушу из силикона с шлангами для откачки топлива летает с ней уже года три, говорит зимой не дубеет.
Ветер есть дыхание природы.
bill
Россия
Ответ #14 - 12.01.19 :: 16:39:34
На первых РМЗ, были груши с пластиковыми штуцерами,вполне работоспособными, а вот резина груши была отвратительного качества.Вместо нее, ставили подрезанный шланг вентиляции картера с классики.Потом перекочевала на ротакс,три сезона легко выдерживала и даже дольше.
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #15 - 12.01.19 :: 16:43:01
kiteserg писал(а) 12.01.19 :: 15:01:52:
Написал же-спустя год будет дубовой безо всякого мороза.Из сжатого положения секунд 10-15 расправляется,при этом клапана внутри похрюкивают и бензин туда-сюда бегает,чтоб все-таки прокачать я шланг со стороны движка после сжатия груши заламывал до замены на новую.Кстати,вспомнилось-полежал шланг с уже новой,но такой же  на солнышке-нагревшимся бензином выдуло нехилую грыжу и упругость груша потеряла-сдавливаешь,форму не восстанавливает,так смятой и остается,бензин не засасывает.До трещин ни разу не доходило-выбрасывал через год-полтора
Pisman
Ответ #16 - 12.01.19 :: 17:29:29
Rommi писал(а) 12.01.19 :: 16:22:32:
это кстати типичное и очень бюджетное решение. В классической буранвской груше говно клапана, а в китайской говно резина. выкидываем оное, соединяем оставшееся и летаем.
Да- и бурановская резина живет год два не больше- но это все равно копейки...
WWW
levadelta
Башкирия
Ответ #17 - 12.01.19 :: 19:05:14
Ребяты, зачем мазохизм с грушами,точением клапаночков и т.д. ....
Цена НАДЁЖНОЙ вещи, фиг с ней, 1 000рублей с доставкой.
Сколько стоит отказ, да ещё там, где не сядешь без поломок ?
Если б давать советы за деньги, за ту же 1000р, все бы этим советам следовали, а так - на форуме кто-то чего-то написАл, да и фиг с ним, мы сами умные, с алишки за 500 закажем, на летательный аппарат, а потом ноем, как и где парус зашить после вынужденной.
Специально - первая же ссылка из гугла,их там десяток страниц, даже запрос не успел до конца набрать
http://www.avtofart.ru/index.php/avtozapchasti-vaz/benzonasos-vaz/benzonasos-vaz...
А еще очень порекомендую менять бензопроводные шланги и полностью перетряхивать всю систему бензоподачи раз в год, по календарю. Опять же цена вопроса - плюс минус бутылка вискаря...
Кстати, за обширную практику "хапал" три отказа 503-х именно по праймеру, 1) отвалилась ручка от стержня на первом же запуске - поменяли по гарантии, (честно говоря не совсем отказ,с неделю на химии пассатижами дёргали)
2) подсос топлива через клапана на ХХ-заглох залитый мотор в момент дачи газа на взлёт
3)такой же подсос на снижении с раскруткой винта - сел без дальнейших последствий, просто поля внизу ровные были.
Все случаи -праймеры оригинал Ротакс-Авиагамма.
Абсолютно подавляющая часть отказов двухтактников -система топливоподачи, представители Авиагаммы и мануал не дадут сбрехать.
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Ответ #18 - 12.01.19 :: 19:24:16
levadelta писал(а) 12.01.19 :: 19:05:14:
У меня самая дешевая и надежная груша. Во рту. К воздушному штуцеру бака шланг длинный приделан, чтоб не наклоняться. Надул в бак ртом слегка через воздушный шланг, заткнул его пальцем, и через пару секунд полные карбы топлива. Абсолютно безотказная груша!
С уважением, Роман.
Pisman
Ответ #19 - 13.01.19 :: 05:25:36
по грушам отказов больше.
но все последние рмзушные праймеры что я ставил потребовали переборки. То пропускали то не качали. Разберешь - там простейшая дубовая конструкция в которой ломаться не чему но тем не менее. Соберешь- все работает...
чудеса...
WWW
vladisvet
Junior Member
Ответ #20 - 13.01.19 :: 05:41:11
Присоединюсь к levadelta. Давно , лет наверное 20 отказались от "груши".  В любом автомобильном магазине можно купить Вазовский топливный насос. Не помню проблем с его функционированием. Ну а шланги менять при первом же подозрении и смотреть за ними постоянно.
