Страниц: [1] 2 3
Конверсия Хонды серии D (Прочитано 4580 раз)
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
17.04.19 :: 12:06:10
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Ветка о конверсиях хонд расплылась, и думаю давно настало время выделять отдельно серией.
Мой налёт на ВМУ с двигателями этой серии перевалил за 500 часов, и есть уже чем поделиться.
Да, во первых: Хонда D - любовь как говорят: "с первого взгляда". Есть не мало конкурентов по характеристикам, но по эргономике, для толкающих ВМУ: среди конверсий ей нет равных. Один трамблёр со встроенной катушкой, коммутатором и вакуумным опережением чего стОит! За всё время эксплуатации по его работе и " чиха не было".
Как будет время (помощь приветствуется) - набросаю схемы двигателя, включая вакуумную управления дуалкарбами и проч.. Пока вот не затерялись фотки: решение одного косяка реально неприятного момента, использования в ВМУ этого двигателя.
Многие эксплуатанты сего девайса столкнулись с проблемой выхода из строя переходников на дуал карбах. И проблема оказалась совсем не копеечной. Под заказ в течении месяца-двух!! - цена за одну эту фигню доходила до 80$ среди актуальных предложений рынка, с известными случаями и кидалова при этом ... . Китай предлагал за 12$ - пару подобных изделий, НО не совсем таких, установка которых могла иметь не только гемор при установке (у оригинала смещены крепёжные отверстия), но и в результате свободного крепления создавало бы дополнительный определённый риск. За изготовление с нуля такой детали готовы были взяться несколько отечественных производственников, но цена на прессформу, технологически необходимую для этого (в районе 1т.$) - интерес свела на нет.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Re: Конверсия Хонды серии D
Ответ #1 - 17.04.19 :: 12:25:34
Покопавшись на форумах выяснил, что и у автомобилистов проблема эта всплывала довольно часто и решение проблемы приходило просто к замене типа этого переходника.
Переходник:
Китайский "аналог"
Пример альтернативного переходника
Размеры:
Размеры альтернативного переходника
Заготовка
Изделие:
Далее всё просто: бензо- масло-стойкая труба 42х52, хомуты.
Цена вопроса: Подмигивание
20$ фланцы (2шт.)
6$ метр! тубы (42х52)
3$ хомуты (4шт.)
Итого 29$ за обе.
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #2 - 17.04.19 :: 15:55:25
Отлично! Хорошая тема! Левадельт давно хотел такую замутить.Хотя понятно, двигатель из 90 г. сейчас такой трудно найти.Но в нашей партизанской дивизии, этот двиг еще послужит!
Глядите на небо, чтобы  сноснее было жить на земле!
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #3 - 17.04.19 :: 19:12:41
Было так:
Стало так:
Длинна отрезка трубы для одного фланца 37 мм.
На 14 мм длиннее получается общая длинна переходника. (возможно придётся что-то соответственно удлиннить).
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #4 - 18.04.19 :: 04:07:26
Вся эта  прошивочно зашивочная возня  хотя  и  дает  некие преимущества  для  показателей мотора, сильно  удорожает  сам  агрегат ,  а  D-ки особенно  16 серия  отличные  моторы.Кстати  они вполне доступны  ещё. Подмигивание
vovan.sloboda
россия
Ответ #5 - 18.04.19 :: 06:09:13
Уважаемый Орел, можно фото чуть большего размера выставлять . Спасибо за ветку как раз думаю занятся таким движком. Улыбка
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #6 - 18.04.19 :: 06:16:30
vovan.sloboda писал(а) 18.04.19 :: 06:09:13:
Да куда уже больше то. Нажмите на картинку левой мышкой.
С ув. Андрей.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #7 - 18.04.19 :: 09:13:15
fan444 писал(а) 18.04.19 :: 04:07:26:
С пробегом до сотни т. ещё попадаются Подмигивание Компрессия - как с завода. До 2002 г. ставили на автомобили - факт, потому как с хонды НRV этого года сам снимал. Пока пугала сильная реакция на реактивный момент, никому установок не собирал и не рекомендовал этот ставить. D-14 проще в этом плане. Вот их - в хорошем состоянии найти уже значительно сложнее, а D-15 совсем эксклюзив... .
По отзывам автомобилистов, эти двигатели беспроблемно и без ремонтов ходят по 300-500 тысяч только меняя масло и ремень ГРМ. Вот про ремни и очередной вопрос: где кто затаривается? Знакомые, торгующие зап.частями сообщили об отсутствии на нашем рынке гарантированно качественной продукции.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #8 - 18.04.19 :: 09:17:54
maverick писал(а) 18.04.19 :: 06:16:30:
А потом ещё раз щёлкнуть - на весь экран будет! Подмигивание
vovan.sloboda
россия
Ответ #9 - 19.04.19 :: 03:00:50
Благодарю за науку Смущённый
SRR
Junior Member
Татарстан
Ответ #10 - 21.04.19 :: 09:54:05
[url=[/url][url]https://www.amayama.com/ru/part/honda/06141pm6305][url]https://www.amayama.com/ru/part/honda/06141pm6305[/url]  [/url]; пhttp://honda.epcdata.ru/integra/e-db6/21880/engine/
Здесь прокладку заказывал крышки трамблёра без проблем!
ЮрКонс
Ё
Ростов-на-Дону
Ответ #11 - 21.04.19 :: 20:40:11
Подскажите,кто знает: нужен ремень ГРМ на Хонду Д 17 А. По ссылкам,без ВИНа и № детали никак. Хонда была ЭДИКС. 65 тыщ пробега по Япону,пора менять?
Белкин-надеюсь-Летяга.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #12 - 23.04.19 :: 20:57:20
А что делать с этими трубками ,при работе двигателя там ничего не происходит ? Заглушить их может.
