Страниц: 1 [2]
Эволюция из дельта в гиро. (Прочитано 1745 раз)
nopgt
Re: Эволюция из дельта в гиро.
Ответ #30 - 15.04.19 :: 06:42:00
vert писал(а) 14.04.19 :: 13:46:28:
А у Вас управление на руль поворота  сделано по-самолетному, или по-дельталетному от педалей с управляемым колесом?
Так как я летаю на самолете, мне было важно сделать управление на автожире "по самолетному". Поэтому стоит ручка управления и газ как в самолете, а управление рулем направления боуденами от педалей (отклонением в противоходе стоп ног). Повороты переднего управляемого колеса при рулении, ни как не влияют на поворот руля направлений. Есть видео работы педалей.
nopgt
Ответ #31 - 15.04.19 :: 06:53:17
боудены на руль направлений
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #32 - 15.04.19 :: 20:34:36
nopgt писал(а) 15.04.19 :: 06:42:00:
Спасибо за разъяснение. Просто у меня давно на автожире был случай,  при осваивании подлета при касании дельталетчик перепутал самолетные педали при боковом ветре (ручка была сверху "бенсеновская" - по дельталетному)  и разложил ротор об землю. Я потом самоорентирующее переднее колесо сделал, с диференциальными тормозами от педалей на основные колеса для руления.
nopgt
Ответ #33 - 16.04.19 :: 04:18:20
vert писал(а) 15.04.19 :: 20:34:36:
Переднее управляемое колесо будет "зафиксировано" в нейтральном положении жесткими пружинами. Управление (повороты)передним колесом будет сделано немного тяжелым. К подруливанию при боковом ветре придется привыкать. Радует что пробег у автожира всего 2-3 метра.
Страниц: 1 [2]
