Страниц: 1 2 [3]
Станок формовочный вакуумный или гидравлический (Прочитано 4188 раз)
-NIK-
Re: Станок формовочный вакуумный или гидравлический
Ответ #60 - 30.03.19 :: 08:09:34
erisky писал(а) 30.03.19 :: 05:24:45:
-NIK- писал(а) 30.03.19 :: 02:45:53:
И как тогдапридадите таким способом контур крыла со сложными поверхностями? Таким например:
С размерами определитесь. Не такая уж сложная ваша поверхность.
Подобную жестянку из двух половинок, лично я, выколочу вручную по болванке резиновой киянкой (хлопушкой), металл естественно мягкий. Если в массовом производстве - то пресс с резиновой подушкой (307 или его аналог).
Крыло на рисунке конечно схематичное, на самом деле оно сложней - как на картинке выше "летающее крыло" длина консоли метров 6
erisky
г.Оренбург
Ответ #61 - 30.03.19 :: 08:54:54
Нет там ничего сложного. Разделите модель на 4-6 частей.
Конструкцию крыла/оперения советую "подсмотреть" на Ме-109, очень технологично в серии.
-NIK-
Ответ #62 - 30.03.19 :: 13:17:46
erisky писал(а) 30.03.19 :: 08:54:54:
В том-то и суть, что изготавливается одна большая часть самолета (крыло, фюзеляж) без дробления на части и полностью с несущей обшивкой без стрингеров , лонжеронов, нервюр, шпангоутов. С идеальной аэродинамикой
HAINOV
Ответ #63 - 30.03.19 :: 14:33:42
-NIK- писал(а) 30.03.19 :: 02:49:09:
Что скажет наша уважаемая аудитория на такую технологию ?
Технология времен Петра I. Колесики, копиры... Зачем это сейчас? В век ЧПУ. В руку роботу дайте любой инструмент, напишите программу, и робот будет водить инструмент по любой траектории.
Что до создания оболочки наплавкой  Улыбка... Наверное, вы сами никогда не варили алюминий  Улыбка.
И вообще непонятно - зачем все эти сложные заморочки с металлом, если ваше ЛК без всяких проблем можно сделать по существующим технологиям из композита?
erisky
г.Оренбург
Ответ #64 - 30.03.19 :: 19:52:25
-NIK- писал(а) 30.03.19 :: 13:17:46:
Литьё и штамповка вам в помощь.
Страниц: 1 2 [3]
