Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12
Инжектор + электронное зажигание на любой мотор (Прочитано 29128 раз)
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Re: Инжектор + электронное зажигание на любой мотор
Ответ #90 - 16.05.19 :: 04:19:25
Всем привет! Тема весьма  кстати .
Вот интересное инфо.фирма в США ,хорошо бы иметь такие же но у нас в России.
http://www.sdsefi.com
Уважаю людей одержимых целью!
MSN | GTalk | Skype/VoIP
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #91 - 17.05.19 :: 01:33:03
МУК писал(а) 16.05.19 :: 04:19:25:
фирма в США
Фирма Racetech Inc. не в США, а в Канаде. Директор Ross Farnham. Уровень автомобильный с частичным дублированием.
Итак.
Первый маленький ЭБУ для 1...4 цилиндровых двигателей сделан разработчиком MegaSquirt.
Он программно совместим со всеми Megasquirt. Тестовый экземпляр будет отправлен в Красноярск. Результаты тестов выложу на своём канале в youtube.
МУК
Гагарин
Ответ #92 - 17.05.19 :: 04:07:30
jbiplane писал(а) 17.05.19 :: 01:33:03:
Значит в курсе , это радует! Улыбка
jbiplane
Красноярск
Ответ #93 - 19.05.19 :: 14:57:41
МУК писал(а) 17.05.19 :: 04:07:30:
в курсе
В курсе, да фиг ли толку...
Мне нравится как работает безбатарейная система у Штиль
RommT
Ответ #94 - 19.05.19 :: 15:14:06
Можно ссылку на канал?
jbiplane
Красноярск
Ответ #95 - 19.05.19 :: 16:37:11
RommT писал(а) 19.05.19 :: 15:14:06:
Да пожалуйста  Улыбка
https://www.youtube.com/channel/UCYbzpE6rMJ0aKkJpuC6tyfg/videos
В июне ещё сайт доделаю.
Жду первую ЭБУ. Фото перед отправкой в Красноярск. Сегодня выслали. Коса пока прототипная. Её и погоняем.
« Крайняя редакция: 20.05.19 :: 16:33:38 от jbiplane »
RommT
Ответ #96 - 20.05.19 :: 22:32:00
jbiplane писал(а) 19.05.19 :: 16:37:11:
Да пожалуйста
Благодарю! Интересно.
А получилось ли существенно сэкономить на весе маховика применяя стартер-генератор с профилированным моментом? Год назад со многими знакомыми спорил, предлагал так делать, а тут на днях в какой то теме у вас упоминание такого увидел, что такие уже есть.
jbiplane
Красноярск
Ответ #97 - 21.05.19 :: 06:06:37
RommT писал(а) 20.05.19 :: 22:32:00:
Такие разработки есть, но в основном в виде теоретических статей и опытных работ. Как делать понятно. Но мне кажется более целесообразно и технически проще:
- делать УОЗ, малый угол опережения на холостых и малых оборотах
- применять многоцилиндровые (по меньшей мере 2 цилиндра) ДВС.
некто Василий
я летаю на параплане
Ответ #98 - 21.05.19 :: 07:40:38
У скутеров хонда уже много лет стартер он же генератор.
jbiplane
Красноярск
Ответ #99 - 21.05.19 :: 11:46:50
некто Василий писал(а) 21.05.19 :: 07:40:38:
ACG starter для 125 кубовой хонды делает Митсуба. Только для одной модели и с конца 2015. Тяжеленная и специфическая экзотика для езды по городским пробкам. Постоянно заводить и останавливать мотор. Вопрос был совсем о другом. Специальная электроника для снятия с генератора переменной мощности и крутящего момента каждый оборот для уменьшения вибраций.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #100 - 21.05.19 :: 12:14:35
jbiplane писал(а) 21.05.19 :: 11:46:50:
Я про такой "электромаховик" как-то давно говорил. Был не оценён. Хотя это сулит не только снижение вибраций. Это сулит, например, регулирование мощности пропуском циклов.
CK! 73!
jbiplane
Красноярск
Ответ #101 - 06.06.19 :: 19:29:20
Получен первый ЭБУ из Испании для тестов. Жду остальные  Класс
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Ответ #102 - 07.06.19 :: 00:54:44
JohnDoe писал(а) 21.05.19 :: 12:14:35:
Я про такой "электромаховик" как-то давно говорил. ...
Свобода слова позволяет говорить что угодно, даже не задумываясь о смысле слов.
