Кресла-баки 10 и 14 галлонов. Сравнительный обзор. (Прочитано 1578 раз)
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
26.03.19 :: 17:38:47
По заказу одного из форумчан прибыло кресло-бак объемом 14 галлогов. А поскольку я являюсь обладателем аналогичного кресла объемом 10 галлонов, то появилась возможность сделать сравнительный фото-обзор обоих кресел. Продавец, за все время продажи кресел, сделать этого так и не удосужился. Озадачен
Итак, имеем два кресла-бака от одного производителя в двух версиях: 10 галлонов(38 литров) и 14 галлонов(53 литра). Габаритные размеры посадочного места абсолютно одинаковые. Разница исключительно в высоте поддона и, соответственно, в его объеме. Материал - жесткий и одновременно вязкий ПВХ, без единого шва.
Покупалось ЗДЕСЬ
Вес: 10 гал. = 7,72 кг,  14 гал. = 8,20 кг.
Конечная цена в Москве:
14 гал. на конец марта 2019 года = 36250 руб. (~545$)
10 гал. ~500$
« Крайняя редакция: 28.03.19 :: 11:10:30 от marcons »
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Re: Кресла-баки 10 и 14 галлонов. Сравнительный обзор.
Ответ #1 - 26.03.19 :: 17:40:24
На кресле 14 гал. отсутствуут нижние закладные втулки.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #2 - 26.03.19 :: 17:41:56
На обоих креслах отверстия под горловину имеет не понятную форму.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #3 - 26.03.19 :: 17:43:27
Внутри.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #4 - 26.03.19 :: 17:45:24
В комплекте каждого кресла согнутая и просверленная алюминиевая труба, горловина и комплект необходимого крепежа.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #5 - 27.03.19 :: 12:09:56
Поскольку ветка изначально планировалась информационной, с целью ответить на не редкие вопросы по креслам-бакам, все обсуждения удалил. Каждый сам для себя решает - применять или отказаться.
Есть 3D модель предыдущей версии 10 гал. кресла в SolidWorks. Она любезно предоставлена создателями автожира GUEPARD II
SW2017 + IGS + STP  - https://yadi.sk/d/4SPXhYz5XYRycw
Чуть позже выложу модель 14 гал. кресла.
« Крайняя редакция: 28.03.19 :: 08:55:10 от marcons »
LiederB
Новичок на форуме
Ответ #6 - 27.03.19 :: 17:20:34
Здравствуйте, а возможно выложить в STEP или IGES, это можно сделать в солиде. Просто версия более новая, у меня 2016. Спасибо, очень ценная информация.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Ответ #7 - 28.03.19 :: 08:56:13
Добавил в форматах IGS и STP. Ссылка выше.
