Страниц: 1 [2] 3
Указатель скорости, вариометр, высотомер (Прочитано 4197 раз)
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Re: Указатель скорости, вариометр, высотомер
Ответ #30 - 07.03.19 :: 12:40:08
Внимательно просмотрел веточку.Хотел бы высказать своё частное мнение.
Начну с корпуса-полнейший отстой. Даже советские оборонные предприятия из под палки по конверсии выпускали более достойные образцы.
Функционал ничем не выделяется из подобных образцов. Лично мне кажется, что экран с подсветкой более удобен для глаз.
Подобный прибор давно представлен на форуме, облётан, обсуждён доработан и запущен в серию.Кстати в разных корпусах и с разным функционалом.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1465913364/90
Решены все сопутствующие вопросы-упаковка, описание, гарантия и пр. и др. Стоит ли изобретать велосипед?
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #31 - 07.03.19 :: 13:37:10
Nik-Nik писал(а) 07.03.19 :: 12:40:08:
Подобный прибор давно представлен на форуме, облётан, обсуждён доработан и запущен в серию.Кстати в разных корпусах и с разным функционалом.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1465913364/90  Решены все сопутствующие вопросы-упаковка, описание, гарантия и пр. и др. Стоит ли изобретать велосипед?
Можно сюда и  MGL Avionics  добавить.   Конкуренция производителей  всегда очень полезна для потребителей. Даешь больше цифровых дешевых приборов!!! Очень довольный
Nikola_777 писал(а) 07.03.19 :: 08:02:41:
Осторожно можно применять. Идет волна по переводу ЕЭВС под тип. Если ваш тип сертифицирован производителем то власти вскоре потребуют перевода под типовой ВС. В этом случае ничего ставить лишнего нельзя, только в качестве вспомогательного оборудования, которое жестко с ВС не интегрировано.
Это прибор для класса СЛА до 115 кг, т.к. заменяет три тяжелых "будильника"  и для партизан. О сертификации его речь не идет. Это же первый любительский экспериментальный экземпляр.
« Крайняя редакция: 08.03.19 :: 07:40:59 от vert »
volatile
башкортостан
Ответ #32 - 07.03.19 :: 13:57:18
NIK тот пример который ты привел будет стоить больше чем твой арго.За функционал надо платить.А нужен ли он.Самые нужные показания скорость,вариометр,высотомер и тахометр.Все остальное для сла-115 с двухтактником в топку,даже платить не стал.Тут УС-250 продают не каждому по карману, да и нет их толком.А корпус с боков поуже планки в черном цвете и вперед.Главное дешево и надежно должно быть.
aerocrimea
Профсоюз АОН
Невозможное = возможно!
Ответ #33 - 07.03.19 :: 14:04:23
У меня дельталёт до 115.
Есть 3Д принтер, то есть корпус переделаю сам.
На сайтах конкуренто в симпатичной коробочке прибор с другим функцилоналом стоит ОРИЕНТИРОВОЧНО от 12 тыр. Некоторая разница (эдак 50%) имеется. Ротора обороты на моднявом приборе мне тоже не сровсем нужны.
Идею оплевать может каждый.  А вот хотя бы взять и протестировать, далеко не все.
Кто то как то написал в девизе "множество людей пропадают бесследно, когда дело доходит от стадии болтовни к реальной работе".
Где то так Улыбка
Кто хочет - тот ищет возможность, кто не хочет - тот ищет причину
WWW
Azat Sharipov
Новичок на форуме
Ответ #34 - 11.03.19 :: 04:19:18
Nik, спасибо за ваше мнение!
Сделать прибор я вдохновился когда познакомился с Алексеем, создателем самолета "Пчелка", тогда у него на самолете стоял только УС-350 и китайский тахометр.
Цель была сделать дешевый прибор с минимальным необходимым функционалом для СЛА 115 т. к. я считал что кто может позволить полноценный самолет тот и будет рассматривать более функциональную авионику. На тот момент  я и не знал о существовании этого форума, а представленный прибор по вышей ссылке я увидел только после того как свой опубликовал. Ну что же! Буду конкурентом Очень довольный
Корпус может и не совсем удачный но это был мой первый опыт 3D моделирования. заказывать отливные корпуса это наверно надо партиями, но за то я подхожу индивидуально и могу учесть необходимые размеры или другие  пожелания.
