Ротакс 582 , как снять маховик редуктора Е с коленвала (Прочитано 1078 раз)
kam-77
Новичок на форуме
Беларусь
04.03.19 :: 10:33:59
Добрый день ! Подскажите пожалуйста как правильно и чем снять маховик редуктора Е 1*2,62 с коленвала , боюсь повредить ,  спасибо !
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Re: Ротакс 582 , как снять маховик редуктора Е с коленвала
Ответ #1 - 04.03.19 :: 12:19:55
Харошо-бы Вам прочитать всю ветку  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1292939164/0
А так вот http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1292939164/1620#top
с ответа   #1645
Aвиастиль
Орск
Ответ #2 - 04.03.19 :: 12:25:00
Знакомый снимал маховик дома. Съемник уже согнулся, и он  решил оставить это дело до утра. Среди ночи он соскочил, наделал много шума, чем перепугал всю семью
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #3 - 04.03.19 :: 17:40:37
Идете в магазин, покупаете съемник для снятия фланца  с помпы жигулей классики. Он оч похож на тот, что скинули вам ссылку под ном 14. Он универсальный там много отверстий по радиусу веером и он  отлично справляется с этой задачей.  Двигло вертикально маховиком в верх брызнули ВД натяг и усе. С ув.
kam-77
Новичок на форуме
Беларусь
Ответ #4 - 05.03.19 :: 19:21:43
Спасибо всем за  помощь , снял маховик , подпрыгнул около метра
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #5 - 06.03.19 :: 04:45:32
на конусе нет шпонки.
Let4ik1589
Новичок на форуме
от винта!!!
Ответ #6 - 06.03.19 :: 05:55:37
Нет там шпонок!!! Это же конус ё маё
star33
Я люблю самолеты!
Ответ #7 - 06.03.19 :: 06:56:47
fan444 писал(а) 06.03.19 :: 04:01:41:
Вся беда  в  том ,  что  эта деталь  сидит  на  клеящем составе,  после  ремонта  не забудьте  очистить посадочные места  и  вновь  посадить  также  иначе шпонке будет  конец.
Клея на этой посадке тоже нет.  Нужно просто обеспечить чистоту поверхностей и обезжирить.
Я бы с удовольствием поездил на хорошей российской машине , но кто ж меня пустит в город на танке!!!
sudogubitel
Ответ #8 - 06.03.19 :: 11:30:41
Дважды неверно.
Конус со стороны магдино имеет шпонку, но лишь для ориентации маховика относительно коленвала.
Конус со стороны отбора мощности шпонки не имеет.
Обоим клей не нужен. Как было сказано выше, конусы не должны иметь повреждений и должны быть обезжирены.
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #9 - 06.03.19 :: 16:46:47
star33 писал(а) 06.03.19 :: 06:56:47:
Возможно.... но когда я снимал маховик на 503, а это идентичные движки. То усилия съёмника не хватало. Точнее боялся повредить маховик. А когда погрел, в натянутом состоянии, феном, маховик с треском соскочил.
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #10 - 13.03.19 :: 23:15:50
Юрий Ер писал(а) 06.03.19 :: 16:46:47:
Какой клей? Какая шпонка??! "маховик редуктора Е" и ротор генератора это две противоположные разницы! Ужас
Вышеупомянутым жигулевским съемником натягиваете, пока не поплывет, и, лёгким ударом молотка, всё у вас в руках!
