Страниц: 1 [2]
Самолёты Каблукова Юрия (Прочитано 5522 раз)
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Re: Самолёты Каблукова Юрия
Ответ #30 - 01.03.19 :: 08:16:08
Все так и   было ,запуск одного цилиндра ,потом подключение другого .Благо что "отец" движка находился рядом ,нам его удавалось запускать .Сейчас поставил стартер,проблема ушла,осталась боль в руке и плече от мысли запустить в ручную.Умньшил руль направления и киль,изменений особых не заметно ,чисто эстетически.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #31 - 01.03.19 :: 10:04:05
Двигатель апозитный Иж .Запуск сложный ,поэтому поставил стартер ,проблем с запуском нет .
Starteh
Ответ #32 - 01.03.19 :: 22:09:30
Привет Юрий! Простая схема и лёгкая, колёса небольшие, видимо, летаете в основном с асфальтированной ВПП, что на фото. Хвостовая балка, вероятно, из поливальной трубы, возможно из неё же трубы кабинного модуля. Кажется слабоватой связь вертикальной балки кабины с хвостовой балкой на кручение в плоскости крыльев и хв. балки (образно - нос в одну сторону, хвост в другую и наоборот). Хоть трубы и мощные, но рычаги то большие. Носовые растяжки рассмотрел, большую часть проблемы они снимают, а хвостовые есть? По идее - не помешали бы. Если их нет - не заметно ли такого кручения?
Думал только тот, кто сделал.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #33 - 04.03.19 :: 18:50:30
         Наверное не  помешали бы ,тем более заготовлены ,как показывают полеты ,все в допустимых пределах даже при посадке с боковым ветром.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #34 - 04.03.19 :: 19:19:16
Фото неудачное по качеству но .... Всеже.Вариант с двигателем от холодильного агрегата .
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #35 - 04.03.19 :: 19:32:50
Двигатель слаб как с ним не возился!
Starteh
Ответ #36 - 06.03.19 :: 21:07:24
Без редуктора? Не знаком с таким движком, но если килограмм 70 тяги давал, летать было можно, так думаю. Для улучшения лётных качеств аэроплана можно было лёгкий обтекатель сзади на кабине сделать и дверцы (я использовал почти невесомые с прозрачной лавсановой обшивкой) - реально летучести добавил бы.
Aviabar
Ответ #37 - 07.03.19 :: 08:14:59
Starteh писал(а) 06.03.19 :: 21:07:24:
На одной из страниц  ветки,http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1407267206/0 есть любопытные данные- при открытой посадке обтекатель за спиной пилота наоборот увеличивает сопротивление
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #38 - 07.03.19 :: 08:59:28
Starteh.На этом аппарате стоял двигатель от холодильного агрегата рефрижератора авто "Шкода" мощностью порядка 16-18 л с ,пробовал поджимать головки ,менял карбюраторы моло что давало.Тягуна месте удавалось получить порядка 52-57 кг как помнится .На этом самолёте на тот момент закончилась история ,в том числе  из-за отсутствия движков.Другая тема редуктора ,и мозгов не хватало ,и информации и т д и то.
Starteh
Ответ #39 - 07.03.19 :: 22:45:30
АВИАБАР, спасибо за наводку на интересную ветку, я редко стал теорию читать, ознакомлюсь. А обтекатель - с дверцами, конечно, я ж так и писал.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #40 - 11.03.19 :: 08:30:07
Редуктор для Вихря.
дима043
первым делом дельтапланы...
Ответ #41 - 11.03.19 :: 11:25:40
Двигатель от рефрижиратора Шкода это тот же Трабант. На нем так то летали.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #42 - 13.03.19 :: 07:35:50
Нет ,на тот момент на все что было под рукой ни куда не годилось,я про движки .
Starteh
Ответ #43 - 13.03.19 :: 20:40:00
Из тех времен помню некоторые одноместные мотодельты летали с движками, собранными на базе чугунного картера и коленвала от тракторного пускача с Ижевским цилиндром. Кто на чём летали - мотоциклетные, лодочные, переделанные мотопомпы,  "буран" был пределом мечтаний.
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #44 - 15.03.19 :: 09:53:48
Бумеранг - октябрь 18года
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #45 - 15.03.19 :: 18:59:50
После установки эл. стартера запуск сильно упростился...
https://youtu.be/SMXQflMA6Hw
aerik
Ответ #46 - 18.03.19 :: 04:40:45
А почему сам полёт не показали?
-это раз...
А почему бы цилиндры не расположить горизонтально? Ведь это не сложно (не будет гидроудара и охлаждение получше)...
-это два...
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #47 - 18.03.19 :: 19:46:58
-это раз...
Не все сразу, да и  не просто для меня выложить видео ,освою покажу.Видео достаточно .Двигатель не мною сделан ,почему так ,или по другому мне не ведомо .Два сезона летаю ,к нему притензий не имею .
aerik
Ответ #48 - 19.03.19 :: 06:08:28
Ясно. По фото видно, что нет аэродинамической (ни осевой, ни роговой) компенсации РВ... в связи с этим хочу спросить - шарнирный момент РВ очень большой  или нет?
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #49 - 20.03.19 :: 16:07:34
[quote
По фото видно, что нет аэродинамической (ни осевой, ни роговой) компенсации РВ... в связи с этим хочу спросить - шарнирный момент РВ очень большой  или нет? [/quote]
При первых полетах отметил повышенное давление на ручке ,поработал со стабилизатором ,стало нормально .Имею в виду что переставил стабилизатор.Роговая компенсация как и другие примочки на наших скоростях считаю излишеством .
aerik
Ответ #50 - 21.03.19 :: 03:55:24
Yuriy925 писал(а) 20.03.19 :: 16:07:34:
Спасибо. Сам доделываю, потому и спрашиваю...
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #51 - Сегодня :: 10:26:05
Крыло "Бумеранг ".
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #52 - Сегодня :: 10:29:36
Корневой узел .
Yuriy925
Новичок на форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #53 - Сегодня :: 10:33:42
Обшивка носка крыла.
Страниц: 1 [2]
