Страниц: 1 ... 7 8 [9]
Шустрый, компактный, одноместный (Прочитано 23521 раз)
Shuvalov
Харьков
Re: Шустрый, компактный, одноместный
Ответ #240 - 05.07.19 :: 09:24:00
... зависимости потребных мощностей от скорости у земли, для
различных к.п.д. воздушного винта
просто винт - 0,66;
хороший винт, но не  рассчитан на режим - 0,75;
хороший винт, спроектирован под расчетный режим - 0,84 - идеальный случай...
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #241 - 05.07.19 :: 09:26:30
rukan2012 Вы ведь  давно на  форуме и  наверняка  в  теме , что и  с чем летает  и  на  каких  скоростях,  нет  смысла мечтать  о  несбыточном тем более  сделанное в гаражных условиях.Да 200 км это  предел даже  с  582 мотором для одноместника весом  в  300 кг,  мало  того  модель  такого  самолета необходимо продуть  и  только  доведя все это  такая вероятность  возможна.К тому же прочность  такой машины должна быть  нехилая и  о  материалах  доступных любителю средней руки даже речи быть не может. IMHO
Shuvalov
Харьков
Ответ #242 - 05.07.19 :: 09:49:10
fan444 писал(а) 05.07.19 :: 09:26:30:
...Напомню, что несмотря на все недостатки, связанные с устойчивостью и управляемостью BD-5 с 70-сильным Хиртом уходил за 370 км/ч...
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #243 - 05.07.19 :: 09:51:50
Виктор,слишком пессиместично.Вот буквально на прошлой странице морковного цвета с 4-х тактным мотором - летает под 200.Я уж не беру Квики,мой ровестник - 18л.с. и те же 4 такта и та же скорость.Ну а деревянный SD-1?Такие же данные.И никаких чудес,обычные материалы.Ну Люсиоль вот полки крыла особые требует,а так всё вполне реально.
Снижайте вес пустого и для 200км/ч не потребуется ни мощный мотор,ни супер материалы.
Продуть модель?Но именно в этом ключе и предлагаю брать прототип за основу.Не у каждого есть супер-пупер программа как у Shuvalov,а калькулятор под рукой есть у всех.Смущает правильность "квадрата-куба"?А меня как-то настораживают компьютерные продувки,предпочитаю сделанные в АДТ.
С 582 Арнольд АР-5 поставил мировой рекорд уйдя далеко за 300км/ч.Но у него и кабинет просторный,и размеры и площади больше,больше сопротивление трения.Уменьшить смачиваемую поверхность тоже под силу любителю,разве нет?
Всё вполне реально.Вижу цель - не вижу препятствий.Не бойтесь думать немного не в колее.
Всё будет хорошо,я узнавал.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #244 - 05.07.19 :: 10:13:59
Shuvalov писал(а) 04.07.19 :: 20:22:45:
Форсированный
Чтобы довести Буран до 50 лошадей (можно и выше) необходимо:
- увеличить количество опор коленвала до 5;
- сделать новый картер с продольными рёбрами жёсткости (по образцу R582);
- сотворить подвиг с геометрией цилиндров, особенно в районе перепускных и выпускного окон (там полная "Ж");
- установить резонансные впуск и выпуск (соответственно "натралюбившись" с настройкой).
Без таких доработок, доработав каналы, переходник под карбюратор, без глушителя добились 46 лс мощи.
Ресурс картера получился 40...50 часов - разбивало постели подшипников коленвала.
Дальнейшие попытки увеличения мощи установкой резонансных впуска и выпуска приводило только к увеличению нагрева окружающей среды. Налепили маячков на картер - играл, зараза, как гармошка.
Shuvalov
Харьков
Ответ #245 - 05.07.19 :: 10:15:05
DiamonDz писал(а) 05.07.19 :: 08:22:52:
Что то мне подсказывает это фантастические рассказы)
...поверьте, я считаю достаточно точно (5...10%) и с погрешностями, которые идут в запас.
Для того, чтобы минимизировать сопротивление, нужно:
- применить ламинаризованные профили, как на крыле, так и на оперении;
-применить систему охлаждения с минимальным (в идеале - нулевым) сопротивлением;
-не допустить (или минимизировать) появления отрывных зон;
-согласовать режимы работы винта и двигателя на расчётном режиме полёта и другие мероприятия...
Как этого достичь - отдельный разговор, свои подходы...
...и эти подходы, в общем-то проверку прошли при разработке пермского АКМ-5.
Вас же не удивляет, что с достаточно большой кабиной и с неубирающимся шасси его макс. скорость с Ротаксом
составила 280 км/ч...
