автожир для дельталётчиков (Прочитано 672 раз)
Алексей SPB
На Форуме
Питер
09.02.19 :: 07:06:51
https://youtu.be/Dr7rn8OvOQo
Я правильно понимаю, что опытный дельталётчик сможет полететь на таком автожире после небольшого инструктажа?
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Брюн
На Форуме
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Re: автожир для дельталётчиков
Ответ #1 - 09.02.19 :: 07:27:10
Алексей SPB писал(а) 09.02.19 :: 07:06:51:
Существенное отличие от крыла дельты - необходимость понимать и уметь распоряжаться ротором на разбеге и после посадки, т.е. до выхода ротора на рабочий режим и после выхода с этого режима. Есть нюансы, которых нет у крыла. Поэтому кроме "небольшого инструктажа" весьма желательно слегка попрактиковаться в обращении с ротором - "rotor management" с подстраховкой кем-л. понимающим.
А ручка там или трапеция - большой разницы нет. Практика показала, что дельтики к ручке привыкают почти сразу, и страшилки про перепутать движение вперед-назад сильно преувеличены.
soldier
На Форуме
Южный Урал
Ответ #2 - 09.02.19 :: 07:47:16
Брюн писал(а) 09.02.19 :: 07:27:10:
Может проще заменить одним словом - ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ. А то дельталетчик вроде как опытный,а понимает не правильно. Улыбка
ICQ
Брюн
На Форуме
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #3 - 09.02.19 :: 08:06:55
Да это было так, нежно обозначено  Подмигивание Чтоб бывалые дельтики не подумали, что автожирщики себе цену набивают  Круглые глаза
fan444
Ответ #4 - 09.02.19 :: 09:18:41
Да, тут  уж руки  не  отпустишь........... Смех
Dragonway
Пилот автожиров на колесах лыжах поплавках
Ответ #5 - 09.02.19 :: 16:36:49
fan444 писал(а) 09.02.19 :: 09:18:41:
Летал с дельталётчиками в Батуми пассажиром, некоторые пилоты "хвалились" настроенным аппаратом полётом без рук Лечу
Потом конечно я их катал на автожире, но хвалиться не мог, в тандеме всё равно не увидят что я делаю с ручкой Смех
Путешествий много впереди, главное не стоять на месте, а идти...
С Уважением
Ваш пилот-путешественник
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026771204480
Алексей Дракон
Malish
Волгоград
Ответ #6 - 09.02.19 :: 16:54:54
Dragonway писал(а) 09.02.19 :: 16:36:49:
А что автожир так не устойчив в воздухе, что нельзя бросить ручку?
На автожирах не летал, на дельталётах тоже, но на самолёте ручку можно отпустить на значительное время.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #7 - 09.02.19 :: 17:03:59
На видео показано управление педалями  -   тоже по-дельталетному.
Я был свидетелем, как при мне  автожир разложил именно дельталетчик, перепутав педали на приземлении ( была верхняя ручка, как у Бенсена,  а педали - самолетные.)
При переучивании дельталетчиков  на самолет - та же проблема, путают педали в начале обучения, а с ручкой психологически проще им. Если две руки горизонтально - все как у дельталета,  если одна вертикальная самолетная ручка, значит по другому.
Dragonway
Ответ #8 - 09.02.19 :: 17:26:27
Malish писал(а) 09.02.19 :: 16:54:54:
Да руки поднять вверх отпустив ручку не проблема... а вдруг я коленями ручку придерживаю Смех не показать пассажиру тандема. Автожир и вертолёт имеют тенденцию лететь не стабильно, вибрации, крутящие и гироскопические моменты, хорошо отлаженный и настроенный автожир "продолжительное" время летит без вмешательства Лечу
С Уважением
Алексей Дракон
olegsokirko
Ответ #9 - 09.02.19 :: 18:42:40
https://www.youtube.com/watch?v=K1MyncwWmcs
При сбалансированном "подходе" всё летает.
Evgen_PP
Junior Member
Работать не прёт, хочу летать!
Ответ #10 - 09.02.19 :: 19:01:03
И триммера вам в помощь )
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #11 - 10.02.19 :: 14:17:58
Не, ну классный аппарат.
Все же проще для дельталетчиков с таким управлением.
А они одни из первых, кто мечтают об автожире, чтобы не зависеть от ветра.... Подмигивание
Мягких посадок!
