Страниц: [1] 2 3 ... 5
"Механизация" дельтакрыла! (Прочитано 5774 раз)
Апогей-16М
Я люблю летать ... под облаками!!!
Башкирия г.Мелеуз
11.04.19 :: 19:24:31
Какое-то время назад снял видео для себя, для более подробного изучения эффекта от .... !
Ну в общем посмотрите, думаю будет интересно, а некоторые так и вообще об этом даже и не догадывались, ... что такое можно делать и в полёте!
Вот на Блике, например - можно!!! Подмигивание
https://youtu.be/ui22QRkgJ1Y
(научил бы кто, как вставлять сюда видео?)
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Re: "Механизация" дельтакрыла!
Ответ #1 - 11.04.19 :: 22:50:04
[media]ссылка[/media (скобку закрыть)
Или пятая сверху кнопка над строкой текста сообщения - "вставить медиа контент", вставит те же знаки, разместить ссылку внутри.
Какой механизм такого изменения профиля крыла? Похоже на изменения натяга поперечки.
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Ответ #2 - 12.04.19 :: 06:06:16
Раньше несколько раз так делал - не получалось. Удивительно , но сейчас получилось! Наверное не ссылку вставлял! )))) Спасибо!
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Ответ #3 - 12.04.19 :: 06:18:52
Eagle писал(а) 11.04.19 :: 22:50:04:
Да, конечно, натяжение поперечины тросом при помощи полиспаста (на спортивных дельтах) или актуатором-триммером, как на наших крыльях БЛИК!
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #4 - 12.04.19 :: 10:47:17
Результат уже есть или это пока на стенде? Как управляется узел без актуатора- триммера?
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Ответ #5 - 12.04.19 :: 12:49:52
ulm-kryloV писал(а) 12.04.19 :: 10:47:17:
Мы с этими устройствами уже давно летаем и всё отработано!
Я лично аж с 85 года на дельтах парителях!
А с 2012 года рекомендуем к использованию на дельталётных крыльях!
Однако, уже история!!!
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264537112/562#562
Без триммера никак не управляется! Но вообще-то, может быть, я не понял сути второго вопроса?
mikoma
Новоросс
Ответ #6 - 12.04.19 :: 14:22:02
Я увидел изменение кривизны, а не изменение толщины профиля на первом видео. Может не так смотрел?
Печатный бетон, декоративный печатный бетон Новороссийск 89182290228
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #7 - 12.04.19 :: 15:00:29
Линейная ли зависимость: натяг-скорость-управляющие усилия?
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #8 - 12.04.19 :: 17:11:13
Вопрос поставил не правильно. Есть ли вариант ручного управления натяжкой?
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Ответ #9 - 12.04.19 :: 19:03:05
mikoma писал(а) 12.04.19 :: 14:22:02:
Специательно снимал сзади и таким ракурсом, чтобы был виден просвет снизу крыла и верхняя часть, что в принципе является толщиной профиля и при затягивании и отпускании поперечины видно, как утончается и утолщается, соответственно, профиль крыла!
Если Вы, mikoma, под изменением кривизны - имеете ввиду изменение линии задней кромки, обозначающую геометрическую крутку, то она здесь не особо заметна (хотя опытному глазу видно, да), так как крыло сейчас не под нагрузкой, и в полёте оно много заметнее уменьшается при натяжении паруса. Круглые глаза
В последнее время, что-то сильно стал мучить окружающих шибко мудрённым стилём! Уж, извините, за мой русский... Подмигивание
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Ответ #10 - 12.04.19 :: 19:32:44
Полетать бы на чудо-Блике как-нибудь дистанционно. Посмотреть на все инновации глазами пилота в полете. Володя, мне кажется, что видео, снятое камерой, направленной по курсу, было бы отличной демонстрацией всех достоинств крыла. Если в кадре будет горизонт и ручка, то все можно будет полноценно "ощутить". А если еще и скорость будет понятна, то совсем шикарно. Со скоростью отличное решение демонстрирует Алексей Спб. У него видеорегистратор с навигатором, и в углу кадра путевая скорость видна.
