Страниц: [1] 2
При уменьшении шага винта падают обороты двигателя. (Прочитано 4181 раз)
игорь 1975
Новичок на форуме
13.03.19 :: 05:20:23
Здравствуйте! Не могу понять, почему при уменьшении шага винта падают обороты двигателя. Винт трехлопастной изменяемого шага 1600мм.Двигатель рмз 500 .12 градусов-6000об. , 10градусов- 5500?
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: При уменьшении шага винта падают обороты двигателя.
Ответ #1 - 13.03.19 :: 05:43:43
А как Вы подключили управление ВИШ может тупо поменять полюса на сервомоторе?
игорь 1975
Новичок на форуме
Ответ #2 - 13.03.19 :: 06:04:44
Забыл написать: изменяемого на земле шага
игорь 1975
Новичок на форуме
Ответ #3 - 13.03.19 :: 06:10:02
Переставного шага
Айдар
Строю. Долго и упорно...
Набережные Челны
Ответ #4 - 13.03.19 :: 06:12:14
Замеры проводили на земле или в полёте?
Чем больше мы видим, тем меньше понимаем...
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #5 - 13.03.19 :: 06:46:38
Винт другого вращения ?  Подмигивание
Лопасти правильно смонтировали ?
mdp-shnik
Ответ #6 - 13.03.19 :: 08:09:11
А, может, дело не в винте, а в моторе? Может, карбюратор?
игорь 1975
Новичок на форуме
Ответ #7 - 13.03.19 :: 09:55:24
Замеры проводила земле, карбюраторы отсинхронизировал, уровень поплавков в норме.
игорь 1975
Новичок на форуме
Ответ #8 - 13.03.19 :: 09:58:46
Лопасти ставил по меткам 1-1,2-2,3-3, винт заказывал для рмз 500.
shum99
Жить, дышать, летать...
Ответ #9 - 13.03.19 :: 10:16:05
При угле установки 12 градусов может быть срыв потока на лопасти, она перестает "тянуть", но и мощность не потребляет. Уменьшив угол установки Вы создали лучшие условия работы для лопасти, срыва не стало, тяга возросла, винт сильнее нагрузил двигатель, обороты уменьшились.
Romaluga
На Форуме
Делай, что должно, а будет - что будет...
Ответ #10 - 13.03.19 :: 10:37:21
Игорь, сфоторгафируйте винт с приложенной к нему угловой линейкой.
С уважением, Роман.
игорь 1975
Новичок на форуме
Ответ #11 - 13.03.19 :: 10:41:57
Спасибо! Очень похоже на правду.
игорь 1975
Новичок на форуме
Ответ #12 - 13.03.19 :: 10:47:31
Romaluga писал(а) 13.03.19 :: 10:37:21:
Вечером сфоткаю, сейчас не могу.
иггол
Пушкино МО
Ответ #13 - 13.03.19 :: 10:58:08
Разве такое возможно?
Romaluga
На Форуме
Ответ #14 - 13.03.19 :: 11:02:26
игорь 1975 писал(а) 13.03.19 :: 10:47:31:
И еще паспорт винта, если есть. Или хотя-бы модель винта. Нужно знать расчетный (нулевой) угол, при установке которого обеспечивается расчетный шаг.
С уважением, Роман.
игорь 1975
Новичок на форуме
Ответ #15 - 13.03.19 :: 11:22:29
Напишу производителю, отпишусь.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #16 - 13.03.19 :: 11:36:05
иггол писал(а) 13.03.19 :: 10:58:08:
Конечно возможно. Ведь проще щит тащить поперёк урагана, а не под углом. И вообще если сильно поперёк, и сильный ураган, он наоборот не сопротивляться будет, а тянуть. Вечный двигатель
очучы
Ответ #17 - 13.03.19 :: 12:45:56
shum99 писал(а) 13.03.19 :: 10:16:05:
    Замер тяги на оборотах 6000(при угле 12) и на оборотах 5500(при угле 10) дал бы однозначный ответ.
Мин очарга яратам!
игорь 1975
Новичок на форуме
Ответ #18 - 13.03.19 :: 12:54:54
У меня нет динамометров.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #19 - 13.03.19 :: 14:17:25
Чей винт?
Алексей SPB
Питер
Ответ #20 - 13.03.19 :: 14:38:45
игорь 1975 писал(а) 13.03.19 :: 12:54:54:
Если это дельталёт, то можно взять напольные весы и установить их вертикально между носом дельталёта и стенкой.
А чтобы распределить нагрузку использовать брусочки.
WWW
Oleg321
Новичок на форуме
Кемеровская область
Ответ #21 - 13.03.19 :: 17:10:40
А если ещё уменьшить угол и посмотреть обороты.
иггол
Пушкино МО
Ответ #22 - 13.03.19 :: 17:47:00
Если двигатель новый необкатанный с новым программируемым зажиганием "дукати", то при попытке двигателя выйти на повышенные обороты возможно сбрасывание оборотов. Может в этом причина?
игорь 1975
Новичок на форуме
Ответ #23 - 13.03.19 :: 18:42:53
Винт от Евгений Слепкин Мелитополь- пока не ответил по параметрам винта.Весы надо купить.Двиг со снежика 2006г.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #24 - 13.03.19 :: 23:16:17
Сделайте фото лопасти с приложенной линейкой( угломером). Фото желательно с торца лопасти так, чтобы на линии визирования были видны торец - угломер - втулка.
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #25 - 14.03.19 :: 03:48:58
Замеры оборотов были однократно сделаны или серия ( хотя бы 2-3 раза )?
Тахометр ,надеюсь не ВАЗовский " показометр " ? Ему верить нельзя . Какой тахометр ?
Написанный на угломере угол 12 гр. это не совсем настоящий угол установки лопастей . Это " условный" угол . Спроси у производителя или замерь сам на 0,75 %.......
<div style=
WWW
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #26 - 14.03.19 :: 10:08:16
Действительно, интересно знать характерный угол установки на 0,75R. Картина странная...напрашивается вывод об отрицательных углах атаки в концевых сечениях, при уменьшении угла установки.  Озадачен
очучы писал(а) 13.03.19 :: 12:45:56:
Каким образом?Круглые глаза
WWW
игорь 1975
Новичок на форуме
Ответ #27 - 14.03.19 :: 11:00:28
Не могу вставить фото лопасти с линейкой размер 160кб, пишет ошибка 413.Тахометр ТТС-22, обороты замерял неск.раз.
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #28 - 14.03.19 :: 15:57:56
игорь 1975 писал(а) 14.03.19 :: 11:00:28:
Я склоняюсь ,неверить ЭТОМУ тахометру . Такой способ измерения оборотов в основе имеет ненадежный принцип считывания количества импульсов с высоковольтного провода , посредством наведенного ЭДС в намотанном проводе ,поверх иззоляции оного . Величина этой ЭДС весьма зависима от многих факторов ( даже влажность поверхности провода ) И не исключено , что не все импульсы ОН считывает адекватно ( по количеству )
Проверить бы его адекватность - механическим тахометром .
<div style=
WWW
игорь 1975
Новичок на форуме
Ответ #29 - 14.03.19 :: 17:51:38
Да, при замерах разница была 100-200 оборотов
Страниц: [1] 2
