Страниц: [1] 2
Эволюция из дельта в гиро. (Прочитано 2334 раз)
Мимикрирующий полеолой
11.04.19 :: 10:38:37
Вот такая вот https://www.youtube.com/watch?v=Dr7rn8OvOQo , если есть еще примеры , прошу выложить.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Re: Эволюция из дельта в гиро.
Ответ #1 - 11.04.19 :: 13:19:22
Алексей SPB
Питер
Ответ #2 - 11.04.19 :: 14:03:03
Вы имеете ввиду как сделать из дельталёта автожир?
Насколько я понимаю, просто установить ротор недостаточно.
Нужно ещё правильно расположить вектор тяги относительно центра тяжести.
WWW
Ответ #3 - 11.04.19 :: 15:18:58
Алексей SPB - так точно, вот с этолго момента поподробнее...
Нужно установить хвостовое оперение, что повлечет смещение центра тяжести, плюс не каждая телега подойдет на кручение основной несущей балки,  предпочтительна трех балочная -пирамидальная конструкция  (мое личное мнение)
Alex_54
Делаю для себя
M.O., Dolgoprudny
Ответ #4 - 11.04.19 :: 17:46:27
Велосипед не изобретайте. Все давно опробовано и перепробовано
С уважением, коллеги
Кацманафт
Ответ #5 - 11.04.19 :: 18:03:53
Лучше покажите трансформацию дельталетной телеги в ультралайты..
Ответ #6 - 11.04.19 :: 19:19:06
Alex_54 - хотелось бы посмотреть на эти велосипеды Подмигивание
Alex_54
Делаю для себя
M.O., Dolgoprudny
Ответ #7 - 12.04.19 :: 05:35:39
Автожиры с трапецией вместо ручки делали еще 40 лет назад. С ручкой лучше. Долго объяснять почему.
nopgt
Ответ #8 - 12.04.19 :: 06:42:49
Переделывают. Дельталет Айркреасьен в автожир
nopgt
Ответ #9 - 12.04.19 :: 06:43:34
2
nopgt
Ответ #10 - 12.04.19 :: 06:44:18
3
nopgt
Ответ #11 - 12.04.19 :: 06:44:50
4
nopgt
Ответ #12 - 12.04.19 :: 06:45:44
5
nopgt
Ответ #13 - 12.04.19 :: 06:48:28
А этот мой дельталет
nopgt
Ответ #14 - 12.04.19 :: 06:59:13
И вот он становится автожиром
nopgt
Ответ #15 - 12.04.19 :: 06:59:52
2
nopgt
Ответ #16 - 12.04.19 :: 07:00:20
3
nopgt
Ответ #17 - 12.04.19 :: 07:00:43
4
nopgt
Ответ #18 - 12.04.19 :: 07:03:43
Alex_54 писал(а) 11.04.19 :: 17:46:27:
Эту фразу советских преподавателей нужно забыть. Велосипед нужно изобретать постоянно.
Dragonway
Пилот автожиров на колесах лыжах поплавках
Ответ #19 - 12.04.19 :: 09:03:13
nopgt писал(а) 12.04.19 :: 07:03:43:
Полностью согласен с nopgt
перестать изобретать изобретенное приведет к регрессу, ибо допущенные ошибки или недочёты труднее выявлять при "тупом" клонировании изобретения.
Почему на древнем велосипеде мы не ездим, а всё изобретаем?
Путешествий много впереди, главное не стоять на месте, а идти...
С Уважением
Ваш пилот-путешественник
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026771204480
Алексей Дракон
SVPshnik
Новичок на форуме
ЧАО Анадырь
Ответ #20 - 12.04.19 :: 10:32:37
nopgt писал(а) 12.04.19 :: 06:59:13:
Практично! А можно хоть примерно, по ценам на узлы сориентировать?
кто изготавливает?
Ответ #21 - 12.04.19 :: 12:21:15
SVPshnik - голова и лопости - золотые.  Лопости в России только ижевские макароны (алюминиевая экструзия). Толком лопостей и нет.
nopgt
Ответ #22 - 12.04.19 :: 12:46:13
SVPshnik писал(а) 12.04.19 :: 10:32:37:
кто изготавливает?
1. Заготовка - дельталет Айркреасен 1-местный (Франция)
2. Голова ротора - Ижевск. 30 т.р. точнее у них на сайте.
3. Ротор - Ижевск. 70 т.р. придется уменьшать диаметр ротора. Цены на сайте
4. Мотор Ротакс-582 - Австрия. б/у 180 часов 150-200 т.р.
5. Винт четырехлопастной Авиаспектр Самара, диаметр 147 см. 35-40 т.р. Цены на сайте.
6. Хвост самострой, стабилизатор приехал из Крыма.
7. Приборная панель - наша местная.
8. Труба профильная нержавейка 40*60*1,5 и прочие трубки из нержавейки примерно 10 т.руб.
9. Боудены на руль направления - Япония. 5 т.р.
10. Два аккумулятора по 19 А*ч на раскутку ротора - 8 т.р.
11. Эл стартер на раскутку ротора - 3 т.р.
12. Прибор - обороты ротора 9-10 т.р.
Пока затрат 300-330 т.р. В 350 должен уложится.
Строю 3 года в свободное от всего время в неспешном режиме.
А дальше испытания и доведения до ума.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #23 - 12.04.19 :: 16:51:42
nopgt писал(а) 12.04.19 :: 12:46:13:
И много ж там от "заготовки" - осталось?  Смех
Ответ #24 - 12.04.19 :: 20:56:22
nopgt- можете подробно описать , как правильно перепроектировать дельта трайк (балансировка, углы итд) плс.
Алексей Волков
Мне бы в небо!
Ответ #25 - 14.04.19 :: 07:09:49
В топик ролике органом управления остаётся трапеция, а не кочерга в вариантах ниже. И реакции на управляющее воздействие, по виду, как на обычном балансиром ЛА.
Dzhebe
Ответ #26 - 14.04.19 :: 07:57:14
...правильнее назвать ветку "Мутация дельта в гиро"...
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #27 - 14.04.19 :: 13:46:28
nopgt
А у Вас управление на руль поворота  сделано по-самолетному, или по-дельталетному от педалей с управляемым колесом?
nopgt
Ответ #28 - 15.04.19 :: 06:26:28
Eagle писал(а) 12.04.19 :: 16:51:42:
Достаточно много. Это шасси с композитной рессорой, поворотная передняя стойка с тормозом и управлением РН, очень компактная моторама под Ротакс, управление двигателем, сиденье и прочие мелочи изготовление которых тоже заняло бы немало времени.
Переделка автожира в дельталет и обратно займет 1 день.
nopgt
Ответ #29 - 15.04.19 :: 06:33:11
Мимикрирующий полеолой писал(а) 12.04.19 :: 20:56:22:
Я пользовался консультациями Ижевских автожиростройтелей. Проектирование автожира и дельталета полностью отличается. Но пока я не могу сказать, что все сделано правильно - полеты покажут. В любом случае, доработка потребуется.
Страниц: [1] 2
