Страниц: [1] 2
Алюминиевый профиль - что и каких сплавов можно купить? (Прочитано 1634 раз)
ОрловЪ
Новичок на форуме
Tula
11.02.19 :: 05:38:03
Привет всем!
Спроектировал ферму под прямоугольный профиль, т.к. его удобно и варить, и клепать. Теперь пытаюсь найти прямоугольные алюминиевые профили, чтобы под них считать, и всё бестолку - кругом засилье АД31, оно и понятно, он пластичный и его легко гнуть, но он и текучий.
А есть ли варианты из жёстких сортов пшеницы?
Из Д16Т только круглые нашёл.
Ависма поставляет, на словах, что угодно, но достучаться до них - целое дело, а потом узнать, что из всего ГОСта они могут сделать 2-3 наименования и то дорого.
Да и вообще буду благодарен за ориентировку по рынку люминя в РФ.
iae
Re: Алюминиевый профиль - что и каких сплавов можно купить?
Ответ #1 - 11.02.19 :: 07:03:40
Лапшин пилотажник сделал из боксов ад 31 закалёных. Найдите ветку про ЛАРОС.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #2 - 11.02.19 :: 08:24:35
ОрловЪ писал(а) 11.02.19 :: 05:38:03:
В ферменных конструкциях большинство стержней рассчитывают на потерю устойчивости. В большинстве случаев это Эйлерова (общая) потеря устойчивости, при которой критическое усилие зависит только от модуля упругости материала и от момента инерции сечения. Для алюминиевых сплавов модуль упругости практически одинаковый, что для В95, что для АМц ( 7х10^10 Па). Так что массы фермы из Д16Т и АД31Т будут отличаться незначительно. Оценочно - не более 5%
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
fan444
Ответ #3 - 11.02.19 :: 08:51:10
ОрловЪ стройте  спокойно  из  Ад-31, , но  все нужно  рассчитывать. Подмигивание
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #4 - 11.02.19 :: 09:01:55
Его проще прессовать.
Заказывали пару лет назад профили по своему чертежу в ТАТПРОФе. Выясняли по поводу Д16Т, там прямо сказали- повышенный износ матриц, поэтому не будут связываться.
Отпрессовали из 6060.
И.Е.Шаньгин.
KV1237542
Ответ #5 - 11.02.19 :: 09:08:58
TheRaven писал(а) 11.02.19 :: 08:24:35:
Абсолютно!
и по коррозии и доступности большой +
ВП поэтому видимо советовал тоже АД 31
ОрловЪ
Новичок на форуме
Tula
Ответ #6 - 11.02.19 :: 09:59:20
А отверстия под заклёпки как тогда считать? Ведь у пластичных сплавов они вытягиваются куда быстрее.
ОрловЪ
Новичок на форуме
Tula
Ответ #7 - 11.02.19 :: 10:04:07
CINN писал(а) 11.02.19 :: 09:01:55:
А он разве не аналог 31-му? Профилей из него много у китайцев http://www.directindustry.com.ru/prod/kloeckner-co-deutschland-gmbh/product-1893...
Пытался найти В95 - одни листы... Тем более странно, т.к. сплав жёсткий  Нерешительный
ОрловЪ
Новичок на форуме
Tula
Ответ #8 - 11.02.19 :: 10:10:23
Кстати, а они проваривают шов? Я бы вместо квадрата что-то такое заказал... Но пока не очень представляю прОцесс и цены.
KV1237542
Ответ #9 - 11.02.19 :: 10:47:29
ОрловЪ писал(а) 11.02.19 :: 09:59:20:
Ну гляньте характеристики в интернете
АД 31 Т1 из хозмага что то вроде текучесть 15кг/мм2
прочность 20кг/м2
как то согнул с безменом трубку ф 10х1 получилось похоже
даже чуть больше
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #10 - 11.02.19 :: 10:53:19
При использовании вытяжных заклёпок (по сути-трубчатых) несущая способность материала на смятие в АД-31 соответствует усилию среза заклёпки. Поэтому и с этой точки зрения рационален выбор АД31.
