Ударная клепка (Прочитано 1611 раз)
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Ударная клепка
10.03.19 :: 19:11:02
Представляем первую серию по технологию ударной клепки
https://youtu.be/mnkXaLdtbvY
AGAN AIRCRAFTS GROUP
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ударная клепка
Ответ #1 - 11.03.19 :: 07:24:10
Ну если этот криворукий товарищ клепает так ваши самолеты, тады-ой.  Уж точно, показывать такое в качестве учебного пособия- нельзя IMHO
Arhivarius
Re: Ударная клепка
Ответ #2 - 11.03.19 :: 08:28:50
Petr   663 писал(а) 11.03.19 :: 07:24:10:
     Поясните, пожалуйста.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Ударная клепка
Ответ #3 - 11.03.19 :: 08:41:55
Arhivarius писал(а) 11.03.19 :: 08:28:50:
Всё плохо. ВСЕ заклепки косые, т.е. бьет по голове косо, это даже вызывает сдвиг деталей , обратите внимание, после первой заклепки вторая уже не лезет. Клепает твердыми заклепками явно более мягкий материал, уголки аж раздуло . И клепать пакет 1,8 мм заклепкой 4мм - вопрос.
И можно же сделать , чтобы не "свистел" воздух из молотка.
Я конечно любитель, не " настоящий клепальщик" , но таких косяков стараюсь не допускать. Особенно "под протокол".
Ars
Private Pilot
Москва, UUDG-UUDN
Re: Ударная клепка
Ответ #4 - 11.03.19 :: 09:25:27
У кого есть вопросы к качеству клепки - смотри видео и фото.
https://youtu.be/49He1dgNUYk
Mihel
Luciole #83
Одинцово
Re: Ударная клепка
Ответ #5 - 11.03.19 :: 09:26:36
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: Ударная клепка
Ответ #6 - 11.03.19 :: 12:33:19
Гы Смех
Ваще, оправку для прямого метода, при обратном не используют. Ну а так для новичков как понимание процесса, пойдет. Только лайк не поставлю, суть в мелочах, а о них ни слова. IMHO
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Re: Ударная клепка
Ответ #7 - 11.03.19 :: 15:05:26
Ars писал(а) 11.03.19 :: 09:25:27:
Криворукость налицо - покоцанные бойком детали рядом с заклёпками.
Человек, который швыряет на верстак точный мерительный инструмент, не может быть классным спецом.
Если хочется создать учебный фильм по клёпке (что очень приветствуется) изучите производственные инструкции по клёпке в файловом архиве форума. Там же есть и ПИ по контролю качества клёпки. Вот вам готовый сценарий фильма и делайте по нему - не ошибётесь.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Ударная клепка
Ответ #8 - 12.03.19 :: 01:29:11
Очень даже неплохо выглядит изделие. "Стёганого одеяла" например, нет вовсе. Обычно, то что я видел (и делал) выглядело гораздо хуже. Смущённый
Но нет предела совершенству, конечно.
WWW
Бродяга
ХМАО
Re: Ударная клепка
Ответ #9 - 12.03.19 :: 02:04:03
Вот ещё по теме ударная клепка, о потайных заклёпках хороший учебный мультик. Я эту ссылку на соседней ветке постил.
Aircraft Flush Riveting
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Ударная клепка
Ответ #10 - 13.03.19 :: 14:43:25
Ars писал(а) 10.03.19 :: 19:11:02:
На видео вскользь упоминается про "американакий аналог" клепального молотка. Что-то у меня возникли сомнения по поводу того "аналога", который показан на видео. В наших краях существуют просто пневмомолотки (на авторазборках ими крылья и панели с битых машин срезают и выполняют другие подобные работы) и настоящие клепальные молотки. Цены соответствующие - просто пневмомолоток, новый, можно купить за 12 долларов с набором насадок, а хорошие клепальники могут стоить сотни.
Смущает наличие на видео на "американском" молотке резины на рукоятке. Это атрибут обычных молотков, там она для защиты от вибрации. На авиационных молотках я такого никогда не видел, там нет таких сильных и продолжительных вибраций, от которых надо защищаться и нужен очень точный контроль положения молотка, а резина на рукоятке этому мешает. Есть и дешевые подделки и ваш молоток очень на такую похож. В них стоит начинка от обычного пневмомолотка и поэтому контролировать СИЛУ удара на них практически невозможно и работают они с другой частотой и поэтому и частоту ударов контролировать проблематично.