Azat Sharipov
Новичок на форуме
Ответ #35 - 11.03.19 :: 04:27:00
aerocrimea писал(а) 07.03.19 :: 04:29:07:
fan444 писал(а) 06.03.19 :: 20:27:06:
Ну,  в  целом  вроде  неплохо  ребят,  а? Подмигивание
Улыбка
Готов взять для тестирования с правом выкупа.
Можем это обсудить. Подмигивание
aerocrimea
Профсоюз АОН
Ответ #36 - 11.03.19 :: 07:28:05
Azat Sharipov писал(а) 11.03.19 :: 04:27:00:
Улыбка
Отправил ЛС
WWW
hasan
Татарстан
Ответ #37 - 11.03.19 :: 09:42:54
Azat Sharipov писал(а) 11.03.19 :: 04:19:18:
Правильно Азат, восточная пословица - сабака лает караван идёт Лечу
Суважением Наиль
Владимир Чех
Новичок на форуме
Курская обл .
Ответ #38 - 22.03.19 :: 17:21:04
Вопрос , как прибор переживёт вибрацию ? Был опыт эксплуатации парапланерного Браунигера так он через некоторое время начал глючить , то же самое произошло у знакомого с электронным тахометром . Вина всему вибрация .
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #39 - 22.03.19 :: 17:32:00
Azat можно фото датчиков которые у Вас используються
главное начать
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #40 - 22.03.19 :: 20:31:48
А возможен вариант на Русском языке.Я б сразу купил.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
Azat Sharipov
Новичок на форуме
Ответ #41 - 25.03.19 :: 17:38:42
Andrey_77 писал(а) 22.03.19 :: 17:32:00:
Azat Sharipov
Новичок на форуме
Ответ #42 - 25.03.19 :: 17:39:24
прапорщик писал(а) 22.03.19 :: 20:31:48:
Да на русском тоже можно.
Azat Sharipov
Новичок на форуме
Ответ #43 - 25.03.19 :: 17:47:17
Владимир Чех писал(а) 22.03.19 :: 17:21:04:
Время покажет как переживет...А так внутри объемные радиодетали дополнительно проклеивал, чтобы не только на своих ножках держались.
Алексей SPB
Питер
Ответ #44 - 25.03.19 :: 18:47:59
Я бы купил прибор показывающий сколько км. получится пролететь на остатке топлива в данном режиме полёта.
А ещё был бы полезен прибор показывающий АК
(это для дотягивания до полянки при отказе мотора)
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
прапорщик
Ответ #45 - 25.03.19 :: 18:54:04
Azat Sharipov писал(а) 25.03.19 :: 17:39:24:
Готов заказать.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #46 - 24.04.19 :: 13:10:46
Я не заметил, или нигде не указан вес изделия?
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #47 - 25.04.19 :: 11:14:47
Вес прибора Азата - 200 грамм. Он заменяет три "будильника" общим весом 1400гр.(ВД-10,УС-250, ВАР-10). Т.е. выигрыш и в стоимости и в весе - 1,2 кг, плюс высвобождаемое место на приборке!  Дисплей 40х60мм, корпус 50х80мм и глубина 48мм.  Проверили его через тройник по американскому УС  Falcon 0-200 - отклонение не более  2-3 км/час.
В воздухе пока не пробовали, распутица на аэродроме.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #48 - 26.04.19 :: 08:22:47
vert писал(а) 25.04.19 :: 11:14:47:
Спасибо, за информацию.
Azat, вот бы ему еще и дизайн подогнать (понятно что на вкус и цвет..., но всё же) и цвет хотя бы черный, а то как то не кошерно (очень мягко) смотрится. Опять же, не понятно как его встроить в приборку, хотелось бы иметь определенные посадочные и крепежные отверстия.
