Поплавки для легкого самолета (Прочитано 1766 раз)
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Соловецкий архипелаг
26.02.19 :: 19:18:05
К сожалению, не нашел подобной темы, а вопрос возник.
Подскажите плийз, какие варианты поплавков для легкого самолета, взлетный вес до 500 кг производятся в России? Имеется ли опыт использования дельталетных "Авиаспектр" на самолете, или есть какая-либо принципиальная разница. Очень интересно мнение опытных коллег.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Поплавки для легкого самолета
Ответ #1 - 26.02.19 :: 20:05:38
В Самаре Валентин пятница сделает вам думаю. У него матрицы от поплавков а-33 остались. Он как раз на них поставил свой лёгкий самолёт Одисей весом около 500кг.
friday74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NTDpdSViDVw
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #2 - 26.02.19 :: 20:14:56
Прощают даже грубые ошибки...
https://www.youtube.com/watch?v=D7GsgVTopps&t
WWW
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Ответ #3 - 26.02.19 :: 20:17:37
Спасибо большое! Обязательно с ним свяжусь. Но все же интересны и менее затратные варианты. Самые бюждетные по рынку это б.у. "Авиаспектр", ставил ли их кто-нибудь.
дед Вячик
Хочу построить самолёт
Астана
Ответ #4 - 27.02.19 :: 04:51:34
А чертежи поплавков гденть есть? Чёт сколько ни искал, ничего путного не нашел
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #5 - 27.02.19 :: 09:19:33
Maxim Solovki
Еще в ОКБ Ротор делали пластиковые севастопольские поплавки на самолеты Птенец-2.
http://www.clubrotor.ru/photo.html#prettyPhoto[gal]/3/
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #6 - 27.02.19 :: 14:42:04
Дельталетные имеют 2 редана , на которых стоит корпус дельталета ,так как у него  балансирное управление .И чтобы трапецией создать взлетный угол , нужно чтобы руки  пилота  через  жо....у   упираются в четко стоящие по углу тангажа , поплавки .
Самолетные имеют 1 редан и круто уходящее после него днище . Для того чтобы ,когда пилот ( без участия  жо..ы   Улыбка) аэродинамическими силами РВ создает взлетный угол , поплавки прикрепленные к самолету ,могли повернуться на поперечной линии этих реданов .
Взлет и посадку на 3 точки не рассматриваем .
<div style=
WWW
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Ответ #7 - 27.02.19 :: 15:48:40
Спасибо за информацию.
Сегодня предложили поплавки пр-ва Одесса. Очень интересен вес, всего по 15 кг. Есть ли опыт эксплуатации у самолетчиков?
Alekzanderr
Я люблю летать<br>
Самара
Ответ #8 - 27.02.19 :: 19:44:47
Maxim Solovki писал(а) 27.02.19 :: 15:48:40:
Что-то похожи на одноразовые с таким весом.
Думаю экономить на поплавках не стоит, т.к. разрушение поплавка может привести к затратным и даже печальным последствиям.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #9 - 27.02.19 :: 20:35:29
Есть так называемые "севастопольские" поплавки.
Они менее наполненные в носу и не имеют плоской части для хотьбы. На них нарекания большие, по устойчивости.
И в связи с этим мифы, о том, что поплавки хуже лодки (лодку тоже плохой можно сделать, что будет не устойчива).
Так же по рекомендациям желателен запас по объему, маленькие поплавки это плохо. Они тонут при хождении по ним, при наезде на волну, могут зарыться носами.
При этом их сопротивление не на много больше.
В принципе, можно дельтолеьные поплавки к самолету приставить, но тогда их надо поставить сразу со Взлетный углом... И они по перек потока будут...
WWW
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Ответ #10 - 27.02.19 :: 21:40:53
Насколько мне известно, угол атаки по отношению к строительной горизонтали около 4 градусов. Дельталетные ставить с большим углом? Тогда конечно поперек потока.
Есть ли информация по весу поплавков с Птенца?
Старый Шкраб
Лучше быть, чем казаться.
Кольский полуостров
Ответ #11 - 27.02.19 :: 21:45:36
А к самолёту G=1000 кг амфибийные кто-то сможет сваять?
