И снова про стаканчик вместо авиагоризонта. Самый наглядный эксперимент и анализ (Прочитано 1540 раз)
ФОНД  РСА
Я люблю самолеты!<br><br>
Кемерово
30.04.19 :: 19:00:12
Лётный эксперимент со стаканчиком рушит все иллюзии. Он не просто плохо работает, он не работает вообще, даже тогда, когда, казалось бы, должен!
Подробный анализ и наглядные кадры в облаках и вне облаков. Кстати, не плохие кадры!
ФОНД  РСА
Кемерово
Re: И снова про стаканчик вместо авиагоризонта. Самый наглядный эксперимент и анализ
Ответ #1 - 30.04.19 :: 19:02:18
переход на Ютуб в хорошем качестве сразу на суть. Привязка ко времени без вступлений.
https://youtu.be/wfAQ296x8uE?t=116
Lexa_NIK
Я люблю строить Зодиаки!
Moscow
Ответ #2 - 30.04.19 :: 19:11:04
Так это и так знает каждый авиатор, и даже немного не авиатор. В рейсовых самолетах напитки раздают не только когда он по прямой летит. А видос достаточно старый и известный.
С модели на планер, с планера на Зодиак!!!
Кацманафт
Ответ #3 - 30.04.19 :: 19:11:57
Для чистоты эксперимента , в стаканчике должен быть спирт...
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #4 - 30.04.19 :: 19:32:50
ФОНД  РСА писал(а) 30.04.19 :: 19:00:12:
Какие иллюзии? Все это старо, как мир.  Улыбка
https://www.youtube.com/watch?v=V9pvG_ZSnCc
Своя Любашка ближе к телу!
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #5 - 30.04.19 :: 20:08:53
Знают , но не все! Один штурман в начале ролика утверждает обратное! Смех
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #6 - 30.04.19 :: 20:10:18
Да! и среди частных пилотов половина верит в стаканчик!!!  Смех
А если не в стаканчик, то в шарик на ниточке!!! ... Общался с одним... Подмигивание
5ZF
Ответ #7 - 30.04.19 :: 22:29:49
М-да... Если пилоты и штурманы не имеют понятия об элементарной физике из курса средней школы, то тады ой...  Ужас
Gambic
Я не люблю военные самолеты.
Ответ #8 - 30.04.19 :: 23:35:04
  От скольжения помогает. А вместе с компасом – можно лететь.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #9 - 01.05.19 :: 01:05:21
5ZF писал(а) 30.04.19 :: 22:29:49:
Вы прикалываетесь? Ветки попутали?  Озадачен
"И снова про стаканчик
с компасом
НЕ
Самый наглядный эксперимент и анализ"
Если пилот того не знает - то ой-йо-ёй ... .  Exclaim
При отказе авиагоризонта: штурвалом следим за компасом, педалями за шариком (стаканом, шнурком с гайкой...).
Авиагоризонты менее надёжные приборы, чем компасы в принципе. Вот выход из строя прибора скольжения (шарика, который продублировать может и стакан с водой и пр.) - трудно себе представить. Но ... то же не исключено.  По башке
5ZF
Ответ #10 - 01.05.19 :: 03:07:41
Eagle писал(а) 01.05.19 :: 01:05:21:
Нет, похоже, что это вы ветки попутали.  Улыбка
Я просто видео посмотрел и прочитал то, что автор написал. На это и ответил. А вот вы совсем про другое начали. Улыбка
Gambic писал(а) 30.04.19 :: 23:35:04:
Ну так это же совсем другая песня. Видео-то совсем не про это.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #11 - 01.05.19 :: 07:00:59
5ZF писал(а) 01.05.19 :: 03:07:41:
Как там у Баха? "needle, ball and alcohol" Очень довольный
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #12 - 01.05.19 :: 09:02:11
ФОНД  РСА писал(а) 30.04.19 :: 20:08:53:
Он просто не уточняет, что ещё и компас используется. Который - электропитания не требует. Как и варик, как и УС ... . Кто в теме - тому и так понятно.