А если задуматься, то при современном уровне развития силовой электроники затея в высшей мере сомнительна. Ротор двигателя (генератора) соответствующей мощности, весит примерно как маховик ДВС. Следовательно, электромаховик будет в первую очередь обычным маховиком.
ss727
Новосибирская область
Ответ #103 - 07.06.19 :: 02:45:02
jbiplane писал(а) 06.06.19 :: 19:29:20:
И почем коробочка?
jbiplane
Красноярск
Ответ #104 - 07.06.19 :: 13:20:13
ss727 писал(а) 07.06.19 :: 02:45:02:
почем коробочка
Эта конкретная - лицензионная копия Микросквирт 10 т.р. Разработана Jose Luis Cortes из испанской компании Quaternium
http://www.quaternium.com
Она стоит на этом аппарате
Обычно такой блок стоит 300 баксов.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #105 - 07.06.19 :: 14:42:52
То есть  эту коробку с  датчиками  можно  и  фольксваген поставить  и  на  Вальтер-минор? Ужас
jbiplane
Красноярск
Ответ #106 - 07.06.19 :: 16:50:21
fan444 писал(а) 07.06.19 :: 14:42:52:
коробку с  датчиками
Коробочек уже 3 варианта, на моторе их можно дублировать. Эта самая маленькая, максимум 4-цилиндровый рядник или оппозит.
s_smirnov
Ответ #107 - 07.06.19 :: 20:58:04
На 2V 4т, какой блок подойдёт?
Какой блок сможет использовать в качестве ДПКВ зубчатый венец маховика + один импульс на оборот с магнита зажигания?
Может-ли какой-либо из блоков определять фазу по переменной угловой скорости коленвала (для 1 и 2ц 4т)?
RommT
Ответ #108 - 07.06.19 :: 22:38:00
Нашёл по названию что-то китайское, это оно?
https://ru.aliexpress.com/item/32786077851.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.dbbf4b8
403kfPc&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_45
3_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_1091
5_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=16e5b81f
-4a9e-4f52-9eb5-a96adbbb47f4-0&algo_pvid=16e5b81f-4a9e-4f52-9eb5-a96adbbb47f4&tr
ansAbTest=ae803_4
jbiplane писал(а) 07.06.19 :: 13:20:13:
В такой есть рабочая высотная коррекция?
fan444
коломна
Ответ #109 - 08.06.19 :: 03:56:24
jbiplane спасибо будем думать. Приятель  хочет  обычный оппозитный фолькс переделать  именно  на  инжектор, реально  интересно.
jbiplane
Красноярск
Ответ #110 - 08.06.19 :: 07:41:56
s_smirnov писал(а) 07.06.19 :: 20:58:04:
На 2V 4т
Надо будет на форумах будет почитать. V-моторы поддерживаются обоими платами, нужно правильно задавать углы между цилиндрами. А как без сигнального колеса с пропуском зуба обойтись пока не подскажу.
Микро Мега сквирта http://www.msextra.com/forums/
Спидуино https://speeduino.com/forum/
Пока полностью сделано 2 варианта
- Микросквирт v3
- Speeduino no2c, вариант milehigh
Speeduino V0.4.4 не готов
RommT писал(а) 07.06.19 :: 22:38:00:
что-то китайское
Само ЭБУ - кастрированная до 1 цилиндра и без управления зажиганием версия Микросквирт 2. Нет защиты от пыли и влаги. Диковатый софт на китайско английском. Из всего этого набора относительно приемлемого качества форсунки, заслонки и с некоторыми оговорками интегрированный насос-регулятор давления. В любых авто магазинах есть более качественные компоненты.
Да, во всех 3 вариантах
Приложил чей то корявенький перевод по настройке в Мегатюне.
s_smirnov
Ответ #111 - 08.06.19 :: 08:16:18
jbiplane писал(а) 08.06.19 :: 07:41:56:
... А как без сигнального колеса с пропуском зуба обойтись пока не подскажу.
Я подскажу. Предусмотреть в составе блока ещё один канал ввода сигнала, и обработку этого сигнала в алгоритме.
jbiplane
Красноярск
Ответ #112 - 08.06.19 :: 08:23:34
s_smirnov писал(а) 08.06.19 :: 08:16:18:
Народ решает проблему по разному, не меняя стандартного блока, например вот так.
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=104&t=54920
s_smirnov
Ответ #113 - 08.06.19 :: 09:31:17
Про народ сомнений нет.
Вопрос к разработчикам. Почему такая возможность (ввод дополнительного сигнала) не предусмотрена раньше, и что мешает предусмотреть её сейчас?
Или я обращаюсь не по адресу?
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #114 - 08.06.19 :: 09:57:25
s_smirnov писал(а) 07.06.19 :: 00:54:44:
Ну, кто как. Я, например, вполне задумываюсь.
