Амфибия Aero Adventure Aventura
Bodhi
Привет любителям водоплавающих!
Интересует самолет-амфибия Aventura. Простой и красивый одноместный ультралайт для отдыха из США:
[media]https://www.youtube.com/watch?v=zAptpgyiKxg[/media]
Сайт производителя:
https://www.sea-plane.com/
Активная группа в Фейсбуке:
https://www.facebook.com/aventuraflyingboat/
Характеристики в метрической системе (источник информации http://www.oocities.org/beaudryaviation/aventuraplanes.htm ):
- двигатель: Rotax-503, 52 л.с.
- крейсерская скорость: 120 км/ч
- максимальная скорость: 136 км/ч
- непревышаемая скорость: 144 км/ч
- скорость сваливания, закрылки полностью опущены: 45 км/ч
- скороcть сваливания, закрылки полностью подняты: 51 км/ч
- дистанция разбега с колес: 46 м
- дистанция разбега с воды: 76 м
- дистанция пробега: 46 м
- скороподъемность: 3,5 м/с
- продолжительность полета с баком 45 л: 2,5 ч
- дальность полета с баком 45 л: 240 км
- практический потолок: 4100 м
- длина: 625 см
- размах крыла: 904 см
- высота: 183 см
- площадь крыла: 14,5 кв.м
- масса пустого: 177 кг
- масса взлетная максимальная: 340 кг
- время постройки из кит-набора: 90 ч
- стоимость кит-набора с двигателем: $ 27,000.00
- стоимость кит набора планера: $ 19,000.00
Кто нибудь знает, есть ли в России эти летающие лодки? Может быть, знаком с хозяевами / видел вживую? Что вообще думаете о самолете?
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
А  что  тут  думать суперский  самолет,  летает  хорошо  видно сразу.Отличный  вариант  для партизана,  особенно  этот. [smiley=thumbsup.gif] Конструктив  достаточно  сложен.
Alekzanderr
Я люблю летать
Самара
Нагрузка на крыло маленькая, в болтанку не очень комфортно будет летать. Ну и 1-местка, даже подругу не прокатить.
Зато амфибия, колеса большие можно воткнуть
А.Веггер
Дело в том что лодок под общим названием Авантюра насчитывается аж семь штук Некоторые продаются как КИТ наборы, есть однометсные и двух местные Есть цельно собранные продаются под EAB сертификат Вот даже не все а "всего" шесть моделей. Новая появилась вот только в прошлом месяце
[media]https://www.youtube.com/watch?v=fEmTE3sFO88[/media]
Bodhi
А  что  тут  думать суперский  самолет,  летает  хорошо  видно сразу. Отличный  вариант  для партизана,  особенно  этот. Конструктив  достаточно  сложен.
Связался с производителем. Запрашивает 21,000.00 $ за голый кит версии UL. Что интересно, колеса по дефолту идут без тормозов: "Они там ни к чему" - обещают поставить в случае чего. Фирменный документ с опциями во вложении, если кому интересно. Пошел я зарабатывать деньги  [smiley=dankk2.gif]
aeroerik
Чукотка, амфибии.
В Самаре все это давно пройдено :) Меня несколько удивило то, что корпус лодки не используется как силовая конструкционная часть для хвостового оперения, а работает хвостовая труба к которой крепится стабилизатор и киль. А это конечно добавляет вес. Ну и вызывает сомнение применение 503 Ротакса, ведь это все таки вода. Впрочем для одноместного наверое минимально достаточная мощность, чтобы обеспечить приемлемую длину разбега в штиль и угол набора после отрыва.
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
Пройдено что, они сделали подобную лодку?
Вообще то история этого замечательного гидросамолетика началась давно, назывался он сначала Buccaneer и был бесподкосным, по принципу дельтакрыла, на растяжках.
Представьте себе, что первые самолеты Buccaneer спокойно летали на 1 цилиндровом Ротакс 277, всего 27 л.с. да еще и в сильный ветер.
https://www.youtube.com/watch?v=rEZ2QfGlPoI
И еще, очень нравиться то, что ему не нужны лыжи.
https://www.youtube.com/watch?v=F12V2xHBAmk&t=61s
В файле есть подборка по этой лодке, модели и т.д.
Bodhi
А для кого-то все только начинается :) Все-таки самарские лодки на порядок выше одноместного ультралайта.
Спасибо за подборку. На вашем видео буканьер садится без колес на землю, не то что на снег.
Makovka
г. Минусинск
Год назад, тоже интересовался этой темой, так тогда у них на сайте можно было купить все по частям, лодку, центроплан, силовой вкладыш и все остальное, и КИТ можно было взять без двигателя, они у них дорогие, а теперь смотрю да, все обновили. Например голая лодка стоила 6000 доляров, хотели было купить для размножения, да перевозка тоже не хилая оказалась. Решили клеить свою.
Makovka
г. Минусинск
Если склеили,сколько кило получился вес?
Да нет, пока не склеили.
Лодка стеклопластиковая, цельная, не может быть сильно легкой, да и технология трудоемкая в гаражных условиях. Будем пробовать делать комбинированную, часть стеклопластик, остальное дюраль. По прикидкам, 40-45 кг. будет весить. Вот, пока зима, уже месяц упираюсь с болваном, мажу да затираю, буду снимать матрицу.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
вот как то так
почитайте, прежде чем делать то
не катер же делаете, а гидросамолет, есть особенности, особенно при посадке со скольжением.
https://cloud.mail.ru/public/LUvB/arCpKcAPN
Makovka
г. Минусинск
невский
Отрадное
Согласен на все 100%. Проблемы начнутся на скорости в разворотах на воде, а на посадке со скольжением окончательно поймут. В 2000 году был у нас пилот из Австралии и у него был такой самоль. На восьмом полете он на себе всё это испытал. Самоля не стало...
Полетал на нашем,в таких режимах и заказал такой же.
Это я для пользы дела.
