Aquila A210 (Прочитано 358 раз)
DIR
Private Pilot R44
🇷🇺 Vladimir-city
Aquila A210
11.02.19 :: 11:34:47
Aquila A210. Давно присматриваюсь, но не внушают уверенности ЛТХ:
Вес пустого - 490 кг
Взлетный вес - 750 кг
Полезная загрузка - 260 кг. (из них топлива 2х60л - 90 кг.. пилоты - 170 кг)
Все бы хорошо, НО смущает,  что всю эту массу тащит обычный 100-сильный Ротакс! Сколько, как вы думаете этому самолету нужен разбег при полной загрузке???  Уместится в стандартные 400-метров???
И что вообще можете сказать по этому самолетику?
✈ UUIP Pavlovskoe Airport, Владимирская область... WELCOME
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Re: Aquila A210
Ответ #1 - 11.02.19 :: 11:56:02
Есть много самолётов со 100-сильными Ротаксами, подобной массы, с разбегом до 350 м. Больше смущает худосочная задняя часть фюзеляжа...
<div style=
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Re: Aquila A210
Ответ #2 - 11.02.19 :: 12:36:06
У нас с 400 м несколько лет летала такая машина. Могу сказать, что это добротный и комфортный самолет, правда несколько перетяжеленный. Я выполнил несколько полетов на нем и управление его мне нравится. Несмотря на обтекаемые формы, максимальная скорость не превышает 210 км/ч, вероятно из-за большого взлетного веса. Наш А-32 летит быстрее. Сравнение было сделано в полете в прохладную погоду. Один раз летом, летая на А-32, встретил в воздухе такой самолет и попросил пилота дать полную мощность, что бы сравнить максимальные скорости, но он отказался, сославшись на высокие температуры двигателя.
Еще могу добавить, что если этот самолет эксплуатировать как сертифицированный (имеет европейский сертификат JAR-VLA) это будет не дешево.
brfly
Борисполь
Re: Aquila A210
Ответ #3 - 11.02.19 :: 13:38:43
Yakovlyev писал(а) 11.02.19 :: 12:36:06:
Да, все ремонты по структуре ( самолёт композитный) производитель предусматривает только у себя на базе. (((
DIR
Private Pilot R44
🇷🇺 Vladimir-city
Re: Aquila A210
Ответ #4 - 11.02.19 :: 13:39:53
Был бы он с  Rotax-915 iS (135 лс), было бы самый то
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Aquila A210
Ответ #5 - 11.02.19 :: 14:45:51
« Крайняя редакция: 12.02.19 :: 09:53:59 от леха (magnum) »
WWW
fan444
Re: Aquila A210
Ответ #6 - 11.02.19 :: 16:51:47
DIR дорогой  он    по  цене  .Альпина  на  Северке  эксплуатирует  такой ,может  они что  скажут.
DIR
Private Pilot R44
🇷🇺 Vladimir-city
Re: Aquila A210
Ответ #7 - 11.02.19 :: 17:16:06
Альпина третий год пытается его продать, Врядли Сергей скажет что то плохое о своем самолете)
Хотят за него $100000
