Амортизаторы Як-12 (Прочитано 484 раз)
MochischeAero
Новичок на форуме
Новосибирс
Амортизаторы Як-12
08.02.19 :: 05:01:53
Приветствую!
Сталкивался кто-нибудь с заменой резиновых амортизаторов на Як-12?
На форуме кто-то писал,что вместо 4-х стандартных резиновых колец возможно заказать 3 со спруса. Заказал ближайшие к оригинальным размерам, но они оказались слишком жёсткие и попросту не натянутся. Пробовали ставить новые кольца,покупали жгуты,обвязывали и т.п, но он оказался ещё мягче чем родной старый.
Пожалуйста, если кто то владеет информацией, подскажите.
Анатолий
Новичок на форуме
нижневартовск тюменская обл
Re: Амортизаторы Як-12
Ответ #1 - 08.02.19 :: 08:58:47
Извените,может глупость пишу,но слышал,что мужики извращались и ставили гидроамортизаторы ,усиливая их потом резиновыми жгутами. Подробностей не знаю, но смуту в мозги вношу. С уважением ,удачи!!!
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #2 - 08.02.19 :: 17:39:06
Вот нашел.
БП
Я люблю самолеты
Ответ #3 - 08.02.19 :: 17:41:28
Еще
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #4 - 09.02.19 :: 07:02:02
А накой х...р вам резиновый авиашнур?
Если его нет...
Из опыта эксплуатации более лёгкого(но похожего на Як12) РП200 :
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/060920093708.jpg
Вяжем капроновым канатом 14-16мм ( на РП200 канат 6мм),делаем контрольный с одним лётчиком - убеждаемся,что амортизации вполне хватает Улыбка,далее летаем,контролируя узел до и после каждого вылета...
Если бздило-вато: рулим по полю,делаем пробежки-подлёты и-таки,начинаем нормально летать. Очень довольный...,но после              каждой посадки - КОНТРОЛЬ.
Для притягивания фермы шасси к раме фюзеляжа после отрыва от земли, применяется любая доступная резина,мотаемая в любом удобном месте Смех.
Cмешалось всё и кони-люди,и поп с кадилом,и шампань на блюде!
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Ответ #5 - 09.02.19 :: 18:42:11
Делали из шнура 18мм, установили по 3 кольца вместо 4,получилось идеально
teterev
Junior Member
Жил и живу небом !<br>
Ответ #6 - 01.03.19 :: 21:45:26
MochischeAero писал(а) 08.02.19 :: 05:01:53:
Приветствую!
... а в чём проблема то ?! Заказываете жгуты ( кольца )  здесь на форуме ( продажа) по 4 шт на каждую сторону ( 18-19 мм ) и будет вам счастье ! Подмигивание