Я вот например, присматриваюсь сейчас к разного рода отечественным новинкам в этом плане и становится приятно что появляется всё больше выбор под разные хотелки.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #49 - 26.04.19 :: 08:46:31
Любитель писал(а) 26.04.19 :: 08:22:47:
В приборке вырезается отверстие 40х60мм и сзади хомутом из полоски дюраля корпус прижимается двумя винтами. Цвет корпуса за приборкой не виден  и может быть любым от 3Д принтера. Скоро воткну и покажу.
Dr. Fox
Новичок на форуме
Где карта, Билли? Нам нужна карта!
Ответ #50 - 01.05.19 :: 12:26:23
Azat Sharipov писал(а) 25.03.19 :: 17:47:17:
Это не профессиональный ответ. Потребитель платит деньги и не должен выполнять функции тестера.
Договоритесь с испытательной лабораторией, поставьте прибор на вибростенд на полчаса, подпишите протокол испытаний
ICQ
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #51 - 01.05.19 :: 14:28:01
Dr. Fox писал(а) 01.05.19 :: 12:26:23:
Поставить на вибростенд - проблем нет. С какой частотой и амплитудой Вы желаете протрясти его полчаса и какому реальному ресурсу в полете  и на каком аппарате  это будет соответствовать? Улыбка
Может у Вас желание сертифицировать его  как авиационный прибор? Ужас
volatile
башкортостан
Ответ #52 - 01.05.19 :: 18:23:51
И смело поднимай цену!
RommT
Ответ #53 - 01.05.19 :: 23:34:09
Алексей SPB писал(а) 25.03.19 :: 18:47:59:
Достаточно будет простого деления скорости полёта на скорость снижения, или надо учитывать двигатель когда он ещё не отказал?
Azat Sharipov
Новичок на форуме
Ответ #54 - 02.05.19 :: 09:38:43
RommT писал(а) 01.05.19 :: 23:34:09:
Я хоть и не пилот, но мне кажется такой калькулятор в голове должен быть, что толку от цифр если нужно учитывать рельеф, покрытие и тп.
Azat Sharipov
Новичок на форуме
Ответ #55 - 02.05.19 :: 09:52:12
Нужно понимать что это самоделка. Если нужен сертифицированный прибор то Вам не сюда.
В любом случае есть гарантия.
Azat Sharipov
Новичок на форуме
Ответ #56 - 02.05.19 :: 10:19:06
Над дизайном и функционалом работаю. Вот вариант с рамкой:
Счетчик мото часов  от сенсорной кнопки
прапорщик
Ответ #57 - 02.05.19 :: 20:41:42
Например мне не нужен дизайн и корпус.Мне нужен дисплей.А дизайн я сам под свою панель сделаю.
Dr. Fox
Новичок на форуме
Ответ #58 - 03.05.19 :: 12:35:08
vert писал(а) 01.05.19 :: 14:28:01:
Не нужно так глубоко копать - до сертификации, речь идет о надежности.
Выбираете ГОСТовскую группу исполнения которая вам по душе и ближе к летным условиям, требования по вибрации, ударам и так далее там прописаны. Кстати если речь зашла об условиях эксплуатации, не худо бы оговорить диапазон рабочих температур, устойчивость к влаге (иней/роса), пониженное атмосферное давление - в общем все то, о чем знают профессиональные разработчики аппаратуры.
А то ведь как - на столе работает, а чуть подморозило или тряхнуло - уже нет. Больше профессионализма товарищи!  Крэзи пайлот
ICQ
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #59 - 03.05.19 :: 13:18:32
Dr. Fox писал(а) 03.05.19 :: 12:35:08:
Конкретную ссылку на ГОСТ и группу исполнения для СЛА можете показать?
У нас тут нет профессиональных разработчиков авиационной аппаратуры.
Реально, если прибор налетает на аппарате часов 100 в разных условиях, на мой взгляд, вполне достаточно для СЛА!
А проведение испытаний в лабораториях по ГОСТу слишком поднимет цену прибора и смысла для любителя не имеет. Есть же полно дорогих готовых цифровых приборов, покупай и ставь на аппарат.  Печаль
Страниц: 1 [2] 3
