Страниц: 1 ... 6 7 [8]
Инжектор + электронное зажигание на любой мотор (Прочитано 15388 раз)
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Re: Инжектор + электронное зажигание на любой мотор
Ответ #210 - 07.09.19 :: 20:24:15
s_smirnov писал(а) 07.09.19 :: 18:02:27:
Можно узнать подробности об этих блоках?
4 логических канала инжектора, можно делать секвентал.
4 логических канала зажигания для работы с умными катушками, можно делать дублирование
2 физических канала зажигания для работы с простыми катушками.
учитывают пожелания
Блок можно заставить работать с зубчатым колесом при применении дополнительной платы кондиционера сигнала, но CAN и регулятора холостого хода шаговыми моторами нет.
Если бы был заказ хотя бы на 10 плат, то эти опции можно бы было включить пожертвовав чем другим.
ss727
Новосибирская область
Ответ #211 - 08.09.19 :: 03:34:16
jbiplane писал(а) 07.09.19 :: 20:24:15:
учитывают пожелания
Цена?
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Ответ #212 - 08.09.19 :: 10:01:19
Чтобы заказать 10 плат, нужно испытать хотя-бы одну. Пусть она будет без корпуса, обвешана дополнительными деталями и без CAN.
jbiplane
Красноярск
Ответ #213 - 08.09.19 :: 14:28:16
ss727 писал(а) 08.09.19 :: 03:34:16:
Цена?
В личке
s_smirnov писал(а) 08.09.19 :: 10:01:19:
Обязательно. Эти платы испытаны только на авто. Там блок лежит под торпедой, в сухом месте, шлейф проводов 2 метра. На стационарный мотор лучше отработать здесь до работоспособности, а потом если заказчик захочет, может подправить по вкусу. Can и шаговики на холостой ход можно будет приделать потом. Размер платы вырастет, разъём станет на 48 пинов и мы запихаем её в стандартный корпус для Motec + будем комплектовать шлейфом заводского изготовления.
jbiplane
Красноярск
Ответ #214 - 15.09.19 :: 11:06:18
учитывают пожелания высказанные в данной теме
Окончательно. Вначале будут сделаны полнофункциональные блоки до 4 цилиндров, c CAN, блютуз, поддержкой шаговых моторов холостого хода, в водозащищённом корпусе серийного заводского изготовления и с заводским шлейфом проводов.
Сейчас корпус помещается на ладошке, потом будем думать о миниатюризации.
« Крайняя редакция: 15.09.19 :: 12:17:26 от jbiplane »
