Страниц: 1 [2] 3
А вы бы куда садились? (Прочитано 6663 раз)
Кацманафт
Re: А вы бы куда садились?
Ответ #30 - 23.03.19 :: 17:47:11
Вот такого рода случаи -это отсутствие обучения  "с молоком толкового инструктора"..Мне в этом повезло -инструктор попался от Бога. Все по серьезному, от теории с конспектами(проверял , Спасибо ему, шариковая ручка пишет и в мозгу..) и летная подготовка. "Летный по пешему" - что б от зубов отскакивало без секундной замешки.В том числе имитация отказов...
Алексей SPB
Питер
Ответ #31 - 23.03.19 :: 18:42:16
DiKey писал(а) 23.03.19 :: 14:44:21:
Дельталет - тоже самолет
Не согласен.
Один из главных плюсов дельталёта состоит как раз в том, что на нём невозможно потерять скорость случайно.
Как это делают самолётчики при развороте.
На дельталёте это возможно только по преднамеренным действиям пилота.
По этой же причине мне думается разворот обратно на полосу для дельталёта вполне безопасный манёвр при грамотном исполнении.
40-50 метров, по субъективной оценке размеров объектов на земле.
Мне кажется 50м там не было.
Я думаю 30-40, не больше.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Соловецкий архипелаг
Ответ #32 - 23.03.19 :: 19:19:09
Думаю, что не более 50 метров. А как известно, до набора безопасной высоты, при отказе надежнее сесть по курсу взлета.
Ветерок, судя по колдуну, присутствует. Сел бы мягенько.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #33 - 23.03.19 :: 19:22:30
Ну,перетянуть  бы  он  не  смог,  правильно  отвернул ,  но  очень  как  то  задергался  и  без  подрыва  перед  касанием.
Алексей SPB
Питер
Ответ #34 - 23.03.19 :: 20:50:28
fan444 писал(а) 23.03.19 :: 19:22:30:
Как нефиг делать!
Он в крене прилично потерял высоту, а по прямой он бы сел в середине следующего поля.
Вот вариант с исходными ещё жёстче (на борту пассажир, а высоты 20 метров) и то спланировал довольно далеко.
https://youtu.be/4LP7-Bb2_uE
Правда результат тот же  Подмигивание
WWW
Ришат
Я люблю летать!
Башкирия
Ответ #35 - 23.03.19 :: 20:56:02
Впереди, он пишет, было проволочное ограждение. Вероятность воткнуться в него он оценил, как большая. Поэтому он развернулся на 90 и пошел на дорожку к лесу.
Но скорость была приличная, а до леса недалеко, и возник риск на большой скорости въехать в деревья. Поэтому он довернул левее с целью увеличения безопасной дистанции пробега.
Касание было, к сожалению, левым креном на левое основное колесо, при этом переднее увело влево, так как левый крен и, видимо, левое колесо тормознуло растительностью.
При этом поступательное движение сместилось правее оси дельталета и это кувыркнуло его через правую консоль.
Что он делал неправильно?
Видимо, недостаточно следил за матчастью (протекал бензопровод), стартовал с середины полосы и не выровнял дельталет при касании.
Что он сделал правильно?
Х.з. Остался жив и здоров (небольшие травмы были), действуя в условиях ограниченного времени сообразно возникающим  обстоятельствам.
Видео сентября 2016 года. Аэродром, я так понял, Eshott Airfield, Northumberland.
Теперь, вроде, летает на самолёте.)
https://www.facebook.com/profile.php?id=704686512
« Крайняя редакция: 23.03.19 :: 22:11:04 от Ришат »
Кацманафт
Ответ #36 - 23.03.19 :: 21:31:12
Алексей SPB "Вот вариант с исходными ещё жёстче (на борту пассажир, а высоты 20 метров) и то спланировал довольно далеко."
  Сел с незначительно погашенной скоростью, так и не подорвав его . До пилона был еще ход. Видать , пилот, завис...
Алексей SPB
Питер
Ответ #37 - 24.03.19 :: 09:13:58
зато вот этот кросавчик!
https://youtu.be/YhF-Ec2MdFk
не растерялся и всё сделал чётко как учили
WWW
DiKey
Ответ #38 - 24.03.19 :: 09:51:48
Красавчик! Это да!
В воздухе я несколько раз попадаю в кадр камеры.
Решил сопроводить тогда парней, то ли предчувствие, то-ли не знаю что.
При гонке двигателя звук его работы мне не нравился, но объективных причин, чтобы придраться не было. После этого случая, я думаю, что этот звук был звуком слабой детонации топливной смеси в одном из цилиндров, которая впоследствии и привела к клину.
В месте посадки травища была по пояс, а земля напитана водой до предела - пойма реки после обильного разлива.
Выводы:
1. Контролируйте ТВГ.
2. Не летайте в одиночку, в том смысле, что кто-то обязательно должен знать с кем, куда и насколько вы отправились в полет.
