Амфибия Aero Adventure Aventura (Прочитано 3171 раз)
Bodhi
Новичок на форуме
03.02.19 :: 11:06:59
Привет любителям водоплавающих!
Интересует самолет-амфибия Aventura. Простой и красивый одноместный ультралайт для отдыха из США:
Сайт производителя:
https://www.sea-plane.com/
Активная группа в Фейсбуке:
https://www.facebook.com/aventuraflyingboat/
Характеристики в метрической системе (источник информации http://www.oocities.org/beaudryaviation/aventuraplanes.htm ):
- двигатель: Rotax-503, 52 л.с.
- крейсерская скорость: 120 км/ч
- максимальная скорость: 136 км/ч
- непревышаемая скорость: 144 км/ч
- скорость сваливания, закрылки полностью опущены: 45 км/ч
- скороcть сваливания, закрылки полностью подняты: 51 км/ч
- дистанция разбега с колес: 46 м
- дистанция разбега с воды: 76 м
- дистанция пробега: 46 м
- скороподъемность: 3,5 м/с
- продолжительность полета с баком 45 л: 2,5 ч
- дальность полета с баком 45 л: 240 км
- практический потолок: 4100 м
- длина: 625 см
- размах крыла: 904 см
- высота: 183 см
- площадь крыла: 14,5 кв.м
- масса пустого: 177 кг
- масса взлетная максимальная: 340 кг
- время постройки из кит-набора: 90 ч
- стоимость кит-набора с двигателем: $ 27,000.00
- стоимость кит набора планера: $ 19,000.00
Кто нибудь знает, есть ли в России эти летающие лодки? Может быть, знаком с хозяевами / видел вживую? Что вообще думаете о самолете?
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Амфибия Aero Adventure Aventura
Ответ #1 - 03.02.19 :: 16:24:45
А  что  тут  думать суперский  самолет,  летает  хорошо  видно сразу.Отличный  вариант  для партизана,  особенно  этот. Улыбка Конструктив  достаточно  сложен.
Alekzanderr
Я люблю летать<br>
Самара
Ответ #2 - 03.02.19 :: 20:18:37
Нагрузка на крыло маленькая, в болтанку не очень комфортно будет летать. Ну и 1-местка, даже подругу не прокатить.
Зато амфибия, колеса большие можно воткнуть
WWW
engineer-abakan
Новичок на форуме
Ответ #3 - 04.02.19 :: 05:36:53
Она двухместная лодка.
engineer-abakan
Новичок на форуме
Ответ #4 - 04.02.19 :: 11:31:19
А.Веггер
На Форуме
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #5 - 04.02.19 :: 12:26:02
Дело в том что лодок под общим названием Авантюра насчитывается аж семь штук Некоторые продаются как КИТ наборы, есть однометсные и двух местные Есть цельно собранные продаются под EAB сертификат Вот даже не все а "всего" шесть моделей. Новая появилась вот только в прошлом месяце
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Bodhi
Новичок на форуме
Ответ #6 - 08.02.19 :: 19:56:43
fan444 писал(а) 03.02.19 :: 16:24:45:
А  что  тут  думать суперский  самолет,  летает  хорошо  видно сразу. Отличный  вариант  для партизана,  особенно  этот. Конструктив  достаточно  сложен.
Лечу
Связался с производителем. Запрашивает 21,000.00 $ за голый кит версии UL. Что интересно, колеса по дефолту идут без тормозов: "Они там ни к чему" - обещают поставить в случае чего. Фирменный документ с опциями во вложении, если кому интересно. Пошел я зарабатывать деньги  Улыбка
aeroerik
На Форуме
Чукотка, амфибии.<br>
Анадырь, Чукотка
Ответ #7 - 08.02.19 :: 21:39:40
В Самаре все это давно пройдено Улыбка Меня несколько удивило то, что корпус лодки не используется как силовая конструкционная часть для хвостового оперения, а работает хвостовая труба к которой крепится стабилизатор и киль. А это конечно добавляет вес. Ну и вызывает сомнение применение 503 Ротакса, ведь это все таки вода. Впрочем для одноместного наверое минимально достаточная мощность, чтобы обеспечить приемлемую длину разбега в штиль и угол набора после отрыва.
Хочешь всего и сразу, получишь ничего и постепенно. Старый, опытный камикадзе.
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
Ответ #8 - 09.02.19 :: 06:14:22
aeroerik писал(а) 08.02.19 :: 21:39:40:
Пройдено что, они сделали подобную лодку?
Вообще то история этого замечательного гидросамолетика началась давно, назывался он сначала Buccaneer и был бесподкосным, по принципу дельтакрыла, на растяжках.
