Страниц: [1] 2 3
А вы бы куда садились? (Прочитано 6503 раз)
Алексей SPB
Питер
21.03.19 :: 09:11:15
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
DiKey
Re: А вы бы куда садились?
Ответ #1 - 21.03.19 :: 09:25:46
Прямо по курсу взлёта, за дорогой.
bokr
SPOT on board
Ответ #2 - 21.03.19 :: 09:37:10
Я бы взлетал не отсюда.
DiamonDz
Ответ #3 - 21.03.19 :: 09:40:12
Выбор очень небольшой, но с креном приземляться я бы не стал.
Высоты хватало перелететь на соседнее  поле прямо по курсу.
Или пробовать на покошенную часть с поворотом на 90.
На 180 градусов развернуться ему высоты не хватило судя по всему.
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #4 - 21.03.19 :: 09:41:36
DiKey писал(а) 21.03.19 :: 09:25:46:
Там вдоль дороги по обе стороны идут изгороди под напряжением у самых посевов, он побоялся, что через вторую изгородь не перетянет. А когда отвернул влево, начал бояться, что долетит до деревьев, вот и полез еще левее. Наверное, можно было перед левым разворотом слегка вильнуть вправо сначала, увеличив зазор до деревьев. Но суть в том, что регулярно летая с этой поляны, не к любому развитию ситуации оказался готов. Надо было все варианты ухода заранее продумывать.
DiKey
Ответ #5 - 21.03.19 :: 10:02:13
DiamonDz писал(а) 21.03.19 :: 09:40:12:
О чем и речь. Он должен был знать, с какой высоты он сможет безопасно совершить разворот на 180. Сколько людей побилось при попытке сделать такой маневр, которая заканчивалась сваливанием...
А аппаратик скоростной и летучий, понятно, что сложно судить по видео и без опыта эксплуатации подобного типа, но, думаю, что перемахнул бы.
Брюн писал(а) 21.03.19 :: 09:41:36:
Однозначно.
Bronetemken
мы рождены чтоб СМАЗКУ сделать ПЫЛЬЮ
Ответ #6 - 21.03.19 :: 10:33:46
Обычная ошибка наченающего  пилота- в момент отказа сунул ручку от себя, а далее по списку Печаль.
Хлопая ушами летать не научишься
Dzhebe
Ответ #7 - 21.03.19 :: 12:37:15
Я бы прямо сел, высоты хватало чтобы перелететь канавы с дорогой. И какой бы неудобной посадка не была, садиться надо без крена. На видео или новичок держался за "канареечную жердочку" или просто растерялся.
Кацманафт
Ответ #8 - 21.03.19 :: 22:45:23
На 33секунде видео была возможность спокойно сесть перед собой, на скошенку...А дальше , после касания , педалируй куда хошь..
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #9 - 22.03.19 :: 09:10:20
to
Кацманафт
.... да, с 33 секунды, даже на секунду раньше, надо было выходить из крена с поджиманием ручки на себя. Действия должны быть точными и уверенными ... Видимо опыта мало ... А что с пилотом дальше было? Сильно покалечился?
Дорогу осилит идущий...
DiamonDz
Ответ #10 - 22.03.19 :: 11:12:47
Да я думаю в момент первого поворота к деревьям, ему показалось что он не успеет остановиться до деревьев, и он довернул еще.
В такой момент он просто не смог оценить расстояние/скорость.
Arhivarius
Ответ #11 - 22.03.19 :: 12:06:49
     Прямо перед собой. Ветер же был буквально в лицо, хоть и небольшой. И колдун был перед носом.
briolet
Junior Member
От модели к дельталету,от дельталета к модели.
Ответ #12 - 22.03.19 :: 13:56:04
С поворотом  90 на накатанную дорожку.
« Крайняя редакция: 22.03.19 :: 17:30:33 от briolet »
mdp-shnik
Ответ #13 - 22.03.19 :: 14:33:02
Сесть было можно только на стерню.
meshkolet
Хочу освоить самолёт !!!