Кроме того, американские авиационные молотки бывают разных размеров по величине и мощности (1Х, 2Х, и т.д.) и их применяют в зависимости от толщины заклепок. В самодельном самолетостроении больше, чем 3Х молоток не нужен, обычно вполне хватает и 2Х.
Маленькие молотки могут быть гораздо дороже больших, особенно те, которые предназначены для работы в труднодоступных местах, на них и обжимки специальные - укороченные и стандартные к ним не подходят (хвостовик тоже укороченный). Когда меня приперло, мне пришлось заплатить за такой 240 баксов (и это без обжимок), чтобы не снимать двигатель на самолоете.
Вот мой "джентельменский набор", этот клепальник в центре и там уже вставлена обжимка и видно, какая она короткая.
Своя Любашка ближе к телу!
-NIK-
Re: Ударная клепка
Ответ #11 - 13.03.19 :: 15:04:09
Немного встану на сторону автора, как я понял это первые его видео на ютубе. Там же  (да и тут) есть предложения что нужно подправить.... Не стоит так прям.... говорить, что криворукий... Так все желание отобьёте у человека, а из русскоязычного видео о данной теме материала почти нет. Поэтому не стоит так резко критиковать. Мне данная тема интересна, если еще будут видео - гляну
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ударная клепка
Ответ #12 - 13.03.19 :: 16:39:26
-NIK- писал(а) 13.03.19 :: 15:04:09:
Вы поразительный человек NIK,
когда вам специалист говорит, что надо делать, а что не надо вы упираетесь копытами.
когда же непонятный "специалист" выкладывает видео.
вы тут же в адепты подаетесь...
WWW
Arhivarius
Re: Ударная клепка
Ответ #13 - 13.03.19 :: 17:18:35
У автора темы его не отбить. Ему клёпка необходима для своего проекта: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1538066677/0
-NIK-
Re: Ударная клепка
Ответ #14 - 17.03.19 :: 00:11:59
леха (magnum) писал(а) 13.03.19 :: 16:39:26:
Вы про Лапшина?) Я не считаю его специалистом, он такой же человек как и мы ( хотя нет - вежливость у него хромает) Для меня нет авторитетов и я не ровняюсь на других - чего и вам желаю.  Вместо демагогических наборов предложений на целую страницу, после прочтения которых забудешь что хотел ( это известный тут человек так пишет) , другой  сделал видею наглядное... пускай не идеальное
Александр Матвиенко
Junior Member
Киров
Re: Ударная клепка
Ответ #15 - 17.03.19 :: 09:23:30
Столько слов от "специалистов"... Раз вы умеете лучше, снимите и выложите видео, а то только критиковать. А парень молодец
-NIK-
Re: Ударная клепка
Ответ #16 - 17.03.19 :: 23:04:20
Arhivarius писал(а) 13.03.19 :: 17:18:35:
Ошибаетесь - просто будет делать молча свой самолет и видео не снимет
lenspecstroy
Санкт Петербург
Re: Ударная клепка
Ответ #17 - 18.03.19 :: 00:13:22
-NIK- писал(а) 17.03.19 :: 00:11:59:
Это вы то? Это про Лапшина?  Смех
СильнО! Глупо правда и бестолково, но сильнО.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: Ударная клепка
Ответ #18 - 18.03.19 :: 17:29:20
Я тут подумал, и снял свой вариант видео, в общую копилку. Улыбка
Получилось видео из четырех частей. Кто знает как срастить и куда выложить,  Подмигивание Кто дружит с компом и может помоч?
Александр Матвиенко
Junior Member
Киров
Re: Ударная клепка
Ответ #19 - 18.03.19 :: 18:53:09
Можно например обработать в VSDC Free Video Editor, программа понятная и выложить в ютуб... Если что, могу помочь
леха (magnum)
Жуковский
Re: Ударная клепка
Ответ #20 - 19.03.19 :: 11:40:28
Есть ложь, на которой люди, как на светлых крыльях, поднимаются к небу; есть истина, холодная, горькая, которая приковывает человека к земле свинцовыми цепями.
     — Чарльз Диккенс
WWW
-NIK-
Re: Ударная клепка
Ответ #21 - 21.03.19 :: 12:32:33
Александр Матвиенко писал(а) 18.03.19 :: 18:53:09:
Как там с видео? Есть успехи?
Александр Матвиенко
Junior Member
Киров
Re: Ударная клепка
Ответ #22 - Вчера :: 05:25:01
samodelkinn не обращался, сам наверное пробует работать с видео
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: Ударная клепка
Ответ #23 - Вчера :: 14:14:29
В отьезде был, трубы на ферму пришли. Улыбка Завтра займусь.