Поверьте, разность в теоретической массе ферм из Д16Т и АД31Т не говорит о том, что практическая конструкция из Д16Т окажется легче. За счет широчайшей номенклатуры доступных профилей из АД31 Вы сможете подобрать наиболее подходящие сечения и, соответственно, получить более лёгкую конструкцию.
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #11 - 11.02.19 :: 11:08:47
ОрловЪ писал(а) 11.02.19 :: 10:10:23:
Там нет швов.
Это прессованный профиль. Т.е. разогретый металл продавливают сквозь фильеру, навроде выдавливания зубной пасты из тюбика. Поэтому швов там никаких нет, монолит.
И.Е.Шаньгин.
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #12 - 11.02.19 :: 11:10:13
ОрловЪ писал(а) 11.02.19 :: 10:04:07:
Аналог АД-31- сплав 6063.
Д16Т- сплав 2024.
И.Е.Шаньгин.
Vitalich
Омск
Ответ #13 - 11.02.19 :: 12:50:09
Вот,  пост №412  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1475770260/390
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #14 - 11.02.19 :: 18:36:49
KV1237542 писал(а) 11.02.19 :: 10:47:29:
прочность 20кг/м2
даже чуть больше
Я проверял предел текучести АД31Т!, при строительстве Ларос-100, имея в качестве исходных х-к, предел прочности 15.5 кГ/мм2. Однако, нагружение десятка образцов сжимающей нагрузкой, до деформации в 0.2% (0.1 мм при длине образца 50 мм), дало величину в 22 кГ/мм2. Добавив 20 %, до предела прочности, получил 26.4 кГ/мм2, что дало полную уверенность, что, считая текучесть равной 15.5 кГ/мм2, я гарантирован от неожиданностей. А сейчас, проверяя свою память интернетом, получил  табличку, с высокой точностью подтвердившую мои скромные изыскания.
https://pro-men.ru/aluminum-alloy-ad31-heat-treatment-aluminum-alloy-31/
KV1237542
Ответ #15 - 11.02.19 :: 19:13:08
Ну и отлично значит я довольно неплохо  попал со своей малой выборкой и своим мнением. 15/20
И ссылка информативная, спасибо.
ОрловЪ
Новичок на форуме
Tula
Ответ #16 - 11.02.19 :: 22:15:59
TheRaven писал(а) 11.02.19 :: 10:53:19:
Имеются ввиду авиационные вытяжные заклёпки или хозмаговские?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #17 - 11.02.19 :: 22:29:53
ОрловЪ писал(а) 11.02.19 :: 22:15:59:
Имеются в виду не нонеймовские заклепки - но имеющие заявленные производителем, характеристики: эти фирмы-производители известны на этом форуме всем, кроме вас, уже не одно десятилетие. Воздержитесь от суждений, не ознакомившись, хотя бы, предварительно, с интересующим вопросом, и не вынуждайте многократно повторять сказанное.
Собственно, поэтому, и не называю конкретных фирм - хотя ранее делал это.
ОрловЪ
Новичок на форуме
Tula
Ответ #18 - 12.02.19 :: 02:07:27
Lapshin писал(а) 11.02.19 :: 22:29:53:
Вы очень бурно реагируете на безобидный вопрос.
Заклёпка может быть трижды брендовой, но если она жёстче профиля, то она раздолбит отверстие, иначе профиль пережуёт её, как это часто бывает при клёпке титана. Отсюда и был вопрос.
Лично я предпочитаю клепать силовые профили резьбовым Гурвичем, вытяжные не обеспечивают плотного прилегания стержня и прослабляются. Хотя я и использую NAS1739B6-подобные для обшивки.
А марок заклёпок я действительно не знаю, т.к. впервые строю раму на территории РФ из местных комплектующих.
CINN писал(а) 11.02.19 :: 11:08:47:
Пултрузионно-подобный, понятно. Это хорошо, надо будет подумать.
