Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12
Инжектор + электронное зажигание на любой мотор (Прочитано 28074 раз)
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Re: Инжектор + электронное зажигание на любой мотор
Ответ #150 - 18.06.19 :: 02:15:25
s_smirnov писал(а) 16.06.19 :: 16:19:30:
кто будет тратить время на обсуждение
Есть стандартные и рабочие варианты решения, основанные на применении сигнального колеса с правильными пропорциями. Это работает сразу и настраивается пользователем один раз прочитавшим руководство по установке.
Предлагаемые вами способы - извращение с непредсказуемым результатом, требующие долгой отработки на стенде, программирования, кондиционеров сигнала и прочих костылей. Сделать то конечно можно, но обсуждать это можно только постфактум, когда заработает.
Платы на 4 и 8 цилиндров готовы
Разъёмы 4-цилиндрового на фото. Там есть поддержка сцепления
Управление шаговыми пока только на 8 цилиндровой плате.
jbiplane
Красноярск
Ответ #151 - 19.07.19 :: 16:05:39
Интересный студенческий проект ЭБУ с ARM процессором на 8-цилиндровый с бюджетом по запчастям 64 доллара
https://skemman.is/bitstream/1946/29570/1/LokaskyrslaRikardur.pdf
RommT
Ответ #152 - 01.08.19 :: 18:07:26
Видел на инжекторном двухтактном Хирте дроссельные заслонки с форсунками, нашёл похожие на Алиэкспрессе, но цена 12тр совершенно неадекватна когда полно простых заслонок на любой вкус новых дешевле. Бывают варианты дешевле? Или целесообразней изготовить самостоятельно?
york
Новичок на форуме
Я люблю летать на самолётах
Ответ #153 - 01.08.19 :: 19:16:38
А на девять цилиндров  сделать слабо?
jbiplane
Красноярск
Ответ #154 - 02.08.19 :: 04:09:27
RommT писал(а) 01.08.19 :: 18:07:26:
За 2700...4000 можно найти заслонки на 24, 28 и 38мм. Большинство китайских форсунок г*но с окисляющимися контактами, требующих доработок и внимания. Никакие китайские шланги тоже лучше не брать. Разве что жёлтые Тугон.
york писал(а) 01.08.19 :: 19:16:38:
На слабо не ведусь. Принципиальных проблем нет, но зачем и кому это реально надо. Можно просто поставить 3 блока, каждый будет работать на свои 3 цилиндра.
york
Новичок на форуме
Ответ #155 - 03.08.19 :: 18:50:58
9-ть Цилиндров двигатель М-14П. Мне надо.
RommT
Ответ #156 - 03.08.19 :: 21:17:27
jbiplane писал(а) 02.08.19 :: 04:09:27:
Можете подсказать где искать?
А Бошевские форсунки от Вазов стоит брать? В машинах вроде бы подолгу работают.
jbiplane
Красноярск
Ответ #157 - 04.08.19 :: 04:42:18
RommT писал(а) 03.08.19 :: 21:17:27:
Я беру оптом. Штучно покупать лотерея. Вот эти 34мм под маркой Лореада для 250-400 кубовых 4-тактников гарантированно нормальные, со всеми датчиками и системой поддержки оборотов холостого хода https://ru.aliexpress.com/item/32836299695.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.4587c...
А для 150-200 кубовых 28мм https://ru.aliexpress.com/item/32831464763.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.3.6a4...
Больше половины в наших авто магазинах галимый контрафакт. Тут уж сами смотрите...
RommT
Ответ #158 - 04.08.19 :: 09:38:16
На них есть форсунка? По фотографиям форсунки не нашёл. Ищу именно с форсункой сразу, примерно как на этой: https://ru.aliexpress.com/item/32859611715.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.446d4f
На Хирте такие примерно стояли.
Или сами вытачиваете ту часть куда форсунку ставить?
brodiaga
Новичок на форуме
Ответ #159 - 05.08.19 :: 19:50:44
Можете сделать впрыск на двухцилиндровый HKS-700E? Хочется самый простой вариант с минимумом датчиков и электроники. Выходов распред и колен валов нет,только после редуктора. Сейчас стоит по карбу на цилиндр, работает очень хорошо, но есть задача поднять мощность процентов хоть на 10, меньше не стоит и заморачиваться - или переход на впрыск в двигателях с малым количеством цилиндров не даст существенного прироста мощности?
jbiplane
Красноярск
Ответ #160 - 06.08.19 :: 04:03:35
RommT писал(а) 04.08.19 :: 09:38:16:
Обычно да.
brodiaga писал(а) 05.08.19 :: 19:50:44:
Мы
делаем только блоки ЭБУ с зажиганием
. Закрепить все датчики на двигателе и настроить задача несложная, но муторная. Мы её избегаем. Прирост мощности на конкретном моторе заранее не предскажешь, в среднем 10%, может быть и больше и меньше...
brodiaga
Новичок на форуме
Ответ #161 - 06.08.19 :: 05:16:00
А в простейшем варианте какие нужны датчики? Одним датчиком положения дросселя не обойтись?
jbiplane
Красноярск
Ответ #162 - 06.08.19 :: 06:36:18
brodiaga писал(а) 06.08.19 :: 05:16:00:
Простейший вариант FAI EFI - пример самонастраиваемой системы на 100-250 кубовые мотоциклы. https://www.ebay.com/itm/FAI-motorcycle-scooter-buggy-moped-UAV-EFI-engine-Elect... Заслонка + датчик кислорода...