С уважением, Роман.
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Ответ #11 - 12.04.19 :: 19:35:58
Eagle писал(а) 12.04.19 :: 15:00:29:
Линейности нет. Всё очень индивидуально и по месту, можно сказать по вкусу, по предпочтениям, по возможностям... пилота!
Техника тоже разная по мощности, по весу, по курсовой устойчивости ... много нюансов и факторов влияющие на настройки крыла, так же как и настройками крыла можно нивелировать некоторые недостатки или неточности конструкции конкретной техники.
Ни для кого не секрет, что натяжение поперечины имеет особое значение при настройке крыла и, если есть варианты, то это только плюс и очень важная "фича" при выполнении большого ряда задач. ...всего то научиться тумблером щёлкать туда сюда ... и всё  ..."ты повелитель мира" (с)!
Летать долгие маршруты со скоростями 100-130, при этом экономить топливо и силы и, если надо, присесть в укромном и красивом местечке с самой минимальной скоростью, которая только возможна....такая "механизация" помогает! Поверьте!
Кстати: с праздником ВСЕХ, Днём Космонавтики!
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Ответ #12 - 12.04.19 :: 20:31:02
ulm-kryloV писал(а) 12.04.19 :: 17:11:13:
В конце 80-ых мы разработали наше ной-хау  систему натяжения поперечины - 12-ти кратный полиспаст, состоящий из роликов оригинального расположения и , внимание (!), спрятанный в килевую трубу !!!! Очень удобное расположение никогда ничему не мешает и не запутывается бечёвка-верёвка.
... к чему это я!
Всё вышесказанное относится к простым дельтам, где распределённые усилия на поперечине, а точнее на тросах натяжения этой поперечины, всего лишь от веса на карабине одного пилота, и я помню эти усилия - это 2-3 кг на шнуре под правой рукой пилота и примерно 3-3,5 м в длину. в отличии от веса на узле подвеса телеги+мотор+два пилота+что-то ещё, где усилия совсем другие...
Ну, в общем ручного варианта пока не поступало в голову - усилия большеваты, да и по другим соображениям проблемы!
Так бывает ...! Жаль, конечно!
Алексей SPB
Питер
Ответ #13 - 12.04.19 :: 20:58:57
А в чём фишка то?
Укорачивается разбег или что меняется в поведении аппарата?
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Кацманафт
Ответ #14 - 12.04.19 :: 21:13:14
Алексей SPB писал(а) 12.04.19 :: 20:58:57:
А в чём фишка то?
Топикастер хочет использовать вариацию профиля от " суперкритического" скоростного до нескоростного " толстолобика"..Сон у производителей самолетов отныне пропадет. Ужас
mikoma
Новоросс
Ответ #15 - 12.04.19 :: 21:27:43
Апогей-16М писал(а) 12.04.19 :: 19:03:05:
Под изменением кривизны я имел в виду изменение кривизны аэродинамического профиля в традиционном понимании.
https://poznayka.org/s58686t1.html
Чтобы было понятно конструктору крыла, приведу пример: закрылок на самолёте изменяет кривизну профиля и за счёт увеличения кривизны увеличивают Су. Дальше, думаю, понятно.
С уважением...
Romaluga
Ответ #16 - 12.04.19 :: 21:33:40
А в чём фишка то?
Точнее будет сказать, что увеличивается максимальная и крейсерская скорости при сохранении малых взлетно-посадочных скоростей. Если для увеличения скорости использовать только триммер перебалансировки, и не трогать поперечину, то увеличение скорости происходит с очень существенным увеличением расхода топлива. При натяжении поперечины в полете, скорость увеличивается при гораздо меньшем расходе топлива, чем при обычной перебалансировке. Както так...
С уважением, Роман.
Scooter
Эй, рождённые ползать! Освободите взлётную полосу!
Ответ #17 - 13.04.19 :: 08:56:12
https://www.youtube.com/watch?v=4eAP9_JRAA0&fbclid=IwAR12vD6RiZtnWAlTboWffRCKy4B...