Стаканом пользоваться - то же уметь надо!  Подмигивание
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #13 - 01.05.19 :: 09:35:11
На видео - именно неумелая попытка использования. Пилот прикалывается или действительно не понимает: в качестве какого прибора можно использовать стакан при отсутствии авиагоризонта. А ТС - выдаёт видео за некий "самый наглядный эксперимент и анализ"... . Эксперимент и анализ ЧЕГО? Что ОДИН стакан с водой не заменит авиагоризонт?   Нерешительный
5ZF
Ответ #14 - 01.05.19 :: 13:18:31
Лично я вообще сильно сомневаюсь, что при отказе авиагоризонта в облаках у пилота будет время найти стаканчик, налить туда водички, ну или ниточку найти с гайкой и привязать их куда-то.
Как потом все это использовать это уже другой вопрос и, на мой взгляд, чисто теоретический. Там в облаках даже если чуть отвлекся все настолько быстро "разъезжается", что для всего другого времени просто не будет.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #15 - 03.05.19 :: 14:31:53
5ZF писал(а) 01.05.19 :: 13:18:31:
Так не для сложного пилотажа же - приспособление. А что бы - (вышло из строя электрооборудование, например) сохранить курс, прошить облачность перед посадкой; при видимости п.полосы и неисправности приборов и (или) их подсветки (курс уже наблюдаем, горизонт не просматриватся, скольжение на стакане) - выровнять перед касанием.
В отсутствии органов управления скольжением на дельталёте, смею вас заверить: с одним хорошим компасом (курсовой указатель навигатора гармин аera 660, например) - работал в ППП без напряга. Стакан был, обычно только после ... .  Улыбка
Для дополнительного спокойствия - раньше, ещё ленточку на трос подвязывал. Успокаивало, когда перед глазами "правильно" направлена. Отлично работает, но управляется на дельте всё тем же креном (курсом). Потому и не нужна в принципе, и не всегда видна в частности.
zlobolet
Ответ #16 - 03.05.19 :: 22:24:47
Как же это почти век назад пилоты умудрялись летать(пускай и по прямой) в облаках используя только ЭУП,шарик ,компас и вариометр?
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #17 - 04.05.19 :: 00:47:30
zlobolet писал(а) 03.05.19 :: 22:24:47:
Как то так:
Цитата:
14 июня 1919 года состоялся первый беспосадочный перелёт через Северную Атлантику
"Мы носились над Атлантикой в течение 16 часов, и это не было приятным путешествием", — вспоминал позже Браун. Действительно, первый беспосадочный перелёт из Канады в Ирландию, по рассказам лётчиков, был ужасающим.
Лететь приходилось в кромешной тьме сквозь дождь со снегом, пилоты то и дело терялись в облаках, кувыркались кверху тормашками, пытались сориентироваться по звёздам, едва не врезались в воду и холмы. В конце концов, биплан с отважными пилотами рухнул в ирландское болото.
"Ладно, будем считать, что это только начало, — сказал Браун, выбираясь из-под обломков бомбардировщика. — Я надеюсь, за нами последуют другие".
http://avia.biz.ua/reference/info-history/640-14-1919-2/
Улыбка
zlobolet
Ответ #18 - 04.05.19 :: 10:24:42
Имелась ввиду стабильная атмосфера,а не атмосферный катаклизм.
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Ответ #19 - 04.05.19 :: 11:46:03
Увы, дремучее невежество. Сам много раз пытался объяснить что эта галиматья не может в принципе работать. Полное отсутствие понятия об ускорении, угловой скорости и других элементарных понятиях механики. А по указателю поворота, вариометру и шарику плавненько можно держать горизонт и даже разворачиваться с небольшим креном, хотя в болтанку это труднее во много раз, а иногда невозможно, лопатка бьется по упорам. Пробовал сам и в облаках и днем и ночью.
Токарь знает технику безопасности как свои три пальца!