НО.
В любом случае, интересно на одноместном "Шустром" в ходе реальных испытаний получить хорошую максимальную скорость.
Shuvalov
Харьков
Ответ #246 - 05.07.19 :: 10:25:28
Рябиков писал(а) 05.07.19 :: 10:13:59:
Форсированный
50 л.с. со слов владельца.
Лучше брать данные с замеров на стенде и по результатам полученного опыта.
Посему, планка по мощности спускается к 38 силам, а по скорости к 240...250 км/ч с хорошим, но не идеальным винтом. Печаль
Рябиков
Ответ #247 - 05.07.19 :: 10:43:53
Shuvalov писал(а) 05.07.19 :: 10:25:28:
Так хороший и идеальный сосчитаем и состружим. Улыбка
RommT
Ответ #248 - 05.07.19 :: 10:47:46
Сейчас в продажной ветке выставили Арго-2 с 64лс двигателем, пишут что летит всего 150км/ч, хотя весь зализанный и с обтекаемым фонарём. Похоже винт как сейчас принято настраивали по максимальной статтяге, и после взлёта мощный мотор превращается в тыкву. А Буревестник http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1310828560, с 20лс двигателем и открытой кабиной летал 145км/ч и поднимался более 5км в высоту. Явно не только благодаря продуманному планеру, но и грамотному винту. А то уже некоторые товарищи, не буду говорить кто, уже на полном серьёзе пишут что вырождение винта миф.
fan444
коломна
Ответ #249 - 05.07.19 :: 14:16:12
Ну,  что же посмотрим,  рад  буду ошибиться.................
Кстати  маевцы в 90-х мне 640 с глубокой модернизацией довели  до  45 л.с,  но там  столько  было  всего...........самолет  с  ним  летел  170 км/ч при площади  5,6м и  в/весе 270 кг,  вот  и  думайте. Смех
Mihel
Luciole #83
Одинцово
Ответ #250 - 05.07.19 :: 14:18:56
Маленький , тесный , но очень быстрый. Под капотом правда не буран.
https://www.facebook.com/AnequimProject/
https://www.flickr.com/photos/raphaelbrescia/albums/72157637963885714/
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #251 - 05.07.19 :: 15:20:09
Да да да,о том и речь.Маленький мидель,малая с ачиваемая поверхность.Но я взял более простой вариант исходя из своих возможностей.Кто может лучше - дерзайте.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #252 - 08.07.19 :: 01:41:39
Вот думал недавно.
Кто летать то будет...
Если шустрый самолёт, пилот должен быть опытен.
Потом опять, если шустрый и быстрый то полоса нужна большая и длинная...
Если мотор 2-т то полеты в зоне аэродрома.
А обычно у опытного пилота с возможностью базирования на аэродроме есть деньги на 2-х местный самолёт...
Поэтому, могу сделать вывод что это всё таки самолёт типа стол должен быть с возможности взлететь с полянки небольшой, что должно наложить ограничения.
Т.е. желательно высокоплан и на больших колесах.
Скорость кстати и не нужна, получается если около дачи или огорода своего летать.
В общем такие самолёты и начали появляться та же самая ультра 115 и юниор 11.
Отмечу, что платеже способного спроса на А-21 не было, были интересующиеся, да и то не много.
Поэтому вариант с рмз не покатит увы...
При этом отмечу не здоровый интерес к нетрадиционным конструкциям типа блохи...
Люди попадают под влияния непонятных статей и так называемой псевдоним безопасности.
Самое плохое это реклама того, что без обучения сел и полетел...
Как раз опытный пилот на такую фигню ни когда не сядет, а вот новичек...
Тут бы об обучении подумать, что бы перед продажей шустрого самолёта обучали на нем летать...
Если же опытный пилот хочет шустрый самолёт, то это как минимум 160..200л.с. и полный комплекс...
Опять же пилоты опытные на рмз летать не будут...
WWW
fan444
коломна
Ответ #253 - 08.07.19 :: 04:03:24
Леш летают  и  на  РМЗ,  скажи  только  рядом  с  песочницей........ Смех
Все эти  шустрости и  компактности  давно  уже изобретены и  летают,  автор ветки  скорее  всего очередной прожектер-мечтатель.  IMHO
Shuvalov
Харьков
Ответ #254 - 08.07.19 :: 09:31:40
Mihel писал(а) 05.07.19 :: 14:18:56:
...интересный самолёт от бразильских профессора и его студентов.
