Страниц: [1] 2 3
Самолёты Каблукова Юрия (Прочитано 12926 раз)
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
16.02.19 :: 17:26:42
Хочу рассказать о своём самолетике Бумеранг , который был создан давно , но удовлетворял и современным требованиям " до115 кг".
Aviabar
Экс-Участник
Re: Самолёты Каблукова Юрия
Ответ #1 - 16.02.19 :: 17:48:26
Очень рады вас видеть. Не раз искал информацию по вашему самолету. Хорошо что подтягиваются мастера. Очень хороший самолёт, ныне таких не строят. Особенно удивляли лтх при таком маленьком винте( и это при схематичной схеме).
Увы школа теряется , ныне любят летающие ворота....
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #2 - 16.02.19 :: 18:06:03
Ну и  где  кино  или  хотя бы  фото?
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #3 - 16.02.19 :: 18:40:40
Не всё просто с выкладыванием фото ,но будем стараться.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #4 - 16.02.19 :: 19:07:03
Один из вариантов.
aerik
Ответ #5 - 18.02.19 :: 04:22:28
Yuriy925 писал(а) 16.02.19 :: 19:07:03:
Один из вариантов.
Как будто элероны над крылом?
semen
Улан-Удэ
Ответ #6 - 18.02.19 :: 13:24:17
aerik писал(а) 18.02.19 :: 04:22:28:
Оптический обман. Элероны как у БРО-11
Строю "Коршун"
fan444
коломна
Ответ #7 - 19.02.19 :: 04:30:27
По  всему видно  самолетик  был  неплохой,  главное сделан  из  подручных  материалов  и  наверно  стоит  рассказать  о  нём  поподробнее  схемы там ,  чертежи........
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #8 - 19.02.19 :: 06:29:12
За основу взят Бро 11,крыло ,оперение из дерева ,фюз труба д16т.Двигатель Вихрь 30 переделанный под воздушное охлаждение.Винт 980 мм ,в статике удалось получить тягу винта 67кг ,но летал при 64 кг ,уверено. Полеты можно посмотреть "Размышления на темы Сла"  и  "Вертолёт Николая Демидова Горняк 4"
Petr   663
Я люблю строить самолеты
Ростов-на-Дону
Ответ #9 - 19.02.19 :: 07:42:20
fan444
коломна
Ответ #10 - 19.02.19 :: 10:50:53
Да крыло  и  оперение от  БРО -11  отличный  вариант  для  самодела  под  115  кг.Есть  чертежи,  все  расчеты  бери  да  делай,  а  всё  остальное  полет  фантазии  главное  соблюсти  центровку. Подмигивание
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #11 - 19.02.19 :: 11:46:05
Хотелось бы услышать про ЛТХ непосредственно от конструктора. И еще вопрос, винт под крылом-влияли ли обороты на подьемную силу? (Сам рисовал такие схемы-смущает вопрос о подьемной силы крыла при винте под ним, и целостность крыла,- если отлетит винт). Но может лишнее беспокойство?
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #12 - 20.02.19 :: 04:55:43
  Так батенька вы все двухмоторные схемы забетонируете.
  Там винт как правило в фюзеляж полетит.
  И целостность его при этом конечно будет желать лучшего. Улыбка
  А подъемная сила согласно уравнению неразрывности и закона незабвенного нашего товарища Бернулли конечно таки будет падать.  Подмигивание
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #13 - 20.02.19 :: 08:32:14
Лтх самолёта? Исходил из того что хотелось летать и тех условий по материалам ,средств доставки аппарата и мест роизводства полетов.В итоге получился не плохой самолёт первоначальной подготовки .На нем сам освоил полеты .
Starteh
Ответ #14 - 20.02.19 :: 21:41:42
Приветствую! "Сам освоил полёты". Наше поколение! Юрий, расскажите о своих, хотя бы нескольких, приключениях, случаях, ведь были за лётную практику. Сейчас летаете?