Майкоп
Ответ #14 - 22.03.19 :: 14:35:31
briolet писал(а) 22.03.19 :: 13:56:04:
С поворотов  90 на накатанную дорожку.
согласен. А он в пшеницу зарулил
с Уважением от парамоторщиков.
-NIK-
Ответ #15 - 22.03.19 :: 15:49:26
Поворот на 93 - чтобы у деревьев заехать по касательной в пшеницу и погасить скорость окончательно
Александр19803108
Новичок на форуме
Котельниково Волгоградской обл
Ответ #16 - 23.03.19 :: 09:30:05
Наверное хотел обратно на полосу вернуться испугался ,надо было прямо или 90 и на скошенную успел бы до деревьев сесть.
Алексей SPB
Питер
Ответ #17 - 23.03.19 :: 13:21:56
Как думаете, какая была высота на момент отказа?
Надо будет попробовать летом вернуться на полосу, взлетев с широкого поля.
WWW
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #18 - 23.03.19 :: 13:46:30
Алексей SPB писал(а) 23.03.19 :: 13:21:56:
Не больше 30 метров. Вряд ли у него был набор больше 3 м/сек, а от отрыва до начала отказа 11 секунд. Столько же - от начала снижения до касания.
Безумству храбрых - венки со скидкой. Попытка развернуться на полосу при отказе до первого разворота не одну дивизию истребила. Такие вещи сначала до автоматизма отрабатываются на высоте, попутно точно выясняя, сколько высоты теряется при таком маневре. Причем делать это надо как для штиля, так и для разной силы ветра. Результаты будут разные.
Arhivarius
Ответ #19 - 23.03.19 :: 13:50:50
Около 30 метров
Алексей SPB
Питер
Ответ #20 - 23.03.19 :: 14:18:54
Брюн писал(а) 23.03.19 :: 13:46:30:
Так то было на самолётах ...
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #21 - 23.03.19 :: 14:20:08
Само собой!
Начинать надо с высоты метров 70 хотя бы.
WWW
Arhivarius
Ответ #22 - 23.03.19 :: 14:28:06
Алексей SPB писал(а) 23.03.19 :: 14:18:54:
Например, на некоторых ЛА на высоте от 100 метров возможен разворот на 180 градусов, а до 100 метров перед собой на подобранную площадку.
DiKey
Ответ #23 - 23.03.19 :: 14:44:21
Я бы сказал 40-50 метров, по субъективной оценке размеров объектов на земле.
Дельталет - тоже самолет.
Алексей SPB писал(а) 23.03.19 :: 14:20:08:
При упражнении на отказ, 4-ый разворот (вернее совмещенный 3-ий с 4-ым) ниже этой высоты я уже не делаю. Как-то попробовал ниже, получилось как на видео, но без опрокидывания - чудом удержал.
Безусловно,  Брюн писал(а) 23.03.19 :: 13:46:30:
Пилот о причине:
Цитата:
Топливный шланг под полным давлением при взлете давал течь, но был герметичен в режиме малого газа. Меняйте топливные шланги регулярно, поскольку в данном случае проблема визуальным осмотром не выявилась. Топливопроводу где-то два с половиной года!
И еще один комментарий (он большой, поэтому оставлю машинный перевод без "причесывания"):
Цитата:
Месяц назад, когда я добавил вам комментарии и идеи, большинство других пилотов в этом сообществе были довольно грубыми со мной, потому что я был достаточно смел, чтобы сказать, что вы летали ужасно плохо. Неверно то, что они упоминали здесь снова и снова: «быть хорошим пилотом, когда переживешь аварию, чтобы рассказать свою историю всем». Это прикрытие, чтобы скрыть PIC-ответственность. Когда у вас есть только оправдания, вы еще начинающий пилот. Вы ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПУТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВСЕГО ВОЗМОЖНОГО ПУТИ. И ..., большинство пилотов здесь просто спорили со мной против этих заявлений выше.