ОДНАКО, в результате расчётов по нему оказалось, что у него, помимо вылизанных фюзеляжа, шасси и несущих поверхностей имеется весьма серьезный компонент сопротивления, дающий на максимальной скорости (510...520 км/ч) около четверти от суммарного.
Предположительно, это сопротивление создает "труба" в передней нижней части фюзеляжа...
В общем, есть еще резервы для 250-сильной машины...
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #255 - 08.07.19 :: 10:20:02
Shuvalov писал(а) 08.07.19 :: 09:31:40:
Эта труба дает динамический наддув.. и охлаждение масла,
без них ни как, все забывают, как то, что двигатель это печка мощностью 250/1,36=183кВт и надо как то тепло отводить всё куда то...
на скорости 500км/ч динамический наддув будет давать до 10 процентов мощности дополнительной  Ужас
Даже на самолете А-22 он дает много полезного.
« Крайняя редакция: 08.07.19 :: 12:01:45 от леха (magnum) »
WWW
Shuvalov
Харьков
Ответ #256 - 08.07.19 :: 13:36:13
леха (magnum) писал(а) 08.07.19 :: 10:20:02:
...дает 10 процентов, а потребляет 20, а может больше...
Тут дело в следующем.
3,6-литровый Лайкоминг на 3000 об/мин потребляет около 90 литров воздуха в секунду.
Чтобы взять этот воздух из потока на 500 км/ч нужно отверстие менее трёх см в диаметре.
Чтобы получить наддув, нужно этот воздух затормозить, то есть отверстие увеличить эдак раз в пять по площади. Если будем увеличивать дальше, выигрыш от наддува съест сопротивление. То есть, имеет место некий оптимум, который надо для начала определить расчетом, потом подтвердить практикой.
Что касается охлаждения двигателя, то на CEA-311 верхние щелевые заборники сделаны весьма грамотно, и предполагаю,  большого сопротивления не создают.
Если двигатель на валу имеет мощность 250 л.с. и если предположить, что его к.п.д. 33%, то он - печка с вдвое большей мощностью, правда, часть тепла этой печки уходит с выхлопными газами, а оставшуюся надо отводить... Здесь согласен.
Shuvalov
Харьков
Ответ #257 - 09.07.19 :: 10:06:23
... и немного о грустном...
леха (magnum) писал(а) 08.07.19 :: 01:41:39:
Когда то во второй половине  прошлого века после появления первого творения Мишеля Коломбана под названием Кри-Кри хваткие дяди от бизнеса при попытке запустить аппарат в серию, подсчитали потребности рынка в нем.
Получилось свыше двух тысяч штук... При этом оказалось, что основными покупателями  самолета будут отставные пилоты, которым на пенсии всё еще хочется летать...
Потом планируемое серийное производство было заменено на продажу кит-наборов и дело как-то подзаглохло...
Это РАЗ.
Во-вторых, как неоднократно говаривал умудрённый авиационным производственным опытом Юрий Владимирович из киевского Аэропракта, самолёт и его производство, ориентированные только на один рынок (например, российский), обречены на убыточность... Кстати, если не ошибаюсь, то первые два А-21 ушли за границу в одно из островных государств...
И в-третьих, у нас нет намерения прямо сейчас сделать Шустрого под продажу, есть планы построить его для себя, довести до ума в плане характеристик, комфорта и безопасности, и только потом, если всё срастётся (и интерес к нему в том числе), будем думать об изготовлении его по чертежам в гаражных условиях (для рукастых, но не очень богатых самодельщиков) и серийном производстве на соответствующей базе (для "чистых" пилотов, не обременённых желанием делать всё только своими собственными руками)...
fan444
коломна
Ответ #258 - 09.07.19 :: 10:35:44
Смех...............во дает.
Shuvalov
Харьков
Ответ #259 - 09.07.19 :: 11:05:13
...для схемы (Пост # 231) определена зависимость реализуемого аэродинамического качества от скорости по высотам:
Vitalich
Омск
Ответ #260 - 09.07.19 :: 12:09:58
Shuvalov писал(а) 09.07.19 :: 10:06:23:
Бабушка в таких случаях говорила:- свистеть не мешки ворчать.