Всем другим нужен по меньшей мере датчик положения коленвала. Чем меньше датчиков, тем меньше во всей затее смысла.
brodiaga
Новичок на форуме
Ответ #163 - 06.08.19 :: 07:26:37
Датчик коленвала есть в любом моторе- искрозапускающий сигнал,жестко связанный с коленвалом - к нему не трудно привязаться.
jbiplane
Красноярск
Ответ #164 - 09.08.19 :: 18:01:26
brodiaga писал(а) 06.08.19 :: 07:26:37:
Как ставить и настраивать систему есть в Tuner Studio. Лучше и интереснее сделать всё самому чем палить деньги на моего установщика.
Одна мысль. Есть такой, самонастраиваемый ЭБУ для 4-тактных
Как его обмануть и использовать на 2-тактном?
jbiplane
Красноярск
Ответ #165 - 21.08.19 :: 19:58:09
Кому интересна инжекторная тема обязательно обратите внимание на ЭБУ microRusEfi. Наконец 2 авг. 2019 г. они её доделали. Она полностью открытая и по железу и по софту.
4 логических канала форсунок
4 логических канала зажигания
Через пару месяцев её можно будет реально купить у разработчика, документация на железо и программное уже в открытом доступе.
У проекта RusEFI есть одна полезная особенность. Для проверки работоспособности собранного мегасквирта и многих других используют платы Stimulator и множество приборов. ЭБУ от RusEFI можно проверить специальным софтом, подключив к компьютеру.
puh
Ростовская область
Ответ #166 - 21.08.19 :: 21:11:04
jbiplane писал(а) 21.08.19 :: 19:58:09:
Цена ?
Облегчая себе путь, не попадешь в точку, из которой можно заглянуть за горизонт.
ICQ
jbiplane
Красноярск
Ответ #167 - 21.08.19 :: 21:53:15
puh писал(а) 21.08.19 :: 21:11:04:
Цена ?
Предполагаю не больше 300 долларов без шлейфа проводов.
Себе делаю ЭБУ
2 инжектора
2 зажигания
размер 90x53
коннектор 26 TE Superseal
map, tps, clt, iat, O2, Flex fuel
crank, cam, VR conditioner, fuel pump PWM
hasan
Татарстан
Ответ #168 - 27.08.19 :: 16:12:27
вот кстати смотрю кино про эсуд https://youtu.be/eXFCQZRo5rc интересно и поня но показывает, смотреть нужно хотябы с 9 й части предыдущих  серий
« Крайняя редакция: 27.08.19 :: 18:53:59 от hasan »
Суважением Наиль
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #169 - 27.08.19 :: 19:09:38
Хорошее пособие  спасибо hasan. Улыбка
biatlonist
Я люблю этот Форум!
Александров Владимирская обл.
Ответ #170 - 28.08.19 :: 06:11:05
Тоже есть желание переделать HKS на впрыск, но мне хочется максимально синхронизировать цилиндры и уменьшить расход  топлива.
Готов в межсезонье экспериментировать со своим движком.
fan444
коломна
Ответ #171 - 28.08.19 :: 06:52:55
Я за  впрыск и электронное зажигание.Совсем недавно полетал  на Хонде просто атас- дурмашина,  СН-750 с места рвет с двумя пилотами.До этого летал на том же самолете с карбюраторами,  небо и земля..........машина реально ожила. Подмигивание
RommT
Ответ #172 - 29.08.19 :: 09:56:34
fan444 писал(а) 28.08.19 :: 06:52:55:
Значит карбюраторная криво настроена была. При правильном подходе не будет разницы между карбюратором и инжектором, просто физически быть не может если карбюратор исправен. Инжектор не панацея и тем кто собирается летать с ним следует помнить о его недостатках, чтобы они не вылезли неожиданно.
jbiplane
Красноярск
Ответ #173 - 29.08.19 :: 22:49:46
Да, из двигателя можно вытянуть больше при любой температуре и атмосферном давлении. Навороченые карбюраторы это пытаются учитывать, но получается не очень.