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Ответ #39 - 24.03.19 :: 09:56:08
Да, респект пилоту. Мгновенная реакция и нет метания между принятием решения и исполнением. Как результат-целый аппарат и хорошее настроение.
Дмитрий120070
Junior Member
Я люблю самолеты!
Ответ #40 - 24.03.19 :: 11:48:07
Интересно, что в чистом поле можно жб плиту встретить Ужас
Кацманафт
Ответ #41 - 24.03.19 :: 13:49:17
Надплечные "ремешки" ,у пилота, не понравились..
Алексей SPB
Питер
Ответ #42 - 24.03.19 :: 14:31:13
DiKey писал(а) 24.03.19 :: 09:51:48:
Трекер!
WWW
DiKey
Ответ #43 - 24.03.19 :: 15:33:41
Дмитрий120070 писал(а) 24.03.19 :: 11:48:07:
Интересно, что в чистом поле можно ж/б плиту встретить
Нет, не сказать что в этом месте не ступала нога человека.
Но тем не менее да... притащить и бросить ж/б плиту?..
Алексей SPB писал(а) 24.03.19 :: 14:31:13:
Трекер!
Может быть и да. Но в любом случае, при аэродромных полетах продолжительностью до 20-40 минут, думаю, что надо заявить ближним, что "лечу туда-то, время столько-то" - что-то вроде мини флайтплана. Этого достаточно, чтобы по истечении контрольного времени начать беспокоится.
Сибирский партизан
Ответ #44 - 24.03.19 :: 18:16:53
Алексей SPB писал(а) 24.03.19 :: 09:13:58:
Просто повезло....Хоть и сделал всё правильно... Попадись на пути  кочка, не большая колея от сто лет назад проехавшего трактора, элементарная кротовая нора и т.д. и результат был-бы тот же, что и на втором видио..
ПОВЕЗЛО!!!!!!!
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #45 - 30.03.19 :: 14:39:01
Алексей SPB писал(а) 23.03.19 :: 20:50:28:
Как нефиг делать!
То же сомневаюсь, что хватило бы, раз ещё и помехи были. Крыло ни на "грач", ни на " небо 18", "штиль" ... не похоже. Что бы авторитетно утверждать: аппарат хорошо знать надо. На каком нить "атоме" - точно и не пробовал бы. Лёгким правым винглетиком на любом аппарате на поперечное поле сесть можно было. Метров сорок-пятьдесят набрал уже. МЛМ.
Alexander_2010
Я люблю летать!
Кемеровская область
Ответ #46 - 01.04.19 :: 05:09:00
Сразу, после первого чиха перед собой круто вниз, резко набирая скорость, далее выравнивание и максимальное выдерживание. Всё без паники. Была аналогичная ситуация, когда на взлёте в винт прилетел пуховик, оставленный под сидением пассажира. Не мной оставленный. Я доверился и не проследил. Но всё обошлось благополучно, только винт вдребезги. Давно дело было.
"Как прекрасен этот мир, посмотри!" (смотреть с высоты птичьего полёта)
Владимир st
Junior Member
Ответ #47 - 01.04.19 :: 09:54:25
Посадка прямо на следующее поле. Иногда приходилось попадать в такую ситуацию. С разворотом и скольжением на  такой малой высоте, при касании с землёй аппарат не устойчив и валится на крыло при приземлении. Посадку, по возможности обстоятельства, производить прямо.
Odissey116
Всё равно построю планер :)
Нижнекамск
Ответ #48 - 01.04.19 :: 11:52:30
Посадка с поворотом на 90 градусов , с предварительным доворотом вправо...
Ошибка пилота - рано начал поворот налево  Нерешительный
Андрей Полетаев
Самолёт хорошо, а планер лучше!
Казань
Ответ #49 - 01.04.19 :: 13:06:45
"Змейка" тоже вариант, но лучше этот манёвр отрабатывать заранее и без препятствий, установив Vнв (Скорость наивыгоднейшую), согласно поляре вашего аппарата, тем самым достигается максимальное аэродинамическое качество. Ну и тренировки начинать на задросселированном двигателе и с опытным инструктором на борту, а так сходу и не скажешь как правильно, жизнь она многовариантна, быть может вариант показанный на видео был самый оптимальный для этой ситуации. Крэзи пайлот
Уровень подготовки у каждого разный, и начинающим лучше всё же придерживаться РЛЭ и действий в особых случаях своего аппарата и проигрывать возможные нештатные ситуации, а более опытные в таких ситуациях используют накопленные навыки (возможно и нестандартные) для успешного завершения полёта.
Не мешайте самолёту лететь - это же САМО ЛЁТ!
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #50 - 02.04.19 :: 08:36:43
Посмотрите внимательно на второй скрин ответа 48. Сравните расстояние до поля прямо по курсу и направо до лесополосы. Куда ближе? Правильно -прямо по курсу. Это косвенно подтверждается последующим доворотом  влево от дороги уже после поворота налево   "чтобы не въехать в лес, т.к. скорость и высота были приличные", как объясняет сам пилот.Это при условии значительной потери скорости и высоты при выполнении самого манёвра- поворота налево.
