Облейка деревянного крыла.. (Прочитано 1992 раз)
igor aviator
Новичок на форуме
08.02.19 :: 11:17:08
Друзья форумчане! Имею животрепещущий вопрос-крыло с цельной обшивкой из авиафанеры хочу обклеить стеклотканью на смоле,потом зашкурить,полинуть,покрасить..ну ,чтоб было супер!!! Не будет ли со временем каких-либо отслоений,вздутий и других внутренних проблем? Что скажут знающие люди?
fan444
На Форуме
Re: Облейка деревянного крыла..
Ответ #1 - 08.02.19 :: 11:45:36
Такой  вариант  возможен,  при  качественном  приклеивании  отслоений быть  не  должно/ применяют  вакуумный мешок/. Однако  вес  наберется  немалый.Наиболее  практичней  в  этом  случае  обтянуть  тканью на  эмалите  или  специальной пленкой  имеется  разных цветов в  продаже. Этим  Вы  немало  сэкономите  по  весу. Подмигивание
igor aviator
Новичок на форуме
Ответ #2 - 08.02.19 :: 11:49:25
...а что за пленка?
igor aviator
Новичок на форуме
Ответ #3 - 08.02.19 :: 11:51:13
..а можно пульвером брызгануть красиво на фанеру гелькоутом и потом полирнуть?
fan444
На Форуме
Ответ #4 - 08.02.19 :: 13:08:46
Пленка  называется ORACOVER  ,  что  касаемо  гелькоута  то  я  так  не  пробовал  спросите  у  других.
igor aviator
Новичок на форуме
Ответ #5 - 08.02.19 :: 14:24:03
...как-то смотрел как москвич один делал каное или пирогу...дык он потом ее обклеивал стеклотканью с эпоксидкой...красивенько так получилось...вот я  так же хочу фанерку на крыле обработать...
невский
Отрадное
Ответ #6 - 08.02.19 :: 16:18:46
igor aviator писал(а) 08.02.19 :: 14:24:03:
Вес наберёте приличный,а гемора и денег ещё больше.
Это самолет,а не каное. Правильно советует фан444, ткань+лак.
igor aviator
Новичок на форуме
Ответ #7 - 09.02.19 :: 12:49:17
..как бы живем в 21 веке...хочется иметь верх обшивки  шикарный!!! не уж- то кусочек стеклоткани так повлияет на параметры самоля???
невский
Отрадное
Ответ #8 - 09.02.19 :: 13:06:15
igor aviator писал(а) 09.02.19 :: 12:49:17:
Надо пролететь,полетать и тогда будет все понятно что делать с самолётом.
fan444
На Форуме
Ответ #9 - 09.02.19 :: 15:22:07
igor aviator  и  шикарный  вид  как  правило  в  виде  развесовки  отделочных  материалов  обычно  учитывают  в  конструкции  или  компенсируют  мощностью  мотора.Самолет  то  хоть  засветите. Подмигивание
хин
Новичок на форуме
Солнечногорск МО
Ответ #10 - 09.02.19 :: 15:57:43
Делали так:
-Шлифовали 1000 "зерном"поверхность фанеры.
-Проходили, разведенной спиртом на 10% смолой КДА+ПЭПА
как перестаёт липнуть ( около 3 часов) наносили новый слой
КДА+ПЭПА, на него тонкую стеклоткань 30 г\м2,
http://www.krovli100.ru/index.php?productID=983
-Сверху КДА+ПЭПА разгоняли шпателем
-Через 3 часа ещё слой смолы , чтобы выглядело без "зайчиков"
В 150 г\м2 удавалось уложиться
понять,значит упростить
невский
Отрадное
Ответ #11 - 09.02.19 :: 16:34:42
хин писал(а) 09.02.19 :: 15:57:43:
Делали так:
Делали что?(так мудрёно) Какая площадь,какой вес конструкции и что за секрет? Какой планер? Двигло? Может поймём и подскажем.
fan444
На Форуме
Ответ #12 - 09.02.19 :: 16:57:40
О Подмигиваниечень  интересно хин.
хин
Новичок на форуме
Солнечногорск МО
Ответ #13 - 09.02.19 :: 18:36:23
Делали что?
Краснодерёвые корпуса катамарана Торнадо
igor aviator
Новичок на форуме
Ответ #14 - 09.02.19 :: 21:22:39
...действительно лучше по старой проверенной технологии-ткань плюс эмалит(лак)..а то что то так мудрено...
fan444
На Форуме
Ответ #15 - 10.02.19 :: 04:20:22
Я  кстати  много  раз  видел  обтянутые  синтетической  пленкой  детали  самолетов,  смотрится  на  пять,  оторвать  почти  не  реально  только  со  строительным  феном  при  ремонте.Сейчас  машины  даже  обтягивают  такой  пленкой  смотрится зачетно,  но  в  копеечку. Подмигивание
igor aviator
Новичок на форуме
Ответ #16 - 10.02.19 :: 20:51:33
Спасибочки за совет,а пленочку такую где прикупить можно? И...что ,дорогая???