Представьте себе, что первые самолеты Buccaneer спокойно летали на 1 цилиндровом Ротакс 277, всего 27 л.с. да еще и в сильный ветер.
https://www.youtube.com/watch?v=rEZ2QfGlPoI
И еще, очень нравиться то, что ему не нужны лыжи.
https://www.youtube.com/watch?v=F12V2xHBAmk&t=61s
В файле есть подборка по этой лодке, модели и т.д.
Bodhi
Новичок на форуме
Ответ #9 - 09.02.19 :: 14:19:37
А для кого-то все только начинается Улыбка Все-таки самарские лодки на порядок выше одноместного ультралайта.
Makovka писал(а) 09.02.19 :: 06:14:22:
Спасибо за подборку. На вашем видео буканьер садится без колес на землю, не то что на снег.
Makovka
г. Минусинск
Ответ #10 - 10.02.19 :: 06:05:07
Год назад, тоже интересовался этой темой, так тогда у них на сайте можно было купить все по частям, лодку, центроплан, силовой вкладыш и все остальное, и КИТ можно было взять без двигателя, они у них дорогие, а теперь смотрю да, все обновили. Например голая лодка стоила 6000 доляров, хотели было купить для размножения, да перевозка тоже не хилая оказалась. Решили клеить свою.
foman
Junior Member
боюсь, но летаю)
Анапа
Ответ #11 - 10.02.19 :: 07:01:20
SeaRey вроде конструктивно почти одно и тоже?
Brass
Татарстан
Ответ #12 - 10.02.19 :: 10:01:48
Makovka писал(а) 10.02.19 :: 06:05:07:
Если склеили,сколько кило получился вес?Спасибо.
Makovka
г. Минусинск
Ответ #13 - 10.02.19 :: 12:35:19
Brass писал(а) 10.02.19 :: 10:01:48:
Да нет, пока не склеили.
Лодка стеклопластиковая, цельная, не может быть сильно легкой, да и технология трудоемкая в гаражных условиях. Будем пробовать делать комбинированную, часть стеклопластик, остальное дюраль. По прикидкам, 40-45 кг. будет весить. Вот, пока зима, уже месяц упираюсь с болваном, мажу да затираю, буду снимать матрицу.
Makovka
г. Минусинск
Ответ #14 - 10.02.19 :: 12:37:07
foman писал(а) 10.02.19 :: 07:01:20:
Конструктивно похожи, но есть различия.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #15 - 10.02.19 :: 12:45:28
вот как то так
почитайте, прежде чем делать то
не катер же делаете, а гидросамолет, есть особенности, особенно при посадке со скольжением.
https://cloud.mail.ru/public/LUvB/arCpKcAPN
WWW
Makovka
г. Минусинск
Ответ #16 - 10.02.19 :: 13:31:13
леха (magnum) писал(а) 10.02.19 :: 12:45:28:
Ну да, а американцы то и не знают, видать не почитали. И летают на этих амфибиях, сотнями.
Makovka
г. Минусинск
Ответ #17 - 10.02.19 :: 13:32:31
невский
Отрадное
Ответ #18 - 10.02.19 :: 14:07:53
Согласен на все 100%. Проблемы начнутся на скорости в разворотах на воде, а на посадке со скольжением окончательно поймут. В 2000 году был у нас пилот из Австралии и у него был такой самоль. На восьмом полете он на себе всё это испытал. Самоля не стало...
Полетал на нашем,в таких режимах и заказал такой же.
Это я для пользы дела.
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #19 - 10.02.19 :: 14:08:03
Makovka писал(а) 10.02.19 :: 12:37:07:
В основном в геометрии крыла...
Мягких посадок!
АВИ
Ответ #20 - 10.02.19 :: 16:30:16
вот как то так
Поддерживаю. И даже так, угол килеватости излишне великоват (на мой взгляд) для самолётов с таким весом и водоизмещением.  Только во вред. Крутые углы для океанских лайнеров с движками в тысячу кобыл.
Makovka
г. Минусинск
Ответ #21 - 11.02.19 :: 03:19:26
Иногда, самодельщику, некоторые вещи лучше тупо взять, и скопировать, если хочешь полететь завтра. Ну а если заниматься околонаучными рассуждениями, плодя мертвые ветки на форуме, с перспективой постройки и экспериментов на 10 лет вперед, жизни не хватит. Люди занимаются этими амфибиями не один десяток лет, тоже книжки читают, меняя формы, размеры, сделав не одну сотню таких самолетов, которые успешно летают, думаете они просто так пришли к такой лодке. Я тоже долго собирал информацию, почему, а вроде как все просто. Эта форма, при выходе на глиссирование, начинает в каналы подсасывать воздух, что приводит к быстрому отрыву лодки от воды, не прилипает. Вот почему у них короткий взлет с воды. А поворачивать на скорости РЛЭ не позволяет. Еще скажите что у нее тряпки на крыльях, ну да, это же не наш метод  Улыбка
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #22 - 11.02.19 :: 04:00:47
бразильский вариант этого аппарата.