Высоты и скорости перелететь дорогу прямо по курсу было ПРЕдостаточно.
Запаниковал, решил перебдеть, чуточку не успел подровнять перед касанием. Вот и вся "буЛГАХтерия". Лечу
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
Кацманафт
Ответ #51 - 02.04.19 :: 09:25:17
Nik-Nik писал(а) 02.04.19 :: 08:36:43:
Куда через дорогу ? В такую же рожь ?.. Еще у "колдуна" какая- то "эрекция" наблюдается..аккурат в дамбу. Это же не Аэропракт -22(20) и не планер , чтоб перемахнуть..А ветерок-то был ...смотрим на рожь под крылом в конце фильма, когда пилот уже нюхал злаки.
   В идеале , надо было  ( после отказа ) немного вправо , а затем влево ..Крен хорошо бы стравил высоту , ну , и как раз в начало стерни..
« Крайняя редакция: 02.04.19 :: 10:50:15 от Кацманафт »
Андрей Полетаев
Казань
Ответ #52 - 02.04.19 :: 17:04:13
Как вариант но для опытных, так как слева выкос и посадка с небольшим боковиком не сложная, для того чтобы сохранить технику, но для этого нужны как минимум тренировки и опыт пилотирования данного аппарата. Если этого нет, то лучше действовать по инструкции ибо неумело маневрируя можно наломать дров и получить физические повреждения или просто убиться.
Сажал RANS S-12  левым разворотом на 270 градусов с высоты примерно 70-80 метров на небольшую полянку справа подо мной. Правой стойкой поймал бугорок, лопнул сварной шов. Двое живы и здоровы (ещё и посмеялись Улыбка) и самолёт отделался по сути "переломом ноги". Впереди лес, справа буераки с деревьями, слева ЛЭП. Но новичкам лучше по инструкции, так как посадка на лес и воду, а тем более в поле ( как на видео) возможна, понятно что с поломкой техники иногда незначительной. Если нет опыта, то в критической ситуации он уже не появится, лучше не маневрировать, так что тренируйтесь иногда.
Nik-Nik
г. Обнинск
Ответ #53 - 03.04.19 :: 06:06:50
Кацманафт писал(а) 02.04.19 :: 09:25:17:
Вот именно, через дорогу в такую же рожь. Пряменько и аккуратненько. Всего делов-то.
Кацманафт
Ответ #54 - 03.04.19 :: 06:23:56
Nik-Nik писал(а) 03.04.19 :: 06:06:50:
Это верно , если по обе стороны ВПП лежали бы груды кирпичей. Здесь энто  "не наблюдается"..И потом, с качеством "чуть лучше падающего топора" и встречным приятным ветерком ...
Arhivarius
Ответ #55 - 03.04.19 :: 07:43:26
Кацманафт писал(а) 03.04.19 :: 06:23:56:
     С такой высоты пилот мог пролететь ещё около 150м. Не смог оценить расстояние, чтобы сесть перед собой, учитывая встречный ветер. А совершать такие манёвры неправильно. Такому в "авиашколах" не учат.
d_v
Ответ #56 - 03.04.19 :: 09:35:14
+1
OSS
Global Moderator
Дорогу осилит идущий
Cухум-Москва
Ответ #57 - 03.04.19 :: 11:59:45
Большой и скоростной аппарат это здорово но в таких ситуациях скорость и вес наши враги...
В 2017г. чтобы сесть поближе к заправке  сел я точно на такое же поле, только совершенно штатно и осознанно Улыбка. Дело было правда на "Смурфе". Пшеница была высотой сантиметров 60 (бигфуты видно не было). Но в пользу такой посадки был малый вес, медленное крыло, колеса бигфут, ну и влетанность в аппарат наверное Улыбка Взлететь правда не смог - медленно ехал, но не более того, пришлось выехать на менее заросшую дорожку вдоль поля...
Куда бы садился я на том аппарате? сложно сказать наверное прямо по курсу против ветра чтобы скорость касания была минимальной, если невозможно то влево на скошенное пытаясь погасить высоту быстрее кренами, а в конце если до деревьев оттормозиться не успел бы, то уже на земле в самом конце на нескошенный участок свернул. По видео судить сложно, а обдумывать можно долго Улыбка
Продукция Аeros на заказ
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #58 - 03.04.19 :: 12:40:06
Самолет тоже. Но как то не очень все правильно..
https://www.youtube.com/watch?v=RKTnT1rVmQo
OSS
Global Moderator
Cухум-Москва
Ответ #59 - 03.04.19 :: 12:58:08
И еще по первому видео... Основной ошибкой пилота было касание с хорошим креном на левое колесо.
Дельт с обтекателем. Если бы скорость была максимально погашена выдерживанием, касание строго без крена, а после касания верхушек пшеницы (или что там) резкая, но пропорциональная последующему резкому снижению скорости отдача ручки (стобы придержать апарат "за шиворот")  не исключаю что был бы шанс почти штатно сесть...  А так...
Страниц: 1 [2] 3
