Замена лат с атласа на спорт 5 (Прочитано 618 раз)
fonarik
Junior Member
07.04.19 :: 17:54:32
Здравствуйте уважаемые дельталетчики! Просмотрел все страницы данной ветки про мотодельты. Что надо не нашел. Инте ресует вопрос, можно ли на крыло Спорт 5 поставить латы с крыла Атлас? В плане крылья практически одинаковые. Как изменится аэродинамика крыла? Может у кого был такой опыт.
mdp-shnik
Re: Замена лат с атласа на спорт 5
Ответ #1 - 07.04.19 :: 19:04:38
Нет, этого нельзя сделать в принципе. Форма лат Атласа очень сильно отличается от формы лат Спорта. Обшивка шьётся под конкретные профили лат. Это задаётся линиями пришива полукрыльев и лопухов.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #2 - 07.04.19 :: 19:05:28
Имею опыт немного другого характера.  Когда переделали из УТюга в Атлас, то латы поставили от тайфуна, но и там профили лат были самолётные типа Р2. Тайфун был для мотодельты.  Летал аппарат  лучьще чем  атлас с французким профилем типа радиусов, впрочем как и у Спорт и Тайфун.
с ув.mfs68
Zakhar
Я шью кайты, парапланы и парашюты.
Санкт-Петербург
Ответ #3 - 07.04.19 :: 21:46:17
Шил дельты в свое время. Профиль мало влияет на крой, только по закладке по килевому шву. Я думаю, если подгоните длину, то никакой заметной разницы не почувствуете. Если достанете профиль Спорта 5, то потом сможете подогнуть латы точнее
кайты Дюна 8-9119761400
Viber, WhatsApp
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Ответ #4 - 08.04.19 :: 02:24:21
А почему не поставить профиля Спорт 5  на Спорт 5? Чем они Вам не нравиться?
Николай
Ответ #5 - 08.04.19 :: 05:23:29
fonarik писал(а) 07.04.19 :: 17:54:32:
Ничего хорошего не получите,однозначно  уйдет центровка.
Зачем огород такой? Перегните профили лат  с Атласа на Спорт 5. Нужны профили лат спорт 5? пишите почту вышлю фото с координатами.
fonarik
Junior Member
Ответ #6 - 08.04.19 :: 05:33:59
Добрый день! Просто есть латы от атласа, но крыло уже не пригодно к полетам, и есть крыло спорт 5, но без лат.Разложили оба крыла, конфигурация и размеры в плане практически одинаковы. Поэтому пришла мысль нестандартная. Но решили попросить совета у знающих людей. Спасибо всем за ответы. Будем думать.
jurki
крым
Ответ #7 - 08.04.19 :: 05:34:15
Никакой разницы не будет проверено, и каким  образом центровка к латам относится ?
Федос
Junior Member
Я люблю пить на полётах!
РБ г.Могилёв
Ответ #8 - 08.04.19 :: 07:20:25
Не помню какие латы у Атласа, но у С5 на центральных латах ещё гибкие хвосты. Это тоже надо учитывать. А так я думаю что не составит труда раздобыть плаз шаблоны  на С5 и перегнуть латы как надо. Тем более что выше вам уже предложили координаты
Телефон для связи +375298401587 Удачи всем!!!
zet
Ответ #9 - 08.04.19 :: 13:11:29
Нужно имеющиеся латы использовать как материал при гибке нужных лат.
Kuprin
Ответ #10 - 08.04.19 :: 13:54:57
jurki писал(а) 08.04.19 :: 05:34:15:
Самым прямым....поменяв профиль,в точке подвеса получишь,либо-переднюю,либо-заднюю...
прекрасных полетов и мягких посадок!!!
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Пространство класса G
Ответ #11 - 08.04.19 :: 14:57:04
Федос писал(а) 08.04.19 :: 07:20:25:
гибкие хвосты
Однозначно. Устойчивость по тангажу улучшается.
Раньше мы "потрошили" для этого пластиковые удилища. Сейчас есть отличный вариант: стеклопластиковый пруток для стеклобетона. Диаметром 6 или 8 мм, точно не помню. Раньше продавался в магазине стройматериавлов кусками по 400 мм. Но это коротковато. Сейчас продаётся метражом. Такие гибкие хлысты рекомендую ставить на 1, 2, 3, 4 латы с каждой стороны. Считая от килевой трубы в обе стороны.
<div style=
MSN | GTalk | Skype/VoIP
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Ответ #12 - 08.04.19 :: 15:01:49
Теоретически профильконечно же играет свою роль. Мнения
Zakhar писал(а) 07.04.19 :: 21:46:17:
Профиль мало влияет
из-за малых скоростей полёта.
Но мы же авиаторы, ребята. Всё-таки не надо "на коленке". Всё-таки "специально обученные люди" подбирают конкретный профиль под конкретное крыло. Давайте уважать науку...
Крыло Рогалло тоже летало, ну и что? Там вообще не было профиля.
<div style=
jurki
крым
Ответ #13 - 08.04.19 :: 15:14:12
Kuprin писал(а) 08.04.19 :: 13:54:57:
Не мелите чушь, от изменения профиля центровка не меняется, если изменить точку подвеса тогда да, или если ширину крыла поменять, тоже , так что не смешите
Aвиастиль
Орск
Ответ #14 - 08.04.19 :: 16:01:40
Профиль лат  смотри здесь и будет тебе счастье https://vk.com/doc-43894014_407757017?dl=2ad3509d6e468e500f