Yablokov
Старая Купавна Московсаая обла
Ответ #17 - 12.02.19 :: 09:49:57
Пленочка весит то же не мало кстати) Выложите фото крыла,которое нужно облагородить.После просмотра фото и советы будут оптимальные. Подмигивание
Flymax
Latvia
Ответ #18 - 12.02.19 :: 10:26:30
igor aviator писал(а) 10.02.19 :: 20:51:33:
https://www.lanitz-aviation.com/
Рекламный буклетик. На самом деле не так просто, пишут, что клей нанести 2 слоя на поверхность и 2 слоя на ткань.(я на ткань нанес 1слой).
http://www.betteraircraftfabric.com/videos/demo-wing-covering.html
http://www.g-tlac.com/oratex/
Материал очень тонький, 15 сотых, тонький дакрон (1,7 унций/ ярд^2) 12 сотых, этот выглядит, как будто краску % на 10 сэкономили, (просвечивается чуточку насквозь). Прочность поражает, 2см полоску порвать не удается, даже не растягивается). Работать гораздо сложнее чем с обычным дакроном, (убрать морщины в углах, не поцарапать утюгом).Вес обтянутого материала составляет 156г/м^2 (без дупликатов и пришития нервюр). (Для сравнения, дакрон 1,7 унц со всеми слоями, пришивкой и дупликатами  покрашенный, 500г/м^2). Этот материал предназначен для самолетов до 600кг.
Дорогой. 1метр (ширина1800мм) около 95 евро.
Yablokov
Ответ #19 - 12.02.19 :: 10:58:39
Flymax писал(а) 12.02.19 :: 10:26:30:
На сколько я понял топикстартера интересует отделка крыла с фанерной обшивкой)
igor aviator
Новичок на форуме
Ответ #20 - 14.02.19 :: 10:41:07
...как то все завертелось.... друзья , я хотел бы узнать ...вот я обклеил крыло пооолностью авиафанерой...как далее ее обработать??? Шкуркой шлифануть и задуть автоэмалью...или как то по другому? пленочка не дешевая!!! Может не так спросил?  В моем понимании я бы хотел сделать так!!! Обклеить крыло стеклотканью тоненькой на эпоксидке,зашкурить до идеала и задуть автоэмалью!!! Ну и в полет!!Что скажете?
fan444
На Форуме
Ответ #21 - 14.02.19 :: 11:35:11
igor aviator я  Вам  сразу  посоветовал  обычную  ткань  с последующей грунтовкой  и  окраской. Сразу  фанерную  обшивку  не  стоит  шлифовать,  особенно  если  она  выполняет  силовые  функции  монокок,  т.к.  при  нагрузке  она  просто  лопнет  в  местах  задира.Ткань легче  стекла  и его  компонентов,  если  Ваш  мотор  способен  покрыть  излишек  веса  примерно  килограмм  20-25,  то  можно  и  стеклом. Подмигивание
Dgem
Ответ #22 - 15.02.19 :: 05:53:49
Всё ваше дерево загниёт под стеклотканью и плёнками..
igor aviator
Новичок на форуме
Ответ #23 - 15.02.19 :: 12:52:47
...обана..очередной вираж.... поясните пожалуйста...очень интересна Ваша мысль..
igor aviator
Новичок на форуме
Ответ #24 - 22.03.19 :: 12:24:45
....как то до сих пор без ответа...
Vitalich
Омск
Ответ #25 - 22.03.19 :: 16:46:00
igor aviator писал(а) 22.03.19 :: 12:24:45:
Имею опыт и многолетние наблюдения. У моего друга есть самолет постройки 1996г. Низкоплан, размерности Як-52. Крыло полностью зашито фанерой  и сразу было покрыто тонкой стеклотканью на эпоксидке. Одно время, в начале двухтысячных, самолет несколько лет стоял без присмотра под снегом и дождем. Во многих местах на крыле появились черные пятна до 30 х30 см под  стеклотканью. Пришлось все снимать и зачищать, хорошо успел во время ,чернота в основном счистилась наждачкой. После крыло оклеили тонкой Х\Б тканью на ПВА д-3 . Через несколько лет самолет покрасили авто эмалью. До сих по все ОК. Хотя,конечно при близком рассмотрении, крыло не выглядит как яичичко.
Vladimir1950
Ответ #26 - 22.03.19 :: 17:48:07
Фанера и стеклоткань по разному ведут себя при нагрузках. Неизбежно микрорастрескивание смолы стеклоткани, под неё попадает вода и пошло гниение неконтролируемое под краской. Деревянные закладные в амфибиях бывает в труху рассыпаются со временем.
igor aviator
Новичок на форуме
Ответ #27 - 23.03.19 :: 06:25:16
Спасибо друзья-форумчане!!!! Вот и принял решение-хлопчатая ткань и лак,или ПВА!!! Как самоль в самоль превратится-обязательно все выложу на ваше рассмотрение!!!!
KV1237542
Ответ #28 - 23.03.19 :: 09:16:04
Не знаю может не совсем к месту но в случайно был на курсах где насчитывали по деревянным конструкциям в строительстве.
Общий тезис: никаких плотных контактов больших площадей с " герметичными " материалами: металл, бетон, пластик и тд.
igor aviator
Новичок на форуме
Ответ #29 - 28.03.19 :: 22:48:36
Спасибочки,принял к сведению....