9 страниц уже. Одно и тоже..  Такими темпами ни чего не построить, да похоже и цели нет IMHO
АСК
Junior Member
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
Ответ #261 - 05.09.19 :: 20:19:01
Vitalich писал(а) 09.07.19 :: 12:09:58:
Моя бабушка тоже так говорила,только немножко нецензурно. А если серьёзно,то всё уже придумано до нас и для нас и чертежи есть.Если брать категорию до 115 кг и скорость макс.-280км\ч есть Кри-кри. С Ротаксом двухместный МCR Коломбана-295км\ч.Если изобретать свой велосипед,то для того чтобы достичь тех же скоростей потребуется соблюсти те же параметры что и у Кри-кри и MCR(омываемая площадь,кг\м2,кг\л.с., и т.д.).Исходя из доступных на сегодняшний день моторов у Коломбана получились самые лучшие результаты.Если Вы хотите-Shuvalov писал(а) 09.07.19 :: 10:06:23:
комфорта
-это повлечет за собой изменение габаритов и соответственно другого двигателя(более мощного). Для категории до 115 их не существует(те которые есть в 115 не впихнуть).Пока не будет более легкого и более мощного двигателя Коломбановские результаты не переплюнуть.Для категории до 500кг не знаю,так как этой темой не интересуюсь.
Shuvalov
Харьков
Ответ #262 - 07.09.19 :: 09:55:34
...Мишель Коломбан, конечно, достойный специалист.
Но любой самолёт, даже если это творение САМОГО, есть набор достоинств и недостатков,
и не всем из летающего люда понравится именно набор достоинств самолета "Сверчок" (он же - "Кри-кри").
А потому, тезис об уже  достигнутом идеале в рассматриваемой категории, будем считать преждевременным...
Что касается комфорта, то у представленного мною проекта "Шустрого", например, кабина выше и шире сантиметром на десять, чем у первого творения Коломбана, а это немало..., особенно для рослых пилотов...
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #263 - 07.09.19 :: 11:14:23
АСК писал(а) 05.09.19 :: 20:19:01:
комфорта
Есть тут пара любителей коломбановских кри кри, 10 лет уже строят самолёт себе, что бы на 10км/ч быстрее летать с теми же моторами ))
А есть любители арго-02 которые ставят рмз-500 и летают себе в удовольствие уже через год и не выписывают клеи для металла из за бугра...
Не верный у вас подход.
Экстра 330 есть, значит таких самолётов не надо стоили делать ?
WWW
Vitalich
Омск
Ответ #264 - 07.09.19 :: 12:36:46
Топикстартер и не ставил цели 115 кг. Уже все забыли о чем тема и чешут каждый свое.
AlexVr писал(а) 06.03.19 :: 18:52:19:
Доброго здоровья!
Очень интересует тема постройки компактного одноместного самолета с закрытой кабиной и крейсерской скоростью 150 км/ч и посадочной в р-не 80 км/ч.
Желательно с передней стойкой.
Без цели уложиться в 115 кг.
АСК
Junior Member
МО Рай
Ответ #265 - 07.09.19 :: 12:37:22
Shuvalov писал(а) 07.09.19 :: 09:55:34:
Я не против комфорта,у меня тоже высота  по кабине 1 метр,а ширина 85см. по бортам.Сиденье раскладывается и можно спать в кабине и не возить с собой палатку.Я пытался донести,что не возможно летать с комфортом в категории до 115 на скоростях близких к 300км\ч.леха (magnum) писал(а) 07.09.19 :: 11:14:23:
Я такого не говорил. В предыдущих постах Шувалов озвучил два вида двигателя рмз-640,50л.с. ,Ротакс -912.Исходя именно из этих данных я и писал предыдущий пост. Про двигатели в 407 л.с. ни кто не говорил,а строить нужно то, что нравится,или как я, то что могу себе позволить(не имею пилотского).Но мне это тоже нравится ,потому что разработал самолет под свои хотелки.
АСК
Junior Member
МО Рай
Ответ #266 - 07.09.19 :: 12:57:50
[quote author=417E63767B7E747F170 link=1551898339/264#264 date=1567859806]Топикстартер и не ставил цели 115 кг. Уже все забыли о чем тема и чешут каждый свое. Персонально я помню,но топикстартер не появляется на своей ветке с марта,а ветку поддерживает Шувалов. Он же на стр.№5 ,пост №147 говорит,что ратует за попадание в 115 с форсированным  РМЗ-640, 50л.с. Если мои посты мешают могу удалить .
erisky
г.Оренбург
Ответ #267 - 07.09.19 :: 17:31:09
АСК писал(а) 07.09.19 :: 12:57:50:
Можно и попасть... Подмигивание
Shuvalov
Харьков
Ответ #268 - 07.09.19 :: 18:06:50
...ожила веточка, ожила...
посты удалять не нужно, ибо нас радует мнение каждого, и это правильно.
А вот по по поводу 400 с лишнем сил на рассматриваемом классе аппаратов,
прошу уточнить про интерес к такому варианту...