Думал только тот, кто сделал.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #15 - 21.02.19 :: 08:26:18
Вот нашёл в своём архиве некоторые данные:Крыло-размах-7.5м.Sкр-8.8м.Sax-1.112.прфиль Р-2.Гор опер-е-2.2м.S-оперения-2.2м.  Плечо -2.7м.  S р.в го 0.77м. Верт .опер S 1.2м.Sр н-0.5м.Весовые данные: вес пустого-115кг.Вес взлетный 205кг.Силовая установка:мощность 30лс.Обороты винта 4650об.
Диаметр винта 1.0м.Тяга винта 64кг.на месте  .Скорость: взлетная65км .час . Крейсерская 115км.чтас.Посадочная 75 км.час.Скороподемность 1.5м.м сек. Это данные прдоставленные в анкете для Сла 85.
Petr   663
Ростов-на-Дону
Ответ #16 - 21.02.19 :: 09:53:40
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #17 - 21.02.19 :: 17:41:05
На фото самолёт в окончательной конфигурации,хв балка из трубы д16т ,подвесные элероныубраны взамен поставлены врезные по всему крылу .На нем налетал часов 10-12.Проблемы были с шасси т.к летал с неподготовленных площадок,с двигателем ,перегревал бывало из-за максимальных оборотов .Потом нам всем стало не до полетов.Сейчас сделал другой самолёт ,облетал ,и продолжаю летать.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #18 - 21.02.19 :: 17:57:24
Вот рабочий эскиз с размерами .
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #19 - 21.02.19 :: 18:01:46
Двигатель "Вихрь 30"воздушное охлаждение
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #20 - 21.02.19 :: 18:04:09
Двигатель
Starteh
Ответ #21 - 23.02.19 :: 08:17:04
Цилиндры воздушного охлаждения сами изготовили?  Я в свои начальные времена выбрал мотоциклетные движки только потому, что понял, что не потяну изготовление цилиндров воздушного охлаждения для лёгкого лодочного мотора.
aerik
Ответ #22 - 24.02.19 :: 06:29:01
Почему убрали подвесные элероны? (интересует)
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #23 - 25.02.19 :: 17:40:32
Подвесные элероны убрал из-за того что мешали при транспортировке .Приходилось что-то придумывать ,т к болтались ,да и немного уменьшил площадь крыла ,у нас постоянно ветра.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #24 - 25.02.19 :: 19:39:53
Доставка аппарата к месту полетов.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #25 - 25.02.19 :: 19:45:34
Starteh,Цилиндры отливали по деревянной модели ,знакомые с литейки они же мне и расточили блок .остольное все делал сам .
Starteh
Ответ #26 - 26.02.19 :: 21:45:11
Лёгкий, компактный, простой в изготовлении аэроплан. Если поставить посовременнее моторчик, может быть актуален и в наши дни. Минус - двигатель сзади пилота, ну да таких летает масса. Юрий, сейчас летаете на 2-х местном? Схема, мотор?
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #27 - 27.02.19 :: 14:59:41
Starteh
Самолёт новый ,схема старая,двигатель самодел .цилиндры Иж планета ,опозитный .Летаю ,продолжаю доработки ,обтекатели на колёса ,подкосы.по центровке немного.С выкладыванием фото пока есть проблемы ,но думаю что скоро решу .
Starteh
Ответ #28 - 28.02.19 :: 18:39:43
Фото просто сжать нужно по ёмкости, интересно посмотреть. В наше время самодельный двиг. редко используют. Причины понятны, как использования самодельного, так и фирменного. 700 кубовый оппозит как заводите? В рукопашную, наверное тяжело, хотя, вероятно, можно один цилиндр с декомпрессором при пуске.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #29 - 01.03.19 :: 08:00:19
Вот игрушка которая радует "партизан"
Страниц: [1] 2 3