На мой карий взгляд смотрится весьма неплохо (в сравнении с оригиналом)..
С наилучшими!
невский
Отрадное
Ответ #23 - 11.02.19 :: 08:10:00
Alex_520 писал(а) 11.02.19 :: 04:00:47:
Хорошо видно,что днище другое-правильное.
Да и носовая стойка круче задней.
Alex_520
Ответ #24 - 11.02.19 :: 08:38:03
Ему бы ещё жабры как у Вас (на "Пеликанах), да?
И носовое колёсо шасси слегка по другому сделать: чтобы оно при уборке поднимались вперёд и вверх (как носовое колесо на Thurston-Colonial-C2-Skimmer на фото ниже), становясь причальным кранцем при швартовке к пирсу носом.
а основные стойки уходили бы вверх как у тюменских СК-12, прижимаясь плотно к борту с обтекателем перед ними.
В общем - как на Seamax-е бразильском
www.flyingboats.ca/Airmax-Seamax-Brazil.jpg
Чтобы они имели поменьше Сх, а при выпуске вываливались бы сами после снятия с замков убранного положения. Под воздействием силы тяжести и набегающего потока.
Кстати, в полёте у такой амфибии была бы более передняя центровка (лучше продольная устойчивость), а на посадке - более задняя. И усилия на РУС при выбирании её на себя были бы поменьше.
« Крайняя редакция: 11.02.19 :: 10:36:33 от Alex_520 »
С наилучшими!
САНТИЛА
Ответ #25 - 13.02.19 :: 15:49:51
Всем здравствовать, а есть тема по постройки господина  Makovka. по постройки Aventura? Ну очень интересная тема, тоже строю амфибию, типа Aventura 1.
Makovka
г. Минусинск
Ответ #26 - 14.02.19 :: 04:11:41
Да нет, темы. Если что интересует, пишите в личку. Ветку нужно создавать когда уже есть что показать, обсудить, посоветоваться. А так чего вату катать, мертвых веток уже больше половины на этом форуме. Я лет 10, строил автожиры, в основном до 115 кг., а товарищи, рыбаки, уже года три все зудят, давай гидросамолет рыбацкий строить, и все тут. Начал изучать тему, нашу и зарубежную, понял что лучше Авентуры, или ее подобия, для наших бескрайних сибирских просторов, нет. Самолет должен быть простой, компактный, легкоразбираемый, храниться в гараже, и не дорогой. До сих пор не пойму, почему у нас клона Авентуры еще не сделали, она бы минимум как на порядок дешевле бы была. Вот, например Сеа Рэй, это практический одно и тоже, хоть и производители разные. https://www.youtube.com/watch?v=qLCDdwbsny4
« Крайняя редакция: 14.02.19 :: 05:13:11 от Makovka »
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #27 - 14.02.19 :: 07:16:41
Как раз и сделал в своё время че-22 Борис Чернов.
С лучшими, кстати, характеристиками. И она не плохой серией разошлась по России, а сейчас доработанный че-22, в виде Борея и по миру неплохо разойдется думаю.
Ну и тянущий винт для амфибии это большой плюс.
Так же сейчас на вторичен можно за 1млн. Взять в нормальном состоянии че-22. Поэтому и интереса к иностранным амфибиям нету.
Так же надо понимать, должна быть русификация, усиление и отопление под наши условия.
WWW
АВИ
Ответ #28 - 14.02.19 :: 08:23:18
Makovka писал(а) 14.02.19 :: 04:11:41:
Не была бы она дешевле. Одной только трубы на балку хватит чтобы ощутить "дешевизну". А там ещё частокол из труб различного диаметра. Разброс сортамена тоже ведь не удешевляет? Насчёт простоты тоже большой вопрос. Если уж делать просто, не стоит впихивать сухопутный ультралайт в лодку, как это сделано у Сиа Рея, а строить нормальную гидрашку. Лодку, которая выполняет лишь роль корыта, всё равно не станешь делать хлипкой, а так, чтобы держала нагрузки от воды. Так значит и остальной конструктив крепить нужно к ней. будет и легче, и проще и дешевле.
   Вот, позволил себе изобразить. Примерно. Достаточно сварить пирамидку из трубы сталь 20.