Работа полиспастом. При отпущенном, позволяет медленнее лететь без свала. При натянутом преодолевать большее расстояние с минимальной потерей высоты.
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #18 - 13.04.19 :: 09:10:18
Апогей-16М писал(а) 12.04.19 :: 19:35:58:
Кто как. А я попробовал. И не просто верю. А теперь и знаю.
С уважением.
Дорогу осилит идущий...
Gambic
Я не люблю военные самолеты.
Ответ #19 - 13.04.19 :: 10:06:48
  Scooter писал(а) 13.04.19 :: 08:56:12:
   К сожалению есть два минуса: 1) – он становится дубовый и 2) –  вместе с круткой уменьшается  продольная устойчивость. Смотрите, так дозатягиваетесь до кувырка.
« Крайняя редакция: 13.04.19 :: 11:45:57 от Gambic »
Scooter
Ответ #20 - 13.04.19 :: 11:24:18
Gambic писал(а) 13.04.19 :: 10:06:48:
На счет первого не соглашусь.Скорее более строгим станет, скользким по кренам.  Хотя , смотря что подразумевалось под дубовостью
Gambic
Ответ #21 - 13.04.19 :: 11:43:47
Scooter
  ... Вот ровно, что Вы и отметили: "более строгим и скользким по кренам". Ибо если при затяжки паруса не ухудшится управляемость (а это тоже, как правило, происходит), то только за счет уменьшения устойчивости по крену.
Scooter
Ответ #22 - 13.04.19 :: 12:08:17
Скорее станет более управляемым, т.е с меньшими усилиями и амплитудами перемещениями ручки будет входить в крен.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #23 - 13.04.19 :: 13:33:21
Scooter писал(а) 13.04.19 :: 12:08:17:
Не надо гадать, ответили же: не линейная зависимость. В чём и сами убеждались, играя с натягом поперечки. Методом подбора следовало бы после облёта табло положений устанавливать: закрылки 20 качество, управляемость, скорость. Не для любого пилота фишка ... .
МЛМ. И технически ловить как? На глазок?... Датчики положения триммера? Рабочий сектор - строго на отдалении от критических режимов ... . Велосипед перестаёт быть велосипедом ... .
mikoma
Новоросс
Ответ #24 - 13.04.19 :: 14:13:27
Ещё посмотрел видео. Изменяется кривизна профиля, а не его толщина. Предположим, взяли облётанное, настроенное крыло. Установили на него Вашу систему, триммер, как Вы его называете. Хотя я на 99,9% уверен, даже не наблюдая его конструкцию, что данное устройство к триммеру никак отнести нельзя, потому что оно работает по другому принципу.
Далее: Увеличивая кривизну профиля Вы действительно повышаете несущие свойства крыла, но только за счёт уменьшения S-образности профиля, что уменьшает продольную устойчивость. Правильно заметил Gambic, что можно уйти в кувырок.
Никаких мер для сохранения или увеличения  продольной устойчивости ( а её нужно увеличивать при увеличении кривизны профиля) Вы не предпринимаете.
В итоге, Вы пускаете в массы очередную "ЗАЛИПУХУ", использование которой может плохо закончится.
С искренним уважением к труду авторов подобные вещи нужно тщательно расчитывать и обосновывать, а уж потом облётывать.
Если можно, покажите схему принципа работы Вашего "триммера", может я не прав и зря за Вас волнуюсь.  Подмигивание
Scooter
Ответ #25 - 13.04.19 :: 14:50:33
Одним из критериев является усилие на ручке. Если оно пропорционально растет при подтянутой поперечине, то до кувырка еще далеко. Володя очень опытный в этой сфере и скорее всего ограничил тот диапазон за которым приходит кувырок, т. е усилия начинают уменьшатся.
Кстати кувырок можно и на ТЛ-ке получить в прямолинейном полете, если разогнать выше 160, хотя и полиспаста нет.
Возможность увеличения качества очень интересная опция, если без фанатизма.
Aircreation на своих крылья до Бионикса делали подтяжку задней кромки для увеличения S-образия с целью уменьшения посадочной скорости.