Хотя, это правда, вы - только новичок, и вам не следовало летать в одиночку, даже если вам нравится это сообщение или нет, вы согласны или не согласны из-за этой глупой ошибки ... Микролайты приводятся в действие вспомогательной силой, а не авиационной СУ, ТАК ЧТО ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. Если для вас этот факт не известен, то вы действительно начинающий летчик, а вовсе не «пилот», особенно после 100 или даже 1000 часов налета.
Поэтому я просто задаю быстрый вопрос здесь, о «вещи» видимой в первую секунду видео, если вы не возражаете. Остановите ваш фильм на 00: 01сек. На остановленном кадре видно, что вы начали взлет с двух третей длины всей ВПП. Почему?
Разве вы не знали о поломке двигателя, неисправности топливной системы или других механических проблемах с вашим самолетом? Нет? Вы не хотели, долго и далеко рулить? Да? Это указывает на то, что вы недостаточно готовы, для одиночных полетов. Вернитесь к своему инструктору и попросите научить вас бОльшему, главными направлениями должны стать: принятие решений, здоровье и безопасность, управление рисками, аэрофизика ваших будущих спортивных полетов.
Удачи.
Ричард, инструктор
P.S. PIC насколько я понимаю Pilot In Command - пилот в команде, т.е. еще требующий наблюдения.
« Крайняя редакция: 23.03.19 :: 16:41:12 от DiKey »
Кацманафт
Ответ #24 - 23.03.19 :: 14:56:06
Предлагаю открыть ветку- рубрику Вопросы от Алексея СПБ , есть же пример - " Вопросы Лапшину... Улыбка
  С этим вопросом разобрались , давай насяльника-следующий .. Улыбка
Андрей Полетаев
Самолёт хорошо, а планер лучше!
Казань
Ответ #25 - 23.03.19 :: 15:59:54
До высоты 50 метров не стоит отворачивать, посадка прямо перед собой. Держим скорость безопасную (у каждого аппарата своя), поэтому есть хоть какой-то запас до скорости сваливания. Это в свою очередь даёт возможность совершать небольшие эволюции по тангажу, а это как раз спасение при невозможности уклониться от препятствия по курсу. Так банальным взмыванием вы (быть может последний раз для своего аппарата), обеспечите себя высотой перед препятствием, одновременно погасите скорость и если это лес, благополучно усядетесь на крону деревьев. Ну а если как в этом случае, перемахнув ограду манёвром по высоте за счёт избытка скорости, влетаете в пшеницу с минимальной уже скоростью, главное без крена. И теперь самое главное:- против ветра, а не как в упомянутом случае, с попутно боковым.Думаю никто не будет спорить, что посадка против ветра даёт вам больше шансов на успех. Сам вынужденно садился на самолётах СВС фирмы RANS с качеством 4 единицы. На дельталётах не летал.
Не мешайте самолёту лететь - это же САМО ЛЁТ!
Андрей Полетаев
Казань
Ответ #26 - 23.03.19 :: 16:23:54
Ну а так, всего-то нужно было отрулить в начало полосы и не становиться героем ролика и не создавать себе самому непреодолимых препятствий. Всё спешим и пытаемся сэкономить, а в итоге больше тратим... Плачущий
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #27 - 23.03.19 :: 16:36:53
DiKey писал(а) 23.03.19 :: 14:44:21:
Неправильно понимаете. Точнее, переводчик Г.Угель неправильно понимает. Так по-английски КВС называется.
DiKey
Ответ #28 - 23.03.19 :: 16:43:12
Брюн писал(а) 23.03.19 :: 16:36:53:
Ок! Спасибо.
briolet
Junior Member
Ответ #29 - 23.03.19 :: 17:01:01
На момент отказа метров 50 было , если бы  не довернул в пшеницу, то посадка была бы в зачете.
Страниц: [1] 2 3
