Страниц: 1 2 [3]
Указатель скорости, вариометр, высотомер (Прочитано 7254 раз)
Dr. Fox
Новичок на форуме
Где карта, Билли? Нам нужна карта!
Re: Указатель скорости, вариометр, высотомер
Ответ #60 - 03.05.19 :: 15:18:56
vert писал(а) 03.05.19 :: 13:18:32:
Конкретную ссылку на ГОСТ и группу исполнения для СЛА можете показать?
Взять хотя бы этот старенький ГОСТ 16962-71 , не будем касаться новых военных ДСП (там есть группы исполнения для авиационной техники). Берем степень жесткости по минимуму - первую, вибрационные нагрузки 0.5g, расписаны ударные нагрузки и так далее.
У нас тут нет профессиональных разработчиков авиационной аппаратуры.
Ну как сказать... если вы берете деньги за свою продукцию то принимаете на себя тяжесть частично считаться профессионалом )
Реально, если прибор налетает на аппарате часов 100 в разных условиях, на мой взгляд, вполне достаточно для СЛА!
Не вопрос, возможно и достаточно. Пропишите 100 часов наработки в паспорте, и пусть клиент сам решает, устраивает его это или нет
ICQ
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #61 - 03.05.19 :: 18:58:35
Dr. Fox писал(а) 03.05.19 :: 15:18:56:
Этот ГОСТ 16962-71  не для авиационных приборов, а по первой группе жесткости с вибрационной нагрузкой 0,5g - это вообще не о чем. Легко все выдержит.
Я не производитель, я покупатель и будущий эксплуатант этого прибора. Подмигивание
Это любительский прибор по низкой цене и этим меня привлекает, а по ресурсу, как правильно говорит автор,  - время покажет.
Я открою Вам страшную тайну - все агрегаты, что используются в российских СЛА - чисто любительские, не сертифицированные, и никто ничего гарантировать Вам не будет. Отказ прибора, а также двигателя, редуктора, разрушения винта  в полете возможны, но это не приводит к катастрофе, об этом  должен знать летчик, учитывать возможность отказа  и принимать этот риск на себя. Об этом даже в паспорте Авиагаммы на Ротакс написано:
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это несертифицированный авиационный двигатель. Двигатель не проходил ресурсных испытаний и на соответствие авиационным правилам. Двигатель предназначен для установки на экспериментальные, несертифицированные летательные аппараты, отказ двигателя у которых не влияет на безопасность полета.
Летчик должен знать, что двигатель может отказать в полете и принимать этот риск на себя."
А уж ресурсные, климатические и др.  испытания винтов, роторов автожиров, редукторов, приборов и др. агрегатов ни один российский производитель СЛА никогда не делал  и не собирается.  Т.к. испытания - это уже очень серьезный уровень на пути к сертификации и очень большие затраты, на которые никто не пойдет. Все определяет наш стихийный рынок при эксплуатации агрегатов и передает народная молва, в том числе и через этот форум. Подмигивание
volatile
башкортостан
Ответ #62 - 03.05.19 :: 19:30:15
Прибор в принципе был облетан на рп-200 пару часов.Со множеством взлетов и посадок зимой. Стоял без амортизации.Показания сверялись, все четко работало!Сейчас вроде тахометр есть и счетчик моточасов.Себе на пчелу-2 поставлю.Если продаст.Вроде обещал.
Dr. Fox
Новичок на форуме
Ответ #63 - 06.05.19 :: 16:10:22
vert писал(а) 03.05.19 :: 18:58:35:
Не настаиваю на этой группе, привел ее для примера. Повторюсь еще раз: есть соответствующие ГОСТы для бортового оборудования с грифом ДСП, подробности там.
Увы, один из. Ваше мнение имеет право быть, но могут быть и альтернативные мнения )
ICQ
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Ответ #64 - 06.05.19 :: 17:51:36
Dr. Fox писал(а) 06.05.19 :: 16:10:22:
Первый раз про ДСПшные ГОСТа слышу.  Улыбка
Вот здесь подборка:
http://gostbase.ru/oks/49.090
https://gost2014.ru/O/Gost_oborudovanie-bortovoe/
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #65 - 06.05.19 :: 19:35:32
Не нашел требований для указателей скорости, высотомера и вариометра для сверхлегкой авиации. Да и вообще для чего они?
Для класса аппаратов до 115 кг - никаких техтребований к ЛА в российских ФАПах, нормах  и др. - нет! Летай на чем можешь! Партизанам тем более ничего не нужно. Для официалов при получении СЛГ нужны паспорта сертифицированных приборов, т.е.  это не тот вариант.
  Главное, чтоб прибор работал в полете, что и будет проверено временем. Улыбка
Повторюсь - чем больше на нашем рынке дешевых и легких приборов, тем самодельщикам лучше. А выбор, что ставить себе на СЛА  очень большой, и  по ценам на порядок различаются.
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #66 - 07.05.19 :: 17:03:22
Вот товарищ установил прибор Азата в приборку в обтекатель от мотодельты. Размер приборки по горизонтали всего - 250мм. Все нужные приборы для РМЗ-500 присутствуют. ТГЦ справа вверху, внизу ТВГ и тахометр. Слева вверху лампочка - аварийный остаток топлива -5л.
aerocrimea
Профсоюз АОН
Невозможное = возможно!
Ответ #67 - 08.05.19 :: 05:28:18
Подсказок пожалуйста, имеет ли прибор контроля ПДБ 5 функции записи трека и рассвета и ввода координат.
Спасибо!
Кто хочет - тот ищет возможность, кто не хочет - тот ищет причину
WWW
Dr. Fox
Новичок на форуме
Ответ #68 - 10.05.19 :: 08:05:25
Scorpion-delta писал(а) 06.05.19 :: 17:51:36:
Все когда-то бывает в первый раз.
http://www.gosthelp.ru/phpBB3/index.php?showtopic=2070
ICQ
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
Ответ #69 - 14.06.19 :: 08:46:49
Dr. Fox писал(а) 10.05.19 :: 08:05:25:
Вот действительно жизнь интересная штука - каждый день что-то новенькое.
Я только не понимаю смысла ГОСТов ограниченных для использования? Там секретная информация?
Dr. Fox и снова СПАСИБО!
Azat07
Новичок на форуме
РБ, Красноусольск.
Ответ #70 - 02.08.19 :: 06:16:18
Вариант прибора с тахометром
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #71 - 02.08.19 :: 13:27:10
Ну ,  это  нормально  на  микроавтожир  можно  поставить,  теперь  не плохо было бы заняться двигателем  со  всеми его показаниями,  особенно  разницу ТВГ на двухтактниках сделать,  обороты и  расход топлива в одном приборе. Подмигивание
volatile
башкортостан
Ответ #72 - 02.08.19 :: 14:35:55
Хорошо!Азат ,а включается прикосновением к корпусу?
Azat07
Новичок на форуме
РБ, Красноусольск.
Ответ #73 - 04.08.19 :: 20:19:52
Нет, этот прибор от бортового питания. Поэтому нет тумблера на самом приборе. Включается при включении зажигания.
Azat07
Новичок на форуме
РБ, Красноусольск.
Ответ #74 - 02.12.19 :: 17:53:29
https://youtu.be/8VP1fBPPu5sВидео инструкция по работе с прибором оснащенным тахометром.
Пример подключения провода тахометра.
Страниц: 1 2 [3]