Гришаткин Юрий
Ответ #26 - 13.04.19 :: 16:49:01
А опыт чистокрыльников не доказывает разве, что данный способ имеет право на существование. А то, что с головой надо дружить, так это не кто и не отвергал.
Scooter писал(а) 13.04.19 :: 11:24:18:
Gambic писал(а) Сегодня :: 14:06:48:
Дубовый это более длительная перекладка, т.е. ухудшение управляемости. А скользкость это уменьшение устойчивости по крену. И не факт, что крыло будет скользким, все зависит от настройки крыла.
Так почему обычная натяжка поперечины не используется как однозначный способ улучшения управляемости?
Eagle писал(а) 13.04.19 :: 13:33:21:
Так многие дельталеты уже не являются "велосипедами". Просто каждый сам решает какой сложности элементы в конструкции он допускает. Многие не используют например обтекатели и что теперь?
Народ, полистпаст давно себя зарекомендовал, просто для дельталетов не так давно появились компактные актуаторы, да и маршрутные полеты для многих не актуальны.
Алексей SPB
Питер
Ответ #27 - 13.04.19 :: 17:39:53
А чем тогда вариант передвижения поперечины лучше полиспаста?
WWW
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #28 - 13.04.19 :: 18:59:25
Scooter писал(а) 13.04.19 :: 14:50:33:
Думаю подтяжка кромки делается не для посадки, а как раз наоборот, но тут про Апогей, спорить не буду.
Gambic
Ответ #29 - 13.04.19 :: 19:47:45
Алексей SPB писал(а) 13.04.19 :: 17:39:53:
  В аэродинамическом отношении – ничем не отличается.
   А вообще, топикстартер не зря взял в кавычки слово "механизация", а дальше вообще написал  "..." , потому что затяжка поперечины это, тогда уж – антимеханизация: она уменьшает кривизну крыла – "убирает закрылки".
   У парусных катамаранов, когда гик в стопорах, затяжка поперечины уменьшает крутку и увеличивает углы на верху паруса: собственно рулевой полиспастом  затяжки  работает как рукояткой трапеции. В сильный ветер так выгодней регулировать общую силу крыла, так как это "сбрасывает и выбирает" углы у верхушки паруса, и эффективно меняется обпрокидывающий момент – так и ведут на одном баллоне.
    У дельтапланов полиспаст затягивают на переходах, чтоб с меньшей круткой улучшить распределение циркуляции по размаху, уменьшить тем самым индуктивное и поиметь большее качество. А отпускают – при обработке, чтоб динамичней и легче рулился за счет большего гоширования (перетекания паруса). (При неподвижной центральной хорде относительно консолей дельтакрыло вообще не рулится (в 5 раз дольше идет перекладка)).
  А настоящая механизация дельтакрыла – произвольное увеличение кривизны профилей без изменения крутки – вполне возможна, естественна (так как "нервюры" гибкие), и я делал её на "Снебопаде".  Для этого к усиленным носикам латкарманов присобачиваются блочки (по типу используемых в парапланах) и, от идущего вдоль консоли  "жгута" кевларовых строп, у каждой латы "своя" стропа поворачивает на блоке и и идет к хвостику латы. К носовому узлу пучки справа и слева "сходятся" в две веревки , которые поворачивают на двух крепких носовых блочках, и дальше веревки сращиваются в одну и от центрального узла вдоль стойки идут к рычагу на спидбаре. Натяжение строп сгибает лату, чем увеличивается кривизна.
   У телеги не нужно вести управление на спидбар. Надо использовать, то, что при полной отдаче ручки в момент посадки, стойки уходят вперед от пилона, и вот это увеличение расстояния и использовать для натяжения строп.
  Danger!
  1.  Блочки должны пришиваться сугубо к носику латкарманов, а не к другим местам паруса или к консолям, чтоб натяжение стропы не влияло на крутку.
  2. БОльшая кривизна профилей – это бОльший момент на пикирование, так что применять механизацию следует только в момент посадки на выдерживании.
