Страниц: 1 2 [3]
кто строит драгонфлай (Прочитано 5707 раз)
soldier
Южный Урал
Re: кто строит драгонфлай
Ответ #60 - 11.02.19 :: 05:37:26
SLAvak писал(а) 10.02.19 :: 20:51:21:
И позволю себе Вам напомнить, что Df испытывался на перегрузки +6 -3. Сертифицирован +4 -2.
Расскажите про испытания на перегрузку +6 -3.Как достигались эти перегрузки и кто испытывал?
ICQ
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #61 - 11.02.19 :: 09:48:03
ОДИН простой вопрос можно? Каков именно ВАШ налёт на этом самолёте?
А скажите пожалуйста сколько торсионов вы на прочность посчитали ?  Подмигивание
Вопрос конструкторский, и тут обсуждаются конструкторские решения. (а не зарплаты в других государствах).
Это скучно и не интересно для "пилотов" и покупателей самолетов. коэффициенты там всякие, жесткость, прочность, потеря устойчивости.
и по перегрузке тоже всё скучно и не интересно. есть расчетная перегрузка, и она у всех легких самолетов +6/-3 (на основные элементы, на некоторые особо ответственные больше, смотрите нормы) т.к. коэффициент запаса 1,5 единицы минимальный в нормах.
на композиты накидывается ещё 1,25 обычно. и если делать самолет с эксплуатационными перегрузками +6/-3 (коий мы сейчас делаем).
то расчетная будет +9/-4,5 ед. и для композита +11,25/-5,625.
WWW
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #62 - 12.02.19 :: 08:58:00
Корбин писал(а) 10.02.19 :: 21:20:45:
Потому что в присутствии фанатиков разговаривать о самолете просто невозможно.
А я наоборот считал, что нет ни одного фанатика на всей планете.
Кроме Питмана  Улыбка Это даже в процентах трудно выразить.
Остальные, кто владеет, пользуются как и другими типами ЛА. Реально, кто-нибудь гимны слагал этому самолёту? Я не помню.  Ужас
Питман уверял, что почти девятка есть.  Ужас   Улыбка  При встрече, спрошу по стат испытаниям конкретно крыла. Фотографии стат испытаний, видел.
леха (magnum) писал(а) 10.02.19 :: 20:32:27:
Лучше уж спроектировать под нужные цели свой самолёт, если уже на то пошло. С нормальными перегрузками и угловыми скоростями.
Наверное, это самый правильный путь. Сколько уже можно клонировать. Вернее, не так сказал  Печаль когда же уже начнём клонировать?!?  Хоть что-нибудь. Драгон, кстати, мне ещё один австралийский самолёт напоминает. Конца восьмидесятых годов. Дрифтер, вроде  Ужас
soldier
Южный Урал
Ответ #63 - 12.02.19 :: 09:08:06
Суханов А.Н. писал(а) 12.02.19 :: 08:58:00:
Питман уверял, что почти девятка есть.       При встрече, спрошу по стат испытаниям конкретно крыла. Фотографии стат испытаний, видел.
А при чем статика? Вот чел ясно же говорит испытывался, а не нагружался.
И если грузить статикой на шестерку для серийной,тем более, сертифицированной машины несерьезно как то. Озадачен
ICQ
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #64 - 12.02.19 :: 09:43:58
я тут немного с вертолетами связался  Смущённый
так вот, прочность алюминия нового и после ресурсных испытаний очень разная, падает с 40 до 14кг/мм Ужас
поэтому у всей авиа техники есть ресурс.
Соответственно, если делать петли каждый день это одно, а если маршруты летать это другое.
и нагрузив до перегрузки 6 ед. это одно, а другое нагрузить до перегрузки 6 ед. после 1000 часов эксплуатации.
грубо говоря, прочность конструкции со временем уменьшается и новая конструкция выдерживает +6 перегрузку, а старая уже только +4ед. (владельцы старых цесен не шалите там).
WWW
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #65 - 12.02.19 :: 10:27:00
soldier писал(а) 12.02.19 :: 09:08:06:
Передайте челу  Улыбка что не тот это тип лайнера, что бы его ещё и испытывать после подтверждённой статики. К тому же, там у них всё денЁг стоит и не малых. Это проза.
А вот реальность...
Надо открыть стандарты и почитать, что там рекомендуется произвести для порядку. Ужас Уверен, ни о каких лётных испытаниях для подтверждения этих коэффициентов, там нет.
Т.е. сверх этого, ваша личная инициатива.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #66 - 12.02.19 :: 10:40:23
леха (magnum) писал(а) 12.02.19 :: 09:43:58:
Плюс, есть РЛЭ в которых очень много информации что, сколько и куда. Ужас  Опять же, периодические регламенты.
Ну и самое главное в этом деле, квалифицированный и с допуском инженер, который и говорит, что ...
...заклёпки петель навески закрылка на вашем RV, люфтят.  Ужас Износ появился  Ужас Самолёту то, уже 25 лет. Менять будем  Плачущий
Причём, не зависимо, крутился ли этот РВ ежедневно или просто круги наматывал с маршрутами. Т.е. хороший спец, опираясь на нормы, ...всегда  заработает на масло и сало  Ужас
Без всяких гаданий, что там и на сколько снижается. Тем более у алюминиевых самолётов. Где помимо мануалов по обслуживанию, есть ещё и мозг спеца. А не гоблина с калькулятором.
