Страниц: 1 [2] 3
Восстановление самолета "Фермер-2" (Прочитано 4241 раз)
Максим Ц.
Новичок на форуме
Благовещенск, Амурская область
Re: Восстановление самолета "Фермер-2"
Ответ #30 - 31.10.19 :: 15:03:31
Во многих местах при видимом внешнем смятии, внутренний слой ткани оказался целым. Особенно это порадовало где наклеены полосы из Т-25. Естественно что такие места я старался сохранить по максимуму и смятую ткань не вырезал. Хотя попотеть с их подготовкой к проклейке  пришлось изрядно. Но верблюжье одеяло в полиэтиленовом пакете фанера и домкрат позволили вернуть смятым местам первоначальную форму.
Ровная, жёстко натянутая внутренняя обшивка была дополнительным маяком правильного пространственного положения хвоста.
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #31 - 31.10.19 :: 15:05:57
Вот например
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #32 - 31.10.19 :: 15:09:59
Выполняя эти операции постепенно восстановил геометрию фюзеляжа.
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #33 - 31.10.19 :: 15:12:06
Больной идёт на поправку!
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #34 - 31.10.19 :: 15:18:53
Теперь нужно оклеить в несколько слоев внутри и снаружи и можно ставить шасси.
Пока ещё достаточно тепло решил покрасить и собрать его.
« Крайняя редакция: 01.11.19 :: 01:46:03 от Максим Ц. »
мир
коломна
Ответ #35 - 31.10.19 :: 15:28:04
Честно говоря всё это  сомнительно,  наверняка целостность слоёв во многих местах просто невозможно  восстановить в полном объеме кустарным способом. Сам фюзеляж  наверняка запекали  в печи,  если это  вам о  чём то говорит то  поймете. Слишком большой шов в самом  нагруженном месте............смотрите дело Ваше.
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #36 - 31.10.19 :: 15:33:07
Покрышки и камеры новые. Заменены все подшипники. Металлические части отпескоструены. Окраска фосфотирующим грунтом, затем заполняющим грунтом и эмалью в два слоя. Крепеж ждёт очереди на оцинковку.
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #37 - 31.10.19 :: 15:39:21
Фюзеляж запекают точно, я об этом знаю. То что мне не восстановить прочностные характеристики сэндвича до заводских параметров понимаю. По этому монокок станет полумонококом.
vovan.sloboda
россия
Ответ #38 - 31.10.19 :: 16:19:38
Молодец Максим Ц.Не так страшен черт как его малюют Подмигивание. Терпение и труд... Улыбка
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #39 - 31.10.19 :: 18:05:09
Максим респект и уважуха, руки от куда надо у вас растут.
Нормально всё с прочностью будет, это не металл с микро трещинами, тут всё видно, что менять надо.
Какой фосфотирующий грунт используете ?
WWW
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Київ, Україна
Ответ #40 - 31.10.19 :: 18:25:08
леха (magnum) писал(а) 31.10.19 :: 18:05:09:
Как раз наоборот:
Из собственного опыта, проконтролировать разрушение пенопласта в трехслойке, без приложения нагрузки, очень трудно. А если разрушен пенопласт, трехслойка значительно теряет прочность на сжатие.
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #41 - 31.10.19 :: 18:38:05
Какой фосфатирующий грунт используете ? [/quote]
REOFLEX покупал в магазине автоэмалей. вся серия для коммерческого транспорта.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #42 - 31.10.19 :: 18:39:14
Yakovlyev писал(а) 31.10.19 :: 18:25:08:
Как раз наоборот:
Наверное глаз наметанеый стал, постучал понажимал и определил ))
Раньше ещё когда пс-4-60 использовали такое могло быть, а сейчас на аирексе пенопласт цел до конца, пока пластик не пойдет диагоналями потери устойчивости, сам иной раз удивляюсь из каких кусков ремонтируется самолёт...
Но нагрузить надо конечно.
WWW
мир
коломна
Ответ #43 - 01.11.19 :: 04:13:22
Первые рулежки груженой машины сразу покажут что  и  как,  жалко  если  не покажут  сразу.........
Я желаю конечно успешной работы по  восстановлению,  возможно я в чем то ошибаюсь, но я бы связался с  производителем и  проконсультировался на всякий случай. Подмигивание
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #44 - 09.11.19 :: 12:06:28
Пройден ещё один психологически важный этап.
мир
коломна
Ответ #45 - 09.11.19 :: 19:43:59
Теперь  как бы  стоит  провести  статические испытания на прочность данный шов,  посчитать какие нагружения в этом  месте. Подмигивание
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #46 - 10.11.19 :: 06:58:59
мир писал(а) 01.11.19 :: 04:13:22:
мир писал(а) 09.11.19 :: 19:43:59:
При ремонте КМ действует следующее правило: зона ремонта является достаточно прочной, если
(а) с каждой стороны трёхслойного пакета количество слоёв ткани как минимум на один слой больше исходной конструкции, при одинаковой марке ткани и связующего и
(b) нахлёст ремонтных слоёв на исходную конструкцию составляет 20 мм на один слой
Я думаю, МВЕН не откажет в информации о количестве слоёв, марки ткани и связующего в этом месте.
В этом случае статиспытанияя излишни.