Вот тут вы меня натолкнули на мысль о возможности использования китайского титана... В том смысле, что все профили, что я проверял, были из ВТ1-0-подобного сплава и я их не рассматривал как вариант для фермы. Теперь, думаю, за счёт обилия номенклатуры профилей он может иметь смысл. Надо будет посчитать и с ним.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #19 - 12.02.19 :: 03:32:52
2 Орлов, по поводу вытяжных заклёпок.
В свое время, по рекомендации Владимира Павловича Лапшина, я вышел на продукцию "Брало" http://www.bralo.ru/ Посмотрите, пожалуйста, каталог, там есть заклёпочки на любой вкус и (даже) цвет!
Неплохое соотношение цена-качество, поставка заклёпок с нормируемыми характеристиками. Использую вытяжные заклёпки и гайки-заклёпки этой фирмы. И не жужжу. (с)  Улыбка
С титановыми сплавами поосторожнее, следует учитывать электрохимическую коррозию.
Vitalich
Омск
Ответ #20 - 12.02.19 :: 05:06:02
Привет всем!
Спроектировал ферму
Если не секрет в.в. аппарата, какой планируется?
fan444
Ответ #21 - 12.02.19 :: 09:05:06
ОрловЪ  сразу  видно,  что  вы  новичек  у  нас  и в нашем  деле  тоже.Заклепки  Брало  самые  популярные  вам  правильно  подсказали  и  если  все  подготовлено  под  клёпку  правильно,  то  проблет  вообще  с  ними  нет.
ОрловЪ
Новичок на форуме
Tula
Ответ #22 - 12.02.19 :: 14:22:18
TheRaven писал(а) 12.02.19 :: 03:32:52:
Спасибо! Действительно, хороший аналог буржуям.
Спрашивал у знакомых клепарей, откуда они берут заклёпки для ремонта авиатехники, ответ: "из ящика" Улыбка Никто не знает где закупаются, что принесли, то и клепают.
Это само собой, но для прототипов это не столь важно в силу короткого периода эксплуатации.
Vitalich писал(а) 12.02.19 :: 05:06:02:
Около 250 кг.
ОрловЪ
Новичок на форуме
Tula
Ответ #23 - 12.02.19 :: 14:30:23
И таки что касается металла, если рассматривать Москву и МО, какие компании можете рекомендовать с хорошим ассортиментом и вменяемыми отгрузками?
Видимо, АД31.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #24 - 12.02.19 :: 16:20:10
ОрловЪ писал(а) 12.02.19 :: 02:07:27:
Если срезная сила заклепки будет соответствовать силе смятия листа - будь заклепка хоть алмазной: всегда можно определить ее правильный диаметр. И титан можно склепать алюминиевыми заклепками так, что будет рваться лист. С ростом диаметра, площадь среза заклепки растет пропорционально квадрату диаметра, тогда, как площадь смятия листа - пропорционально диаметру.
Хозяин - барин: но мы применяем высокосрезные резьбовые заклепки в конструкциях авиапрома редко, только, если заменить нечем. Впрочем, в номенклатуре заклепок фирмы Bralo, которыми я склепал несколько самолетов и дирижаблей, имеются и резьбовые, и мы клепали ими высоконагруженные элементы - хотя, шов все равно начинали и заканчивали болтами.
Не думаю, что узнать, пару раз нажав клавишу, так уж трудно - да и Алиса в Яндексе всегда подскажет.
Пултрузия и экструзия, однако - две большие разницы. И, кстати, зря вы это произнесли, раскрыв уровень.
Vitalich
Омск
Ответ #25 - 12.02.19 :: 17:33:37
ОрловЪ писал(а) 12.02.19 :: 14:22:18:
Около 250 кг.
Ферму варить. Узлы клепать. Нерж заклепка из хозмага Ф5мм с гарантией держит на срез 200кг в Ад 31 толщиной 1.5 мм. Проверено, с помощью пресса.
