Dr. Fox писал(а) 03.05.19 :: 15:18:56:Взять хотя бы этот старенький ГОСТ 16962-71
Этот ГОСТ 16962-71 не для авиационных приборов, а по первой группе жесткости с вибрационной нагрузкой 0,5g - это вообще не о чем. Легко все выдержит.
Dr. Fox писал(а) 03.05.19 :: 15:18:56:если вы берете деньги за свою продукцию
Я не производитель, я покупатель и будущий эксплуатант этого прибора.
Это любительский прибор по низкой цене и этим меня привлекает, а по ресурсу, как правильно говорит автор, - время покажет.
Я открою Вам
страшную тайну - все агрегаты, что используются в российских СЛА - чисто любительские, не сертифицированные, и никто ничего гарантировать Вам не будет. Отказ прибора, а также двигателя, редуктора, разрушения винта в полете возможны, но это не приводит к катастрофе, об этом должен знать летчик, учитывать возможность отказа и принимать этот риск на себя. Об этом даже в паспорте Авиагаммы на Ротакс написано:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это несертифицированный авиационный двигатель. Двигатель не проходил ресурсных испытаний и на соответствие авиационным правилам. Двигатель предназначен для установки на экспериментальные, несертифицированные летательные аппараты, отказ двигателя у которых не влияет на безопасность полета.
Летчик должен знать, что двигатель может отказать в полете и принимать этот риск на себя."
А уж ресурсные, климатические и др. испытания винтов, роторов автожиров, редукторов, приборов и др. агрегатов ни один российский производитель СЛА никогда не делал и не собирается. Т.к. испытания - это уже очень серьезный уровень на пути к сертификации и очень большие затраты, на которые никто не пойдет. Все определяет наш стихийный рынок при эксплуатации агрегатов и передает народная молва, в том числе и через этот форум.