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #47 - 10.11.19 :: 14:53:37
Спасибо за крайне полезную информацию!!!  Марки материалов МВЕН сообщил, именно их я и использую. А вот чертежами не делится.
Количество слоев ткани в месте ремонта я выяснил путем нагрева (точнее сжигания) вырезанного участка на газовой горелке. Смола выгорает а ткань остается и распадается на слои. Тоже хороший человек посоветовал.
мир
коломна
Ответ #48 - 10.11.19 :: 18:52:21
Видел  как то  как планер тоже после ремонта/исполняли  профи/ дал  приличную  трещину после десятка полетов,  хорошо посмотрели.Поэтому и  пишу.С металлом  проще,  с деревом тоже,  а  вот  пластик требует технологичного подхода/ не зря  я  про печку написал/.Ну если  держится дай Бог.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #49 - 10.11.19 :: 19:35:22
Я вот думаю, как может быть трещина в пластике ?
Это как ???
Трещин не бывает, сминается пластик обычно, но ни как не трещина...
WWW
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #50 - 11.11.19 :: 01:06:58
Да, скорее всего речь идет о смятии трехслойки, но снаружи на краске это выглядит как трещина.
Справа на хвосте я так и нашел повреждение. Заметил паутинку из мелких трещинок на краске. Понажимал и понял что там складка, хотя геометрия не была нарушена (на фото видно зачищенное место на хвостобалке).
Либо Мир говорит об отслоении ремонтного слоя от основного. Это конечно крайне нежеланный момент и именно он вызывает наибольшие опасения у меня.
« Крайняя редакция: 11.11.19 :: 04:20:58 от Максим Ц. »
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #51 - 11.11.19 :: 01:20:40
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #52 - 11.11.19 :: 06:46:15
Максим Ц. писал(а) 11.11.19 :: 01:06:58:
Чтобы Вас не терзали смутные сомнения, следует поступать следующим образом:
(1) Тщательно зачистить места нахлёста ткани на исходную конструкцию. Удалить пыль тампоном, смоченном в спирте или бензине БР-1, обезжирить. NB! Ацетон для обезжиривания использовать не рекомендую!
(2) Приготовить немного пропиточного компаунда БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЯ. Шпателем тщательно втереть компаунд в пповерхность, к ктоторой предполагается приформовка. Расход компаунда составит около 100 граммов на 1 м2. Контактный слой выдержать НЕ МЕНЕЕ:
60 минут при температуре выше 25 градусов,
90 минут при температуре выше 20 градусов
120 минут при температуте от 18 градусов
(3) При необходимости (например, при "жёванной" поверхности - нанести выравнивающий слой из пропиточного компаунда, с добавлением наполнителя - аэросила или микросферы. Выдержать выравнивающий слой по условиям п.2
(4) Выполнить укладку ремонтного ламината.
И, конечно, условием равнопрочности является соблюдения правила нахлёста: не менее 20 мм на один слой ремонтного ламината.
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #53 - 11.11.19 :: 07:39:41
Да. Именно так и делаю. Только пропиточный слой наношу валиком или кистью потому перед замешиванием смолу и отвердитель подогреваю и они становятся текучими как вода. Место склейки в момент замешивания тоже грею обычным бытовым тепловентилятором. Ну и на пропитку даю пол часа т.к. продолжаю греть место склейки тепловентилятором. Жеваные поверхности я либо удалял либо вытягивал как писал выше. Ну а греть дизельными теплопушками продолжал до полной кристализации смолы.
Прикладываю фото как это было Улыбка
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #54 - 11.11.19 :: 07:43:27
Под пологом температуру не мерил, но находится там больше пяти минут тяжело. Жарко как в парной.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #55 - 11.11.19 :: 07:51:09
Максим, в вышеописанной технологии принципиально важно следующее: контактный слой должен войти в гелеобразование, чтобы смола из последующих укладок его не разжижала! Опыт показывает, что прочность приклейки ремонтного ламината к конструкции примерно в 1,5 раза выше, чем при непосредственной приформовке, без гелевого контактного слоя.
При условии совместимости (например, при пропитке ламината ЭД-22+ТЭТА), для контакта лучше всего использовать К-153+ТЭТА.
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #56 - 11.11.19 :: 08:04:48
В моем случае смола EPIKOTE MGS LR 285 и отвердитель LH285 что то нужно менять? Для пропиточного слоя.
Максим Ц.
Новичок на форуме
Ответ #57 - 11.11.19 :: 08:19:05
Фрагмент из ответа главного конструктора на мой запрос
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #58 - 11.11.19 :: 08:31:38
Наносите контакт из LR285+LH285, вгоняйте его в гель в течении 60...90 минут и формуйте как обычно.
Чтобы не бояться, запомните: поверхностный слой эпоксидной смолы активен в течении минимум трёх часов с момента начала гелеобразования. Следовательно, в течении этого времени Вы можете приклеиваться (приформовываться) к уже "вкрячившемуся" связующему или композиту.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #59 - 11.11.19 :: 08:36:47
И еще по поводу эпоксидки LR. Её поставщика Lange und Ritter за грабительские цены в Германии называют "Slange und Raubritter", что можно перевести с немецкого как "Змея и рыцарь-разбойник"  Смех
Страниц: 1 [2] 3
