Страниц: 1 [2]
Штамповка в резину (Прочитано 2988 раз)
MiG17_RUS
Re: Штамповка в резину
Ответ #30 - 08.01.20 :: 09:29:56
erisky
практически на один раз)))))))))))
MiG17_RUS
Ответ #31 - 08.01.20 :: 09:42:02
технология изготовления из каленой Д16 может быть следуящая.......формуешь резиной потом подсаживаешь кромки шринкером..(затем опять формуешь) и так несколько раз пока не получишь требуемый угол загиба....по нашему кромко-усадочная машинка.......но при большой кривизне и малой толщине металла могут пойти трещины.....одним словом если сильно надо усадить........металл треснет........на этом же станочке можно и раздать.....только надо иметь набор губок из разных металлов......рифление которое на губках оно и создает концентраторы напряжения
erisky
г.Оренбург
Ответ #32 - 08.01.20 :: 11:19:54
Vladimir1950 писал(а) 08.01.20 :: 09:06:54:
на авиазаводах формблоки для штамповки делают из дельтадревесины (балинит). Служат очень долго.
Это для формовки резиной. А argentavis предлагает штамп.
erisky
г.Оренбург
Ответ #33 - 08.01.20 :: 11:24:09
MiG17_RUS писал(а) 08.01.20 :: 09:42:02:
С калённым Д16 шринкером (прессформером) НЕ РАБОТАЮТ! Только с мягким. Есть кстати в продаже ручной прессформер, например:  https://eckold.com/
Исчо: https://eckold.com/ru-ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D1%80%D0%B0
%D1%84%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80/hf-100/
MiG17_RUS
Ответ #34 - 08.01.20 :: 11:38:37
erisky
это почему не работают .........я же написал как и когда......думаешь.......за 16 лет работы на авиазаводе........не научился)))))))))))или ты тут один знаешь как работать пресформером......))))))))))))))))))))
MiG17_RUS
Ответ #35 - 08.01.20 :: 12:02:27
erisky
не ты ли мил человек из оренбурга делал каркас под капот, капоты, воздухозаборники карбюратора и масло радиатора на як-3 делал.....
erisky
г.Оренбург
Ответ #36 - 08.01.20 :: 18:18:34
MiG17_RUS писал(а) 08.01.20 :: 11:38:37:
Потому, что микротрещины из-за усадки. Жёсткий он очень. А свежезакаленный старится на глазах минут 10-15 (от температуры зависит), не успеешь и под толщину металла губки прессформера отрегулировать. Можно конечно в фуфайке работать при минус 10, но ...
На Як-и да, делал, но нервюры. Ведущим на шасси и установке двигателя с РУД-ми, с воздухозаборником маслорадиаторов (два от Ан-2) помогал собирать.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #37 - 08.01.20 :: 18:47:51
Парни, если шринкер  при усадке будет гнуть в расчете три толщины то почему нет? Он треснет если не соблюдать это правило. А так технология как в посте N31 только вместо шринкера, ручками. Улыбка
Ваще, что мне понравилось, так это четкий контур детали, вручную так не добьешься. Ну и да, формблок  из дельтадревесины а еще лучше дюраль. Фанера долго не живет.
MiG17_RUS
Ответ #38 - 08.01.20 :: 18:56:33
samodelkinn
шринкер не гнет......он усаживает металл......и тогда фистоны не нужны......а формблок из дюраля ясный перец........шик.......
MiG17_RUS
Ответ #39 - 08.01.20 :: 19:00:41
erisky
чет у вас там в оренбурге особый д16 был..........мы делали заготовку под нервюры.........и в течении 2 часов формовали после калки на резине.......медьники укладывали складки и все было нормально какие 10-15 минут.......это даже где не помню написанно.....
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #40 - 08.01.20 :: 19:00:54
MiG17_RUS писал(а) 08.01.20 :: 18:56:33:
samodelkinn
Ясен перец усаживает, но усадить можно так что треснет.
Там тоже должно быть правило.
MiG17_RUS
Ответ #41 - 08.01.20 :: 19:27:23
samodelkinn
вот что бы не трескался.......я написал.....что отформовал..........подсадил шринкером.......опять формуй......опять подсадил........и так 3-4 итерации и все.......мелкой шкурочкой зачистил.......следы от машинки.......изюм........хороший медник молотком складки укладывает.........а еще можно форм блок накрывают металлом с припуском по контуру мм50-60 и формуют....только для такой технологии нужен более твердый полиуретан и больше давление........вообще как яичко получается.......а если с низу форм блока закрепить стальную каленую пластину..........и еще подставить фанерку.....меньшую по контуру......на 5-6мм......метал туда задавит........и обрежет по контуру.....
erisky
г.Оренбург
Ответ #42 - 08.01.20 :: 19:29:22
MiG17_RUS писал(а) 08.01.20 :: 19:00:41:
Ни оттоженный ли? Уточните. У нас тоже твёрдый сначала отжигали (не было мягкого) и потом можно было хоть неделю "валяться". А перекаленный (разница на 10 градусов в плюс) и на пару ударов киянкой не хватало, старел сразу.
Fa-Fa
Ответ #43 - 08.01.20 :: 19:37:50
В студенческие годы Женя Краснов закаливал на Сухом, затем вез в МАИ штамповать резиной у Вишневского, если память не изменяет. Не спешил особо, время хватало
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
erisky
г.Оренбург
Ответ #44 - 09.01.20 :: 18:02:49
Не, ну тогда у нас был Д16 точно не той системыУлыбка
Смотришь бывало, как два мужика прямо из термички, не спеша (два часа то в запасе!!!), несутся через весь цех (метров 100-150) со свежезакалённым листом 1500х3000 толщиной 2 мм. (если не ошибаюсь), на обшивку Як-а, на пресс ПГР. Времени полно. И на расправление листа, и на то чтобы закинуть его на болванку,  и на крепление в тисках (прижимах). Ну и естественно на обтяжку.
Но бывают - замешкаются (чайку там попить или ещё чего, два часа то что-то делать надо) и ... под громогласные "одобрительные" крики начальства, под восхищёнными взглядами коллег... выбрасываю заготовку в помойку (металлолом). Бывало и по две-три за день.
Точно! Не такой у нас был Д16! А может печь не аттестована, или жестяньщики криворукие. Или термистка привычно, отработанными движениями, вручную, вырисовала нужную диаграмму самописцев...
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #45 - 09.01.20 :: 18:45:48
erisky писал(а) 09.01.20 :: 18:02:49:
А у вас точно д16 был? А то у разных сплавов и время старения разное, и отличатся может в разы.
erisky
г.Оренбург
Ответ #46 - 09.01.20 :: 19:02:53
Сейчас и не знаю чему верить. Тогда по сопроводительным Д16 был, с образцами, сертификатами и пр.  Подмигивание Як-и же делали, на экспорт...
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #47 - 09.01.20 :: 19:25:57
erisky писал(а) 09.01.20 :: 19:02:53:
Да не факт, мог и д1 быть к примеру.
Страниц: 1 [2]