RommT писал(а) 29.08.19 :: 09:56:34:
Инжектор всегда прибавляет мощи, вопрос только сколько. Карбюратору нужно сужение потока для работы. Если ставится карбюратор с большим проходным сечением для увеличения мощности карбюраторный мотор становится трудно завести. При инжекторе можно сделать входное отверстие большего сечения, но будет один минус если перестараться - при частичном открытии дросселя мощность уменьшается слишком мало.
« Крайняя редакция: 30.08.19 :: 02:57:09 от jbiplane »
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #174 - 31.08.19 :: 21:52:27
Поставьте карбюратор заведомо бОльшего сечения (с частью впускного коллектора естественно), сузьте это сечение для работы карбюратора и ничего не случится.
В авиационном карбюраторном двигателе Lycoming именно так сделано.
Инжектор никогда не добавит мощности, только оптимизирует работу двигателя на переходных режимах, которыми в авиационном моторе можно пренебречь.
Даже в легкой авиации положено "Поставь режим двигателя, убери руку с РУДа и пилИ 1000км". Зачем в этом режиме инжектор? Две калиброванные дырки для воздуха и бензина. Всё! А когда есть еще и заслонка в карбюраторе между поплавковой камерой и эмульсионным колодцем и можно изменить подачу бензина в полете от 0 до 100%, то дальше не нужно ничего, только визуальный контроль прибора температуры выхлопа и электронного тахометра.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
jbiplane
Красноярск
Ответ #175 - 01.09.19 :: 03:02:42
Miklash писал(а) 31.08.19 :: 21:52:27:
Вновь выпускаемые чаще инжекторные
https://www.lycoming.com/engines/ie2
Преимущества
Single-button ignition starts in hot or cold weather
Advanced computer logic for double or triple redundancy
Multiple fuel type burning capabilities
Electronic single-lever engine controls
Engine data recording to inform maintenance
Customizable to OEM customer requirements
Если не поленитесь, то найдёте и статьи конкретно по Лайкомингу, насколько вырастает мощность и падает расход топлива.
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #176 - 01.09.19 :: 07:34:03
1) Очень показательный пример.
У производителя ни слова о бОльшей мощности, ни слова про экономичность. Если бы это было, то стоЯло бы первыми пунктами выделенное красным цветом. А статьи с неофициальных ресурсов это не наш мЭтод.
2) Вы уверены что это сертифицированный авиационный двигатель? Я с ходу не нашел его среди типовых двигателей. А экскриментыперименты ни кто не отменял. Веяние времени однако, маркетинг. Надо привлечь и ту аудиторию которая жизни не видит без электроники даже там где она не нужна. Всё взрослее и взрослее поколение людей вызывающих эвакуатор, а не открывающих капот сломавшегося автомобиля.
3) Да, современные Лайкоминги выпускаются в основном инжекторными, но это совсем другая песня. Механический топливный инжектор + старые добрые магнето. Даже запаха от электроники в нем нет.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
jbiplane
Красноярск
Ответ #177 - 01.09.19 :: 08:07:01
Miklash писал(а) 01.09.19 :: 07:34:03:
Меня терзают смутные сомнения, что сложное механическое устройство, хоть карбюратор, хоть инжектор будут менее надёжными чем правильно сделанная электроника с дублированием.
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #178 - 01.09.19 :: 09:07:08
jbiplane писал(а) 01.09.19 :: 08:07:01:
Эта тема говорена-переговорена на многих ветках этого форума. Для полуторарежимного авиационного мотора электроника не нужна, тем более её топливная часть. По зажиганию можно спорить. При этом её высоковольтная часть как была самым тонким местом, так и остается, а после определенных оборотов механика просто перестает успевать срабатывать. Так что с каждым конкретным мотором будет решение своё и спорить не о чем. Но сознательно переделывать заводскую механику на электронику от чего то и наоборот, я бы не стал. Тем более надеясь получить в авиации бОльшие мощности / меньший расход.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Шевчук
Россия, Крым, Евпатория
Ответ #179 - 01.09.19 :: 12:00:21
Проблема не в расходе и мощности.
Я эксплуатирую и Лайкоминги и Конти. Проблемы с механическими  магнето есть. Очень маленький ресурс и узкий диапазон настроек. То уголёк подносился, то контакты подгорели. Сплошной геморой.
Если летать вокруг хвоста, можно вообще и с одним контуром Улыбка
Штатные топливные насосы теряют давление при температуре окружающей среды выше 30-35С. На высотах больше 4000 м, все равно нужно включать допнасос, что делает полёт зависимым от электропитания.
В Липецке есть десятка с установленным комплектом инжектор+зажигание. Опыт эксплуатации показывает великолепные результаты на эшелонах
Вывод: электронное зажигание нужно.
Пример:
Почти все кругосветчики, перелетавшие Тихий океан по длинной трассе использовали ЭЗ. См. Перелёты Johansson
