Страниц: 1 [2]
Опрос по сроку службы композитных винтов (Прочитано 3977 раз)
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Re: Опрос по сроку службы композитных винтов
Ответ #30 - 22.02.19 :: 18:46:21
Вы сравниваете четырехцилиндровые  двухтакные и четырехтактные. Но из таких я знаю Хирт F-30, он редко встречается. Основная масса летает на двухцилиндровых РМЗ, Ротакс, Симонини  и др. И вот на них нагрузки на винт в полтора раза больше, чем   на  четырехцилиндровых четырехтактных. См. таблицу выше в отв.26
IGOR F
Иркутск
Ответ #31 - 23.02.19 :: 12:26:36
Условно Р-503, РМЗ-500 это половинка от Хирта F-30 поэтому сила пульсаций такая же
а их количество меньше в 2 раза поэтому напряжения в комле лопасти одинаковые с F-30
Но напряжения на 2-х тактном
меньше в 2 раза
по сравнению с 4-х тактным
Откуда взялся коэффициент больше в 1,5 раза непонятно ?
Может сравнивали старые 4-х тактные моторы, они были слабее в 2 раза
и то не сходится
« Крайняя редакция: 27.02.19 :: 05:42:31 от IGOR F »
red_bullsan
Харьков
Ответ #32 - 30.10.19 :: 13:21:49
fan444 писал(а) 13.02.19 :: 14:13:52:
Самый  первый  мой  композитный  двухлопастной винт    прослужил  не  менее  7 лет  и  налетал  не  одну  сотню  часов  на  ХИМИИ.Тут  главное  бережная эксплуатация,  постоянное чехление  ,  протирать  мягкой  ветошью ну  и  не  бить  камнями,  песком  и т.д.
а у кого покупали винт?
Страниц: 1 [2]
