Обшивка фюзеляжа типа монокок или полумонокок
Возник вопрос о технологии обшивании фюзеляжа, центроплана листами алюминиевого сплава. Если проектировщик закладывает в форму фюзеляжа не прямые угы ( типа  самолета CH  STOL), а овальные ( если взять шпангоут - в виде буквы О) , но и не просто конус с разширением.  Какие в этом случае есть варианты деления общивки на части, чтобы при клепке они легли по шпангоутам ровно и без волн? Без штамповки можно обойтись? может книжку подскажете по жестянкам , где это рассматривается
erisky
г.Оренбург
Чтобы обойтись без штамповки, нужно использовать формы где образующая прямая (линия) - цилиндр, конус. То есть не формы двойной кривизны. Потом делаете развёртку как вам удобно или по линиям пересечения.
Кто в курсе ---- на каком оборудовании делаются такие... "переходы"  (изгиб) . Что за пресс ... ?
Чечако
Главное, чтобы радиус гиба в месте подштамповки, был не менее допустимого... для этого, заранее, радиус гиба по всей длине уголка, увеличить на s. ;)