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #12 - 28.02.19 :: 03:43:33
Старый Шкраб писал(а) 27.02.19 :: 21:45:36:
"Full lotus" надо поизучать. У них несколько типоразмеров.
С уважением.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #13 - 28.02.19 :: 07:11:38
Maxim Solovki писал(а) 27.02.19 :: 21:40:53:
Вес птенцовских - по 24 кг.
Старый Шкраб
Кольский полуостров
Ответ #14 - 28.02.19 :: 07:15:45
GRAMOPHONKEN писал(а) 28.02.19 :: 03:43:33:
С уважением.
Спасибо большое!
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Ответ #15 - 28.02.19 :: 20:19:47
Вот такие поплавки в предложении. Кто-нибудь поможет идентифицировать? 3900x600x409
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Ответ #16 - 28.02.19 :: 20:25:21
Еще фото
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Ответ #17 - 28.02.19 :: 20:28:45
Vert, спасибо за информацию.
Full lotus, станут по цене хорошего подержанного PA-18, 3G,PA-22 и подобных. К сожалению, дороговато чуть чуть))
По пластиковым на фото:
Со слов продавца по 15 кг. Страшновато с таким весом, ведь не карбон "ни разу", да и длина немного меньше рекомендованной мне. Не имея опыта, совсем не хочется купить памятник.
Заранее благодарю.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
город Усинск республика Коми
Ответ #18 - 01.03.19 :: 13:15:19
Maxim Solovki писал(а) 28.02.19 :: 20:19:47:
Добрый день.
По моему, это птенцовские поплавки, но это не точно)).
А, что Вас пугает, сделать замеры, посчитать объем и все. Каждый поплавок должен быть не меньше взлетного веса самолёта.
У меня опыт использования птенцовских поплавков, но мои немного другие (крепление другое). А так, прашивайте, если что.
Видео:
https://youtu.be/jGVhlPD9I44
https://youtu.be/oy9eB1cZuMM
https://youtu.be/aPYdr_wcwv8
https://youtu.be/Hqdr4tAiimo
Подписывайтесь на мой канал:https://www.youtube.com/channel/UC5IDXE1hi11nwDlCWg-RJXQ
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #19 - 01.03.19 :: 13:19:03
ОЧЕНЬ совмеваюсь, что такие поплавки весят 15 кг.
Завтра свои промерю и напишу размеры. Мои поплавки на 500 кг.
С уважением
Дмитрий
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Ответ #20 - 01.03.19 :: 13:52:59
Дмитрий, спасибо! У тебя-то, кажется, с Птенца. А эти пр-во Одесса якобы. Ни разу не видел таких. Смущает и вес и длина.
P.S. Видео просто супер. Удачи в ремоторизации!
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #21 - 01.03.19 :: 13:57:50
Севастопольские поплавки.
У Михаила Овчинникова по ним было много инфы.
Поисковик Вам в помощь.
С уважением.
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #22 - 01.03.19 :: 15:53:22
Не столь важно на какие они похожи ( сделана копия ) Сколь важно  ,кто и как ИХ сделал ............. из чего ......и какую ответстенность несет за их заявленные характеристики
( прочностные )
<div style=
WWW
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ответ #23 - 01.03.19 :: 16:10:01
Российские алюминиевые поплавки под 500 кг
320.000₽ комплект с рамой
http://okbmai.ru/blog/2017/10/15/poplavki-dlya-sverhlegkih-letatelnyh-apparatov/
AGAN AIRCRAFTS GROUP
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #24 - 02.03.19 :: 02:07:24
Ars писал(а) 01.03.19 :: 16:10:01:
С Вашего позволения, для большей информативности.
H2O4U
Новичок на форуме
Ответ #25 - 06.03.19 :: 19:45:51
Китайцы просили по результатам использования внести какие-нибудь коррективы в поставленные им поплавки или нет?
Ivan_V
Самара
Ответ #26 - 07.03.19 :: 08:07:47
Отличные поплавки для самолёта до 500 кг.
<div style=
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Ответ #27 - 07.03.19 :: 08:59:35
Отличные, не вопрос. Только ценник кусачий слегка. Б.у врядли присутствуют на рынке.
H2O4U
Новичок на форуме
Ответ #28 - 13.03.19 :: 12:43:33
Это одни и те же поплавки (со всеми вытекающими опциями)?