Полуторалитровый 4-цилиндровый 4Т ДВС потребляет за 2 оборота(полный цикл для всего двигателя) условно 1,5 литра воздуха= 1,5*1,2= 1,8 гр.(массовый расход воздуха через двигатель). При соотношении воздух/топливо условно 15/1 массовый расход топлива будет 1,8/15= 0,12 гр. В одном грамме бензина/керосина/солярки содержится 43 кДж Итого за 2 оборота выделится 43000*0,12= 5160 Дж. С учётом КПД на вал придёт условно 1/3, т.е. 5160/3= 1720 Дж. Запихать это кол-во энергии в ионистор не великая проблема(судя по тому что пишут про эти устройства), как и "выпихнуть" их из оного обратно(системы KERS, например):
Цитата:
Например, плотность энергии ионистора BCAP3000 3000Ф x 2,7В массой 0,51 кг составляет 21,4 кДж/кг (6 Вт·ч/кг)
Возьмём из цитаты за ориентир цифру 21400 Дж/кг и прикинем на скока хватит килограммового суперкондёра для 1,5 л 4Т ДВС: 21400/1720 ~ 12,5 циклов ДВС, т.е. на 45 оборотов вала.
Обычным маховиком, его моментом инерции, например, Вы управлять никак не можете, а вот сопротивлением ротора генератора - вполне, регулируя нагрузку на нём(хотя бы резистор переменный). Завяжите величину нагрузки от положения поршня/угла ПКВ и роста давления в цилиндре и балуйтесь как душа пожелает, например снижайте скорость поршня при РХ на бедной смеси и она будет успевать сгореть а не выжигать клапана и выхлоп. И много ещё чего. Но для этого нужно обкладываться чемоданами денег, собирать команду и пахать/пробовать.
Вангую следующий аргумент будет традиционен: "А ты сделай! А мы посмотрим в сторонке с попкорном" Дажеж?
CK! 73!
s_smirnov
Ответ #115 - 08.06.19 :: 10:17:37
JohnDoe писал(а) 08.06.19 :: 09:57:25:
Банальнее. Приведите расчеты необходимого момента, для замедления поршня в такте рабочего хода, приняв что у двигателя нет маховика, но есть момент инерции и масса деталей КШМ. И сравните этот момент, с тем который обеспечивают современные электродвигатели/генераторы, и выберите подходящий электродвигатель.
Далее, определите момент инерции указанного электродвигателя, и повторите "фокус"с замедлением его ещё раз, получив в результате ещё одно значение момента. Когда Вы это всё проделаете, можно будет считать что Вы задумались.
jbiplane
Красноярск
Ответ #116 - 08.06.19 :: 10:35:25
s_smirnov писал(а) 08.06.19 :: 09:31:17:
Микросквирт имеет
2 логических канала зажигания
2 логических канала форсунок 5А, то есть по одной низкоомной форсунке или по 4 форсунки высокоомных на канал.
4 служебных выхода 3А под любые нужды.
1 выход на тахометр.
2 входа под холл или индукцию
стандартные входы MAT, MAP, CLT, O2 и других.
CAN шина и USB для связи
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #117 - 08.06.19 :: 10:38:51
s_smirnov писал(а) 08.06.19 :: 10:17:37:
Такие работы уже проводились. Например, для проекта ВАЗ Э-Лада команда Ё-мобильщиков предлагала эл.двигатель-генератор, ЕМНИП 10 кВт, который ставился ВМЕСТО штатного маховика и превращал практически ЛЮБОЙ Жигуль в "почти гибрид". Такой электромаховик мог работать и помогайкой и тормозом. Оставалось его оснастить ионисторным буфером и системой/алгоритмом управления и можно было вполне получить искомое. Но ВАЗовцы отказались.
Когда, и если, я вдруг это проделаю, мне пора будет чемоданы для бабла копить. А я пока занят другими делами. Извините, что не бросаю всё и не ломлюсь оправдываться перед Вами. Подмигивание
CK! 73!
s_smirnov
Ответ #118 - 08.06.19 :: 10:43:07
jbiplane писал(а) 08.06.19 :: 10:35:25:
...2 входа под холл или индукцию ...
Оказывается, почти всё готово. Осталось обеспечить работу с этими двумя датчиками.
s_smirnov
Ответ #119 - 08.06.19 :: 10:45:28
JohnDoe писал(а) 08.06.19 :: 10:38:51:
...Когда, и если, я вдруг это проделаю, мне пора будет чемоданы для бабла копить. ...
Задача для студента 3 курса. Денег за неё не дают.
Вам есть куда расти. Смех
