Колёса Як-40 на Ан-2 (Прочитано 1644 раз)
Виктор К.
Новичок на форуме
14.02.19 :: 07:29:03
Есть колеса Як-40. Может кто протачивал барабаны Як-40 для установки на Ан-2 и поделится соображениями как врезать барабан с ан-2 в колесо Як-40.
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Re: Колёса Як-40 на Ан-2
Ответ #1 - 14.02.19 :: 10:21:59
Эт че,бушплейн будет?Еще и винт реверсивный с гидроварианта найти ннада Подмигивание
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Lebovect
Я люблю летать, а не строить
Иркутск
Ответ #2 - 14.02.19 :: 15:50:18
Ставили такие. Знаю.
Санек74ru
Люблю прыгать из нормально летяшего самолета...
Челябинская обл.
Ответ #3 - 14.02.19 :: 17:45:44
То же наслышан, что ставили и спокойно через бревна перепрыгивали, но не видел и как приторочить данный девайс не ведаю.
А есть колесо от Як-40 ? Посмотреть бы ...
MM
Ремонт и облет.
Ответ #4 - 15.02.19 :: 14:43:26
Санек74ru писал(а) 14.02.19 :: 17:45:44:
Посмотреть бы ...
Пожалуйста...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=xI8BTcWnIHE
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Ответ #5 - 15.02.19 :: 15:53:19
Не совсем улавливаю смысл данного тюнинга. Тяжеленные колеса, увеличенная масса. Сели на косу, закопались. Не факт, что на стоке было бы хуже. Это же не колеса низкого давления. Через бревно, возможно, переедешь разок - другой. А потом стойки менять. Или что-то я совсем не понял? Озадачен
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Виктор К.
Новичок на форуме
Ответ #6 - 15.02.19 :: 16:31:44
Это и должны получится колёса низкого давления. Давление в шинах должно быть 1кг. а покрышки как можно больше изношены.
Виктор К.
Новичок на форуме
Ответ #7 - 15.02.19 :: 16:36:11
На счет веса да яковские тяжелее. Но лыжи с Ан-2 практически аналогичного веса.
Pisman
Ответ #8 - 15.02.19 :: 16:47:49
Виктор сейчас телефон человека вам в личку сброшу. Это он ставил на ан2 колеса от як-40. Сейчас у человека амбиций поменьше.
WWW
АЛЕКОВИЧ
Junior Member
летать!!!
САМАРА
Ответ #9 - 24.02.19 :: 06:42:40
Все пишут про бревна, хотел бы я посмотреть как Ан через них перескакивает.
- Может ли военный быть умным? - Военный может всё!!!
aerik
Ответ #10 - 27.03.19 :: 08:50:57
snmon warwarwetterweg писал(а) 15.02.19 :: 15:53:19:
Закопались патамушта на одном колесе развернулись на месте на песке... там же говорят об этом...
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #11 - 27.03.19 :: 14:35:52
Может ,чем помогу!
Правда ,не совсем может по теме ,у меня не Ан-2!
Тут тоже затеялся на свой химик поставить вместо 595*180 ,так  как их и нет ,свои лысые ,решил поставить 700*250
На фото родное справа Улыбка
« Крайняя редакция: 27.03.19 :: 16:33:05 от Firkat. »
Firkat.
Ответ #12 - 27.03.19 :: 14:41:22
Колесо конечно ,тяжелое  , решили порвать его ,так называемые потроха выдернуть,так делают вездеходчики,рвут из грузовых авто или снаружи или внутри ,для этого  разрезали одно колесо для изучения слоев корда ,как оказалось их 6 ,и двойной бедлог ,вообщем парень который рвал исплевался но все же выдрал! оставили, ровно три слоя и один бедлог,теперь колёсик и похудел на 30% ,стал 9кг и стал мягким! Улыбка
На третьем фото ,это потроха ,снаружи колесики такие же как были!
Firkat.
Ответ #13 - 27.03.19 :: 14:46:36
Диски от Ми-4 вроде, магний ,вырезал на станке внутреннюю втулку под тяжелый подшипники ,будем делать свое из Д16т,под свои родные,крепиться будет на болтах к этому диску! Подмигивание
HAINOV
Ответ #14 - 27.03.19 :: 16:05:49
Firkat. писал(а) 27.03.19 :: 14:41:22:
двойной бедлог
Это не бэдлок. Это бортовое кольцо.
Бэдлок - это металлическое кольцо, прижимающее борт шины к ободу, чтобы она не разбортировалась при снижении давления.
Кстати, выпотрошили шины вы совершенно правильно - именно так и надо, убрать одно бортовое кольцо и половину слоев корда.
Выпотрошенные шины можно сделать бескамерными, для этого существуют специальные герметики, заливаемые в шину.
Firkat.
Ответ #15 - 27.03.19 :: 16:20:34
HAINOV писал(а) 27.03.19 :: 16:05:49:
Совершенно верно ,в торопях писал и поверьте ,я знаю что такое бедлок ! Подмигивание
рвали ,сначала по тренировались!(второе фото) Озадачен