ОрловЪ
Новичок на форуме
Tula
Ответ #26 - 13.02.19 :: 04:48:22
Vitalich писал(а) 12.02.19 :: 17:33:37:
А вообще насколько рационально использовать нерж при клёпке алюминия? Тесты понятно, мне интересно, применяется ли это в реальности и в каких случаях?
ВСЕМ
Спасибо за вектор, почитаю, посчитаю, вернусь  Улыбка
Lapshin писал(а) 12.02.19 :: 16:20:10:
При ремонте вертолётов МИ, на шпангоутах, применяются повсеместно. Клепал их клёпарь с КВЗ, КВЗ же принимал продления. Заклёпки были эйрбасовские, метрические. Иногда применялись NASA как "ремонтные", бо дюймовые.
Отнюдь. Разница лишь в расположении привода и знаком температуры отверждения. Принципиально процессы не отличаются. Даже для колбасы. Да и слово "подобный" там не случайно.
Да я свой уровень как-то и не скрывал и его не стеснялся. До фаллометрии не падок, увольте.
И вообще, я знаю лишь один слой общества, где необходимо с порога докладывать уровень, но к авиации он отношения не имеет Подмигивание
Vitalich
Омск
Ответ #27 - 13.02.19 :: 05:27:47
ОрловЪ писал(а) 13.02.19 :: 04:48:22:
Применил в реальности, самолет в.в. 300кг налет 25 часов все в норме ни чего не ослабло. Насколько рационально? в наших условиях, экспериментальной авиации, думаю рационально.
Чтобы не переживать за надежность, береш просто с многократным запасом. Таких заклепок не много и перетяжеление не большое.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #28 - 13.02.19 :: 16:34:15
Lapshin писал(а) Вчера :: 19:20:
Да, конечно - если не учитывать, что
Цитата:
Пултрузия представляет собой технологический процесс, с помощью которого из стекловолокна и специальных полимерных наполнителей изготавливаются различные изделия, имеющие постоянную поперечную структуру. Метод пултрузии получил свое название от комбинации английских слов «pull» и «trough», которые, соответственно, означают «тянуть» и «сквозь». Пултрузия стеклокомпозитов в полной мере отвечает своему наименованию: дело в том, что этот технологический процесс представляет собой ни что иное, как процесс протягивания исходного материала через специальную, нагретую до определенной температуры, фильеру, в ходе которого осуществляется полимеризация композита.  http://www.flotenk.ru/articles/pultruziya/
, т.е. при пултрузии неотъемлемым элементом является волокнистая основа, к которой добавлен наполнитель, полимеризующийся в фильере. Экструзия же - просто выдавливание, и никаких волокон в алюминиевом прессованном профиле не присутствует.
ОрловЪ
Новичок на форуме
Tula
Ответ #29 - 13.02.19 :: 22:30:13
Vitalich писал(а) 13.02.19 :: 05:27:47:
Хорошо, посмотрю по расчёту, если профиль получится мелкий, то набить много мелких нержей будет лучше мелких алюмишек. Да и резьбовые на тонкий профиль трудно ставить.
Lapshin писал(а) 13.02.19 :: 16:34:15:
Нет.
Волокна невозможно выдавить, поэтому их тянут. Металл выдавливают, хотя экструзионный станок также и тянет выдавленный профиль под небольшим усилием для избежания деформации неокрепшего металла. Разница между процессами лишь в расположении (знаке) источника силы, продвигающей материал через фильеру.
Композит отверждается нагревом, металл - охлаждением. И тут отличается лишь знак.
Наконец, проволока и провод тоже не содержат волокон, однако волочатся через калибр (вырожденная фильера). И если вы посмотрите английское описание процесса, слово pull применяется не реже draw. Волокон нет, а пултрузия, в дословном понимании термина из вашей цитаты, есть.
Все эти технологии растут из одного места, и разделять их в нечто самобытное можно лишь из буквоедства.  Подмигивание
Страниц: [1] 2