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #13 - 24.04.19 :: 01:55:34
Роберт Тедеев писал(а) 23.04.19 :: 20:57:20:
У меня заглушены.Ничего не происходит.Работает нормально.Три раза тьфу! Улыбка
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #14 - 24.04.19 :: 01:58:13
Кончик троса газа надо бы немного укоротить.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #15 - 24.04.19 :: 09:29:37
Уточните: какие именно? Если речь о металлических: на схеме вакуумного оборудования видно, что участвуют в синхронизации давления в карбюраторах. Соединить соответственно, лишнее выбросить.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #16 - 24.04.19 :: 19:14:30
Парные трубки тогда соединю ,пускай себе синхронизируются ,тросик только одел ,поэтому торчит ,только завёл двигатель. Кстати ,довольно нормально капотируется на самолёте .я думал вообще чемодан будет . Только стартер торчит нехорошо ,но тоже можно что нибудь придумать.
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #17 - 25.04.19 :: 15:04:45
Роберт Тедеев писал(а) 24.04.19 :: 19:14:30:
А можно фото самолета  с двигателем?И запуск двигателя на видео? Очень интересно.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #18 - 25.04.19 :: 19:28:39
Капоты пока не собрал ,но общая форма вырисовывается.
https://www.youtube.com/watch?v=4aoT7gNpFM8&t=67s
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #19 - 26.04.19 :: 10:03:10
Роберт Тедеев писал(а) 25.04.19 :: 19:28:39:
снизу ковш ещё надо делать, что бы воздух отсасывать из подкапотного пространства.
Площадь выхода должна быть в 1,5..2 раза больше входа в двигатель.
при этом эту площадь желательно считать поперек потока, а не под углом.
WWW
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #20 - 26.04.19 :: 11:17:08
Робертос. Патрубки в суперблатном глушителе надо вварить по касательной к верху или низу . Тогда глушак центробежного типа будет немного повышать мощность примерно на 5л.с. Продуваться будут лучше цилиндры.
А у Вас  выхлопные газы лупят в стенку напротив практически
С ув. Андрей.
Fa-Fa
Ответ #21 - 26.04.19 :: 12:17:06
Отвод воздуха из под капота заборниками NACA задом наперёд, так они хорошо высасывают поток
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #22 - 26.04.19 :: 14:59:16
Намучились с фишками жигулёвскими... Ни герметичности, ни вентиляции. Все уже - по выбрасывали.
Винт какой собираетесь ставить? По нашим прикидкам - лучший результат на лучанской сабле 107 - получался (1,85 трёхлопастной).
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #23 - 26.04.19 :: 17:04:07
Хм, ну неплохо. А показатель давления масла у Вас отсутствует? Или лампочка?И еще, я бы снял механический насос топливный и поставил два электрических , низкого давления.Есесно, через обратные клапана. Или продублировал механический насос электрическим.Воздушную заслонку можно зафиксировать в открытом положении навсегда!Отлично запускается и работает без нее.Замок зажигания от старого Москвича?
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #24 - 26.04.19 :: 18:55:43
deltafregat писал(а) 26.04.19 :: 17:04:07:
...Воздушную заслонку можно зафиксировать в открытом положении навсегда!Отлично запускается и работает без нее.
Заслонка обогатителя имеется ввиду? На холодную без неё тяжёлый запуск, и до прогрева холостые держать не будет. С каким умыслом фиксировать?
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #25 - 26.04.19 :: 19:38:14
Воздухозаборник выклеил такой ,правда доконца не хочет высыхать ,наверно много отвердителя бухнул . Выход воздуха будет из боковых створок ,они кстати будут открываться вверх ,надо их согнуть правильно.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #26 - 26.04.19 :: 19:44:41
maverick писал(а) 26.04.19 :: 11:17:08:
Глушитель ,мне достался в наследство ,с двигателем ,я бы с таким не заморачивался . Там кстати пытались сделать так ,как Вы писали ,но почему то не очень хорошо получилось.  В глушителе ещё косяк такой : Фланец приёмный глушителя сварен из листа толщиной 3 мм ,уверен его со временем начнёт коробить .  Перенёс выхлопную трубу ,с передней части глушителя в заднюю.
hasan
Татарстан
Ответ #27 - 26.04.19 :: 19:57:52
Роберт Тедеев писал(а) 26.04.19 :: 19:38:14:
попробуй прогреть его, я такие детальки ставил в картонную коробку в нем отверстие и туда термофен, чем женщины волосы сушат, снизу коробки отверстия чтоб воздух проходил. За час всё становилось в норму
Суважением Наиль
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #28 - 26.04.19 :: 20:07:25
Прибор давления масла решил не ставить ,работает только лампочка ,давление там дурное ,начинаешь крутить ,сразу лампочка гаснет.
Замок зажигания от ГАЗ 53 ,на старом самолёте хорошо себя зарекомендовал.
Заслонку подсоса пока хочу закрепить,в открытом положении.Заводится отлично ,холостые обороты ,просто радуют,можно на глаз их считать.
Есть ,тоже мысль ,продублировать бензонасос ,электрическим . Кстати ,откуда такое недоверие к родному бензонасосу ,я например больше не доверяю электрическому.
С винтом у меня проблемка .Переставного винта ,у меня нет ,и пока не предвидится ,(С деньгами не дружу .) Выстругал моноблок ,диаметром 1,8 м ,пока с ним хочу погонять ,посмотреть что он покажет . Хотел в воскресенье вывести на поле ,но говорят Пасха ,работать нельзя . Нерешительный
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #29 - 26.04.19 :: 20:08:54
hasan писал(а) 26.04.19 :: 19:57:52:
Спасибо Хасан ,попробую.
Страниц: [1] 2 3
