Возник вопрос о технологии обшивании фюзеляжа, центроплана листами алюминиевого сплава. Если проектировщик закладывает в форму фюзеляжа не прямые угы ( типа самолета CH STOL), а овальные ( если взять шпангоут - в виде буквы О) , но и не просто конус с разширением. Какие в этом случае есть варианты деления общивки на части, чтобы при клепке они легли по шпангоутам ровно и без волн? Без штамповки можно обойтись? может книжку подскажете по жестянкам , где это рассматривается
