Как разобрать компрессор ТРД? (Прочитано 419 раз)
SteelFunk
Новичок на форуме
Дух авиации в каждый дом!
Симферополь
17.03.19 :: 17:24:52
Добрый день уважаемая публика, "ковыряю" узел как на фото по ссылкам ниже, есть 2 вопроса:
1) Можно ли определить от какого отечественного двигателя этот узел? Говорили то от АИ-25, но есть сомнения - не смог на схемах АИ-25 найти часть точно такой же конструкции.
2) Более практичная часть вопроса, разобрал исходный узел до такого состояния как на фото: снял другую обечайку, вытащил лопатки статора, открутил уже все винты, даже муфту и кольцо снял с вала, и все, ступор - не могу понять как дальше двигаться, чтобы полностью все разобрать. Если кому-то знакома такая конструкция буду признателен за любой совет, как его дальше разобрать.
https://yadi.sk/i/c1iCq_nDP3WxUg
https://yadi.sk/i/OYMjG3MUZ4vEbA
https://yadi.sk/i/xnUR89z0TOxp-Q
https://yadi.sk/i/jcFqEzNYFVfxig
WWW
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Re: Как разобрать компрессор ТРД?
Ответ #1 - 18.03.19 :: 04:20:59
По ссылкам вобще-то узел турбины, а не компрессора.
<div style=
SteelFunk
Новичок на форуме
Симферополь
Ответ #2 - 18.03.19 :: 13:49:39
candid писал(а) 18.03.19 :: 04:20:59:
да, точно, турбина, возможно в заголовке я ошибся в описании. Если рассматривать турбины Аи-25, больше всего похожа на ротор ТНД: http://ai-25.ucoz.ru/_si/0/50487.jpg
но все равно, не на 100% схожесть.
Может еще какие-то будут варианты? Если это не от АИ-25?
« Крайняя редакция: 18.03.19 :: 15:21:23 от SteelFunk »
WWW
SteelFunk
Новичок на форуме
Симферополь
Ответ #3 - 02.04.19 :: 06:53:52
Добрый день, предварительно отнес данный узел к ТНД АИ-25, но вопрос остается открытым - гложут сомнения что это от какой-то другой силовой установки, буду крайне признателен авторитетному мнению специалиста в данном вопросе.
WWW
-NIK-
Ответ #4 - 02.04.19 :: 10:54:09
Может от ВСУ ТА-6 какой-нибудь? Маленькая турбинка что-то. или от вертолета...
-NIK-
Ответ #5 - 02.04.19 :: 11:01:37
А... собственно вопрос - зачем вам она?
SteelFunk
Новичок на форуме
Симферополь
Ответ #6 - 02.04.19 :: 12:10:32
Изначально, деталь приехала вместе с другими "списанными" для всякого рода  сувенирно-интерьерных экспериментов, и вопрос определения от какого она двигателя был связан с поиском технической литературы, чтобы аккуратно разобрать этот узел. Сейчас узел разобран, но все равно осталась задача определить, что это за зверь но уже для других целей: 1) чтобы понять из какого металла лопатки и крыльчатки в данном узле. 2) его продали как турбину АИ-25, но я не смог найти в описании этого двигателя 100% совпадения этого узла, тут либо я не до конца разобрался и это какая-то из модификаций Аи-25, либо те кто его продал не разбираются..
Спасибо за предположение - посмотрю на вспомогательные и  вертолетные..
WWW