Pisman
Ответ #21 - 13.01.19 :: 09:40:17
о, знакомый глушак. однако покрасить надо....
WWW
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #22 - 13.01.19 :: 11:40:09
vladisvet писал(а) 13.01.19 :: 05:41:11:
Присоединюсь к levadelta. Давно , лет наверное 20 отказались от "груши".В любом автомобильном магазине можно купить Вазовский топливный насос. Не помню проблем с его функционированием.
Это замечательно, если вес аппарата не заботит.
Очень довольный Улыбка
WWW
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #23 - 13.01.19 :: 12:19:04
Romaluga писал(а) 12.01.19 :: 19:24:16:
Тоже уже несколько лет как отказался от всех груш.
Отвинтил запорный клапан слива топлива с поплавковой камеры, Подкачал в бак воздух,  Слилось немного с поплавковой камеры старое топливо, закрутил сливной винтик, ещё подкачал воздуха немного в бак и все.
Причём сначала подкачивал воздух грушей от медицинского танометра. Потом привык через селиконовую трубку ртом подкачивать.
Pisman
Ответ #24 - 13.01.19 :: 13:26:25
aleksandrd писал(а) 13.01.19 :: 12:19:04:
Отвинтил запорный клапан слива топлива с поплавковой камеры, Подкачал в бак воздух,Слилось немного с поплавковой камеры старое топливо, закрутил сливной винтик, ещё подкачал воздуха немного в бак и все.
у меня то же без орально-мануальной стимуляции не обходится. На парамоторах почему то бензопильный праймер вполне успешно подкачивает топливо даже когда с системы слит весь бензин. Но на микродельте видимо шлангов больше и сухой праймер не качает. И что бы его заполнить я рукой нажимаю на пластиковый бак и одновременно качаю. Жать надо довольно быстро что бы весь воздух не уходил через дренаж.
чуточку не удобно зато в самом топливопроводе нет ничего кроме бензонасоса. И никаких висячих штуцеров нет. Все штуцера праймера железобетонно запрессованы в бензонасос.
... не ну как без рекламы.... я так не могу.... Подмигивание
WWW
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #25 - 13.01.19 :: 14:17:45
Изюм. Народ очень инертен. Чтобы его столкнуть с мёртвой точки иногда уходят годы. Есть анекдот мужик пытается провести осла через узкий мостик тянет за узду тот упирается не идёт. Подходит другой  и говорит ты его поверни задом к мостику  и тяни за узду он будет пятиться и перейдёт мостик. Смех  Да не привычно топливный насос вместо груши.  Так вы попробуйте и поймёте альтернативы нет. Все эти праймеры  такая хрень постоянно подтекают я уже 3 щтуки покупал а они больше 1000р. Груши разные они сейчас по одному клапану имеют. Из расчёта, что второй клапан в карбюраторе или в насосе.  Вот и гоняют топливо туда сюда. Сплошной ананизм.
Malish
Волгоград
Ответ #26 - 13.01.19 :: 14:33:33
Юрий Ер писал(а) 13.01.19 :: 14:17:45:
Давайте вернёмся к ослам - может ему ещё кое-что подрачить?
И резиновую бабу за сиську помацать Смех
Поставте подкачивающий насос- и всё Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #27 - 14.01.19 :: 09:22:36
Malish писал(а) 13.01.19 :: 14:33:33:
Народная мудрость гласит, умный на свой счёт, не примет....
Сказка про осла как факт возможного.
Говорящий о том, что есть варианты.
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #28 - 14.01.19 :: 14:50:49
Занятная получилась веточка. Столько интересного про сиськи резиновых баб, письки, онанизьм,орально-мануальную стимуляцию и т.д. Опытный народ подобрался, однако.
Есть очень простой тест на сообразительность:
-Вопрос- как расшифровывается слово "Дуня"?
-Ответ- "Дураков Унас Нет".
Безошибочный. Проверено.
Или вот еще:
-Вопрос- знаешь новый способ онанизма,
-на естественный ответ "неа", быстро говоришь, "не беда. продолжай заниматься по-старому".
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #29 - 15.01.19 :: 09:10:03
Nik-Nik писал(а) 14.01.19 :: 14:50:49:
Или вот еще:
Что к чему...... видимо я дурак. Подмигивание А солнце, воздух, онанизм, укрепляют организм Подмигивание Это полезно Смех Продолжайте заниматься.
Страниц: [1] 2
