Вопрос по тахометру ROTAX
Иванов
Мне нравится этот форум!
  Заменой прибора.
Это растянулась от удара одна из компенсационных пружинок и погнулась палочка балансира стрелки.
Теоретически, исправляется, но требуется разобрать прибор - вынуть из корпуса, чтобы добраться до оси стрелочного механизма.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Весь прикол, что прибор при этом работает и показывает вроде правильно. Только стрелка не на нуле.