А вот этот же вопрос у цельнокомпозитных ЛА  Ужас Вот это интересная тема. Там не всегда заметишь изменения внутри всяких сендвичей.
А Драгон, его можно с завязанными глазами на ощупь ... Улыбка
...но мозг всё равно на месте должен быть.  Смех
soldier
Южный Урал
Ответ #67 - 12.02.19 :: 12:07:18
Суханов А.Н. писал(а) 12.02.19 :: 10:40:23:
А вот этот же вопрос у цельнокомпозитных ЛА Вот это интересная тема. Там не всегда заметишь изменения внутри всяких сендвичей.
Другого спеца надо,с абсолютным слухом и 20-ти центовую монету,как инструмент. Очень довольный
ICQ
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #68 - 12.02.19 :: 13:34:09
к сожалению т.к. приходиться заниматься вертолетами  Смущённый
могу доложить, что примерно в 60-е годы практически все вертолеты перешли на композитные винты, т.к. их ресурс больше.
если судить в размерах легкого самолета, можно вообще пренебречь понижением прочности при наших смешных ресурсах по сравнению с условиями в которых работает лопасть вертолета.
с сендвич панелями ещё проще, они считаются на потерю устойчивости, и там напряжения 4..6кг/мм при этом модуль упругости пенопласта в разы меньше, чем у пластика, т.е. напряжений в пенопласте практически нет.
И все разрушения, которые я встечал были связаны с превышением перегрузок эксплуатационных, и 3-х слойка начинала работать, как плоская пластинка с потерей устойчивости диоганальной и это очень хорошо видно на внешней поверхности.
WWW
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #69 - 12.02.19 :: 13:46:15
леха (magnum) в  Люберцах  теперь  трудишься?
5ZF
На Форуме
США, Северная Каролина
Ответ #70 - 12.02.19 :: 15:13:46
Он не австралийский был, в Австралии его по лицензии выпускали.
https://www.youtube.com/watch?v=EsqBdkH0Zk8
Это аппарат американский, из Флориды от Lockwood Aviation, эта компания сейчас AirCam выпускает.
http://www.aircam.com/media-and-news/galleries/videos
Своя Любашка ближе к телу!
дед Вячик
Хочу построить самолёт
Астана
Ответ #71 - 12.02.19 :: 15:42:14
5ZF писал(а) 12.02.19 :: 15:13:46:
Не в тему, но интересно, почему они с трубы, как на Дрифтере, на ферму на Айркаме перешли? Ферма жёстче, безопасней?
5ZF
На Форуме
Ответ #72 - 12.02.19 :: 16:00:44
дед Вячик писал(а) 12.02.19 :: 15:42:14:
Аиркам не является дальнейшим развитием Дрифтера. Аиркам это совсем другой самолет и делался он специально для полетов в недоступных местах, где исключалась возможность успешной аварийной посадки в случае отказа двигателя (воздушные съемки в Африке для National Geographic). Поэтому он имеет два двигателя, но способен летать на одном. Ну а профессиональную съемочную аппаратуру (которая в те времена была очень громоздкой) к простой трубе не прицепишь поэтому и все остальное сделано соответствующим для этой цели образом.
дед Вячик
Астана
Ответ #73 - 12.02.19 :: 17:27:28
5ZF, спасибо, теперь понятно
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #74 - 13.02.19 :: 08:43:52
Ужас Очень много общего. Теперь понятно  Круглые глаза откуда ноги у Драгона растут...  Смех
Поэтому, вопрос с строительством копии Драгона, совершенно  Круглые глаза неуместный. Злой  Кто хочет - строит. Всё в мире давно придумано. Посмотреть там, сям, подумать, посоветоваться с ...самим собой  Озадачен  и строить.
Теперь главный вопрос  Ужас ...кто строит Драгонфлай ?!?
...  Смех
yrik
Новичок на форуме
Ответ #75 - 14.02.19 :: 14:54:22
Наверное  наши строители заняты более серьёзными проектами а жал очень хочется драгон  сам то не с умею         построить купить орегинал  не хватит теньге да еще политика ведётся такая что прям золотой искал бу так он в Америке 30 зелёных  и приедит сюда еще штук 10  - 15 потянет вот и думал что может заказать  а оказалась
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #76 - 14.02.19 :: 15:40:46
yrik писал(а) 14.02.19 :: 14:54:22:
таки в ротор флай обратитесь, они вам усиленного птенца сделают. в чем проблема то, ну будет он на 100т.р. дороже  Подмигивание
http://www.clubrotor.ru/ptenec.html
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #77 - 14.02.19 :: 16:19:47
так точно, и был задан вопрос, стоит ли делать более бюджетный пилотажник, и все в один голос говорят, что не надо... Нерешительный
как же быть ?
WWW
fan444
коломна
Ответ #78 - 14.02.19 :: 17:33:01
Леш  Ваш  коллектив  прошел  приличный  путь  в  этом  деле,  появился  опыт,  почему  нет? Главное  развивать  это.К  сожалению  не  все  могут  погнаться  за  двумя зайцами,  понимаю,  но  выбор  всегда  остается  за  производителем,  главное , что  бы  не  случилось  всё  как  в  Кумертау  с  фирмой  Бушуева.  Подмигивание
Кстати  Птенца  вряд  ли  получится  сделать  маломальски  пилотажным  в  его  исходном  виде,  после  его  переделки/не  усиления/  возможно  останется  только  кабина  весьма  узнаваемая на  их  аппаратах. Смех
Страниц: 1 2 [3]
